ГАЗон - koszx
  • записи
    3
    6
  • просмотра
    20 263
Отопление. "Лучше поздно, чем никогда!"
koszx
7 330 просмотров
После новогодних праздников на работе небольшой штиль и появилось время наконец таки доделать давно начатое и запланированное.
Первым делом дошил утеплитель передка и жабр. Сделал я это применив кож. зам. черного цвета и 10 мм пенофол (утеплитель с фольгой). Сделал отверстия воздухозаборника в виде треугольника на молниях. Ох и помучился я с этим шитьем! :) Капот был обклеен ранее 10 мм спленом, результат - на теплой машине не тает снег на капоте.
Решил выжать по полной из родной печки! Подача тепла в радиатор салона принудительная, насосом печки для ГАЗели. Какой производитель не знаю, не написано, выбирал исходя из качества изготовления - добротно сделан! :) Патрубки ГАЗель. В дополнение два компьютерных вентилятора диаметром 90 мм установлены на обдув салона. Тепло!!! "черт меня дери!" :)
Пока и так сойдет! :)
4 комментария
насос газелевский проверь а именно затяжку крыльчатки я брал себе такой на 99 ставил под конец зимы побежала ну думал хрень продали а оказалось крыльчатка раскрутилась.
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
И зачем столько мучений? Зайди в конструкторское бюро, строим внедорожник, тема: как строил машину для охоты. Там про тепло в машине я много написал. Езжу в любой мороз без попоны, в машине Ташкент.
