Электромагнитная муфта.
Автор: Виктор Павлович
- 2 060 просмотров
- Другие изображения Виктор Павлович
Дополнительный электровентилятор от Опеля-Фронтера. Включается автоматически через датчик ТМ-107 (от ВАЗ-2108 температура срабатывания 99-102 С) По идее должен включатся в экстремальных условиях. Крепится на самодельном кронштейне А-образной формы в штатные отверствия крепления жалюзи. Сверху видно сигнал развернутый в обратную сторону - не влазил. Перегрева пока не замечал - воздуха для радиатора хватает.
ГАЗ (г.Львов) - Устройство и интерьер
- 31 изображение
- 0 комментариев
- 1 комментарий к изображению
