Большевик
290 -
7
Сообщения, опубликованные пользователем Большевик
10 часов назад, Колпакоff сказал:Вот это стабильность!
Ещё говорили, что СССР единственная страна, где старый автомобиль стоит дороже нового.
13.03.2021 в 20:37, МММ сказал:https://ok.ru/video/2105957288675
даже не слыхивал о таком
Полный фильм:
2 часа назад, МММ сказал:https://ok.ru/video/2105957288675
В детстве, таких колец у нас много валялось по кустам, помойкам. Назначение я знал, а вот сам процесс смены не видел. Да и в то время, когда их находили, наверно они уже не применялись.
У тёщи на огороде другая беда - кабаны. Правда, у неё, практически, не пакастят, а у соседей, бывает, весь труд псу под хвост. Хочу пугалку сделать на основе взрывателя со строительными патронами. Всё леса повырубали, вот они и прут за холявой...
Ну, да. На счёт круглой банки не знаю, но принцип такой.
15 минут назад, Механник сказал:Вообще проще тянуть 2х паркой сигнальной.
Конечно, это я просто схему словами "нарисовал".
Ещё проще: нужно соблюсти полярность между датчиком и ипро. Это питание датчика. Шс - на один из контактов (любой), ставишь перемычку с соседнего контакта - 12 (питания датчика) и от второго контакта на "вход " ипро тянешь один провод.
3 минуты назад, Механник сказал:Что бы разгадать этот кросворд нужен тестер. Вешаешь питание на датчик. А потом тестером прозваниваешь пары, если перед ними ручкой помахать. При сработке должен светодиод на датчике загореться. Моя думать, что ШС- это шлейф системы.
Шлейф сигнализации.
Не подключай ты доступ. Никто в гараже не будет датчик вскрывать и закорачивать шлейф. А шс - это аларм. Соответственно, и перемычек никаких не надо между 4 и 5. Сделай как на схеме и будет гут. А с полярностью - не будет работать - поменяй. Если с тестером напряг.
Что шс, что доступ - это сухие контакты, включенные последовательно.
Увидел, шлейф называется проводная зона. Одна. Если на схеме пкп нет резистора, тогда и на датчике он не нужен. Соединяй накоротко.
Сопротивление - так называемый "эквивалент". Служит для того, что бы пкп "взялся". Т. е., пкп не будет выдавать сигнал "тревога". Устанавливается в конце шлейфа сигнализации, имеет определённый номинал. Служит для исключения установки "закоротки". Но это, в случае охраны объектов, находящихся под ценрализованной охраной (ранее вневедомственная). Является, как бы, частью схемы пкп, вынесенным из него в конец шлейфа.
По контактам: одна пара - питание, две других - шлейфы сигнализации. Один шлейф вскрытия датчика, второй - охранный. Вскрытие датчика тебе не нужно (там скорее всего микрик стоит), используй один. А пкп на сколько шлейфов?
58 минут назад, МММ сказал:Пытался в горгаз дозвониться.. Тщетно. 22 минуты ждал очереди с 10го до 1 го и мне сообщили, что я???!!! выбрал услугу « обратный звонок»! Позвонил начальству и через полчаса приехали мастера. А мне перезвонили!)) К концу следующего дня. И так старались дозвониться, что я и ответить не успел, хотя телефон был в руках ( залипал в инете).. Как то попробовал позвонить 02...)))) Еще хлещще.
Надо звонить 112. Гарантированно быстро отвечают и по своим каналам передают куда надо. Частенько по работе полицию вызываю. И позавчера и сегодня так делал.
Цитатаговорить - крайний, вместо последний ( вот это вообще для меня - дичь
Ура! Я не один.
Знакомый перекрёсток, прошлым летом за один раз сразу 3 штрафа выписали. Машину жалко...
А какую хронику через 50 лет будут смотреть о сегодняшнем времени?
- 2
21 минуту назад, МММ сказал:Да про лезвия - давно известно. А тут - сварка.
Да просто напомнило... А сварка, скорее всего, никакая, "зайцов" только наловить получится.
Если ноль замкнуть (не поддерживать дугу), получится кипятильник. В армии суп варили по принципу кипятильника из лезвий. Только вместо их использовали крышки от консервных банок. Когда доходило дело до "посолить", в казане, в супе, искры и грохот... Но зато закипало быстро.
архивное фото, милое сердцу козловода.
в Треп
