477 -
Сообщения, опубликованные пользователем костяныч
Интерки в броне за Емелей. Тоже до вторника и тоже до определения с финансированием.
вторым постою
Дим 20 кой там все равно не обойдется... а если ниву спихнуть за полтос да полтосик поднапречь... можно в сторону дизельного хантера посмотреть...всяко лучше чем нива...
Бывалый Ездил с тремя дятлами на рыбалку. Ночью от костра в кустики ушел первый... Не вернулся. За ним ушел второй... Тоже пропал. Ушел третий... Тот же результат.
Бывалый остался один у костра, подождал, страшновато, медвежий край... Пошел искать. Нашел.
Картина маслом: первый стоит раком, второй светит ему в задницу фонариком, третий там что-то ковыряет.
Оказалось — первый подтерся... газетой... в которую были завернуты рыболовные крючки.
Нужно посмотреть машину в Перми....
Не завернет. Задний конец лыжи упрется в раму. Ездил по ямам через дорогу перезжал, по диаганали и под прямым углом.... Вроде все в порядке....
Ещё вопрос по ресурсу, сильно ли нагружается узел крепления лыж, могут ли быть поломки, какой ресурс примерно планируется?
В часах точно не могу сказать, узел крепления это сайлентблок от амортизатора ваз 2108. Хотел воткнуть полиуретан,но в близжайшем магазине небыло...стоит резина..... А сломать как говорится можно и ....
Лобовик надо, Костя, и крышу.. Видел на днях подобное, объездную пересекал чувак на артике.. в санях детки сидели пристегнутые..
я бы пристегивать не стал... хотя.... незнай как лучше
Расскажи про эксплуатации, достоинства недостатки. Нужно ли что то переделывать, изменять размеры?
Конкретно эти сани являются универсалками.... сидушки быстро и легко снимаются остается платформа с ограждением
Ограждение тоже легко снять и имеем просто плошадку. Да вес саней с ограждением 53 кг, с сидушками 62кг. Сани собрал из материала который уже имелся ... сани выставлены на продажу, цена 8500р. в проекте сани более серьезной модели, с серьезной подвеской... затраты на изготовление перевалят за 15000р. по этому начало изготовление зависит от продажи данных саней.
С данными санями проехали около 50 км в санях двое взрослых( примерно 160кг) на снегоходе я(106) и двое пацанов(примерно 80кг) Сани идут по колее снегохода, не тонут и очень устойчивые. на месте отдыха проводили очень жесткие испытания с попытками опрокинуть как пустые сани так и с седаком... не получлось... сни таскали тремя разными снегоходами... из под моей рыськи до 50км/ч снег особо не летит,очки и маска вполне справляются... быстрее ехать с пассажирами думаю не стоит...
Да в канистре просто вода. 10 литров при -12 постоянно болтаясь не замерзает почти сутки.... А фото в 10 км от дома в сторону Сары....
Трасса Орск–Оренбург закрыта
На дороге сильная метель... На 207 км. трассы Р-336 «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» выехала ОГ. г .Медногорска (3 человека, 1 ед. техники), Урал вахта... экономят. трое и вахтовка...дай бох дорогу путникам
Диман я если че, бдю.... если вдруг кому надо помощь... мой номер знаешь...
- 2
шасси. нужны подробшые фото всего что есть...
БСК ведешки..... Дед мой говорил так: от чего заржавело тем и отмачивай. Любая ржа очень пористой структуры и воду напитает быстро.... Замочи а потом классический уголок....
Подробные фото, кузов если договорился при отправке снимете?
Ставил жигопечку, зиму ездил тепло, но напрялало что в ногах тепло только выше голени, и направить к полу тепло отдельный колхоз.... Поставил уазовскую печку сначала хотел внедрить крыльчаткуот калины потом не стал.... Щас в ноги со штатных патрубков вывел два шланга.... Получается поток на стекло, регулируемый поток в ноги и поток в салон как раз между подушек задним пассажирам...
В общем немного по эксплуатировал машину и некоторые моменты решил попробовать переиграть.... В общем не устраивает 4 спуска МКПП. Первая передача у неё очень низкая и в силу того короткая, вторая немного затянута по ощущениям из за чего третья передача короткая и высокая..... Получается приходится много играть рычагом между 2 и 3 при движении в наших косогорах, в каках на понижайке на первой передаче нет инерции, это не совсем страшно с моими колесами но все же..... В общем пришло такое решение о внедрении АКПП донором стал все тот же мерседес.... АКПП 722.1 у меня есть в наличии а вот бублик который был с ней в комплекте имел дефект. В общем силами всех желающих помочь был найден бублик но хитрый продавашка его без коробки не хотел отдавать.... Приобрёл ещё один коробка, с масляными магистралями, щупом, и недостающее важной деталью маховиком....
я сам позитив ,
так что такое зид?
и просто , что такое зид?
подскажите ,что такое зид ?
а зид это что?
будьте так добры подскажите что такое зид ?
если Вас не затруднит напечатать несколько слов и пояснить что такое зид ?
тем более в теме продаж рекомендуют уточняющие вопросы . Выберите пожалуйста не ущемляющий вас вариант вопроса )))) и если опять же не очень Вас напряжет не поленитесь тут написать ответ
(вот такие )))скобочки означают не подъёбку а немного юмора и позитива)
заранее благодарю Вам за исчерпывающий ответ !!!
Красава!!!!!!! Развлекайтесь дальше. В википедии много интересного написано!!!!!!еле нашел, мало ли кто тоже не в курсе что такое зид
Двигатель ЗиД-4,5 (УМЗ-5)[/size]Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 250 см3; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого двигателя 65 кг.[/size]
Я так то конечно молод и возможно не заслуживаю уважения. Но хамство в данный момент с Вашей стороны. Во первых ваш вопрос был с явной под...ой, во вторых я Вас не посылал, а всего лишь предложил переместиться в тему "треп" и в третьих я Вам не "ТЫкал".....я по моему просто просил что такое зид , ты взял мне нахамил и послал , у тебя нормально все с головой??
П.С. будьте позитивнее.....
Я так понимаю Вам скучно? Вы ищете себе собеседника? Идитека Вы ..... В ветку с названием "Трёп"....не Вам решать надо мне или нет вежливый вы наш
Ищем курковку 16 калибра. Зовут ИЖ17 в более менее пристойном состоянии. Или одностволку 20 калибра
Червячный редуктор ещё есть.... Передача 50/1
Редуктор продан
двигатель от мерса 200 д
это скорее не 601 а 615 он тухлый очень... 617 то не особо тянет.. ну по крайней мере на 37 колесах...
