_Яр_ 16 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2018 Я себе вкорячил на место масляного фго гвут с 2401, очень гармонично смотрится. Контура диагональные, если отпустить руль и вдавить педаль - ни сантиметра в сторону. Перед диски, зад барабаны. Вояки. На льду, конечно, крутит, если бить по педали, но на передаче тормозит очень предсказуемо даже на льду. Резина р15 гудрич ат, 30. Не помню ширину, но не самые широкие тапочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 867 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 2 часа назад, _Яр_ сказал: Контура диагональные, если отпустить руль и вдавить педаль - ни сантиметра в сторону Крутанет, когда один из котуров откажет, так крутанёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 2 часа назад, БИМ сказал: Крутанет, когда один из котуров откажет, так крутанёт... совершенно не факт. На 2109 - не крутит На Ниве - не крутит С чего на козле закрутит ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Яр_ 16 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 7 часов назад, БИМ сказал: Крутанет, когда один из котуров откажет, так крутанёт... Когда начинает просаживаться один из контуров, это заметно. Можно успеть доехать до гаража или сто, чтобы привести в порядок. А если откажет сразу,- то откажет перед или диагональ - разница что падать с 18 или 12 этажа имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 867 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 5 часов назад, Федот68 сказал: С чего на козле закрутит ? Плечо обката. 1 час назад, _Яр_ сказал: Можно успеть Я дважды попадал в ДТП, как то всё мгновенно происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Яр_ 16 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 22 минуты назад, БИМ сказал: Плечо обката. Я дважды попадал в ДТП, как то всё мгновенно происходит. К счастью, я не имел такого опыта. Но как-то гтц у меня умирал два месяца, педаль все ниже, а тормозов все меньше. Я с этой точки зрения сужу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 ещё раз. Осташков-Калуга ( это 450 км) на буханке ( пустая - две тонны, на передке из них 1200-1300 кг) с одним тормозящим правым передним колесом - без проблем доезжал. Потеря полностью переднего контура - гораздо сложнее компенсируется . Вернее - тормоза пропадают совсем. От работающего заднего - никаких эмоций. кроме матерных. На более мелких машинах ( ВАз2108, Мазда 323) - потеря диагонали вообще на руле не ощущается. лишь степень замедления уменьшается. Так что пугать большим плечом обката не надо. Пуганые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 867 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 5 часов назад, Федот68 сказал: Так что пугать большим плечом обката не надо. Не понимаете, о чём я, почитайте. https://own.in.ua/view/item/962 Отрицательное плечо, есть благо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 867 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 5 часов назад, _Яр_ сказал: гтц у меня умирал два месяца, педаль все ниже, а тормозов все меньше. Это несколько иное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 11 часов назад, Федот68 сказал: совершенно не факт. На 2109 - не крутит На Ниве - не крутит С чего на козле закрутит ?? На 9ке и ниве принципмально разная схема. На ниве поперечная, на 9ке диагональная. Если с тормозами проблема, крутит везде. Говорят немного помогает отрицательное плече обкатки. Колеса сами подруливают в сторону блокировки. В практике не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 6 часов назад, _Яр_ сказал: Когда начинает просаживаться один из контуров, это заметно. Можно успеть доехать до гаража или сто, чтобы привести в порядок. А если откажет сразу,- то откажет перед или диагональ - разница что падать с 18 или 12 этажа имхо Иногда случается неожиданно. Типа, намерзший лед оторвал шланг, может хреновый был. Но в диагнозе так. И да, тьфу- тьфу в аварийных ситуациях успевал выбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 2 часа назад, Механник сказал: На 9ке и ниве принципмально разная схема. На ниве поперечная, на 9ке диагональная. Если с тормозами проблема, крутит везде. Говорят немного помогает отрицательное плече обкатки. Колеса сами подруливают в сторону блокировки. В практике не встречал. Читай выше. Шнива и последыши - ВСЕ диагоналки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2018 Шнива- да, нив- нет. Крутит не от схемы тормозов, а от их неисправности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2018 Крутит от неумения тормозить неисправными тормозами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2018 Наверное часто с неисправными ездишь. Обычно они становятся ими внезапно. И в самый ненужный момент. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2018 (изменено) Надо всегда быть готовым к тому, что педаль уйдёт в пол, соблюдать дистанцию и держать ручник в исправности. Я 15 лет ездил на мотоцикле с люлькой круглый год. Тормоза на коляске не было никогда, а зимой и передний не работал - тросик обмерзал. Прекрасно обходился одним задним. Трюк с разворотом на 360 градусов на гололёде бывало специально демонстрировал оленям, едущим в гололёд под самой жопой. После него сразу дистанцию набирали. Изменено 31 декабря 2018 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2018 рефлекс "накачка + ручник и выкл. зажиг. с вкл передачей" остался с езды на ГАЗ 52 (на базе 51) пы.сы. на них , ТС , даж в надлежащем , ежели груж. и под хорошую горку - мона руль оторвать, без навыка(не дай бох)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
