165 -
Сообщения, опубликованные пользователем газыныч
Насос ГУРа стабоват,перекачка у него малавата,у меня стоит от шишиги,его производительность 8-10 л/мин.Максимальное давление 65-70 кГ/см2,что то же маловато.
Можно попробовать сделать привод от шкива или найти коробку (для опытов) и попытаться поставить КОМ на первичку.
Да,что б мотор гудел,насос качал.
А если раздатку поставить на коробку? (она у меня с уазика),с этим кто нибудь сталкивался?Наверное кто то уже делал,не перевелись ещё кулибины?
А зачем 32-й НШ?На КамАЗе такой кузов поднимает.НШ-10 за глаза хватит.Я-бы сделал привод насоса от двигателя а не от раздатки.Независимый.Лучьше через ремень.Осталось придумать как его отключать,когда не нужен.
НШ 32 - для лебёдки,НШ 10 гидромотор медленно крутит,я проверял.А отключать Можно муфтой с двигателя А-41.
Действительно шумно будет,об этом не подумал.На ремнях не вариант,места нет.Через кардан...,насос придётся крепить на раму,как эта система работать будет?,двигатель на подушках,при нагрузках,"играет".
А на раздатку не рассматривается,насос будет полноценно работать только на четвёртой передаче.На подьёмном кране как и на буровой КОМом пользуются при нейтральном положении раздатки.
А выходные тогда на что?Или после работы задержаться!
Думаю лебёдку гидравлическую поставить,отвал для чистки снега,да и много чего ещё придумать можно.
Закралась идея оборудовать машинку гидравликой,для постоянной работы насос НШ 32 хочу поставить на двигатель (402).Привод насоса думаю сделать от венца маховика через планетарный редуктор,заместо кожуха сцепления изготовить кожух посерьёзнее,на него редуктор с насосом.
Жду Ваши отзывы о задумке.Может кто уже делал нечто подобное?
если о зацеплении шкива,то на ранних шишигах стояла механическая муфта,включалась в ручную,но к ней можно сделать пивод - гидро либо тросик.но я такой компрессор не нашёл,поставил с постоянным приводом.
http://novosibirsk.drom.ru/gaz/69/10135458.html
Есть все! Даже бик- синон...
Машиш, с такси,да она убитая!
Салон наверное заcpан и прокурен?
Лям конечно - перебор!,но машинка сделана с душой!
Защёлку для свободного вращения барабана увидел)),а где тормоз?
Извиняюсь за назойливость,просто в планах сделать что то подобное.
Здорово получилось!А лебёдка без тормоза?Фиксатор (для разматывания троса) есть?
Ручку воздухозаборника получил.Спасибо!
Я бы взял!,но куча не нужна,а вот развёртки на 25 и 30 приобрёл бы по парочке.
Выходит очень не плохо!Сварки,для венца с зубьями,предостаточно.
Шестерни калёные?При сварке отпустит,но твёрдости должно хватить!
Молодец!
А от чего наружние ручки?Жуть как интересные,с замком.
Собственно ищется редуктор.
Вскрытие показало что сломан регулировочный винт вала сошки,в магазинах я его не нашёл.Если у кого есть этот винт то можно только его.
встану в очередь - штепсельная розетка+вилка(на прицеп) - 400р.
Судя по отчёту на буханке зачётно всё сделано!
На уазбуке была тема по устанавке ЭУРа.
Я,всё таки,решил ставить ГУР с газ 66,где гидроцилиндр поворачивает колёса и выполняет роль демфера.
А можно подробнее про этот автомобиль?
Несколько фото внешнего вида, описание .
Что то показалось интересное, новое , можно?...
вот мой.
бочка 3110 + приёмная труба зил 131
я это имею в виду...
Сегодня пофоткаю.
А что интересует?Спрашивай.
Просто машинка собиралась с нуля (не один год),и переделано всё,что только можно переделать!Напрашивается слово КОЛХОЗ,но пучается ОРИГИНАЛ т.к.получаю сертификат соответствия на мелкосерийную самоделку.
Постою за креплением топора.)))
Привод воздухозаборника - 400 руб. компл. - бронь.
нужна одна ручка.
куда ден.знаки слать?
Уточни какая ручка!
Куда слать деньги - завтра займусь оформлением карты СБ, пока могу выслать все без денег, после оформления скину реквизиты. Или могу дать реквизиты ВТБ.
Ручка воздухазаборника с крепежом,та что на табуретке лежит под тягой к которой крышка воздухазаборника прикручивается.Карты сбербанка у меня нет,есть уралсиб,могу почтовым переводом деньги отправить.
насос гидросистемы
У меня в задумках было поставить на гидравлику ГУР от зила 130,от шишиги он отличается шкивом и более мощной пружиной редукционного клапана,рабочее давление у него больше чем у ГАЗ 66 но места под него не осталось,стоит компрессор и гидрач.Если только перед радиатором поставить карлсон и выточить трёх ручейный шкив.
