LND_Inquisitor
Люфт хвостовика переднего моста
Loctite 660 очень хорош. Подшипники поддерживающих роликов пластинчатого питателя мельницы на него садим - выдерживает. А на питатель руду Белазы сыплют.
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142455/
  05.01.2019 в 14:07, Федот68 сказал:
вообще-то  ступичные подшипники на цапфе - скользящая посадка.
"морковкин" подшипник в "кольцо" - тоже  скользящая
кольца на валу иль в колодце не должны от руки проворачиваться свободно тем паче. иначе он там и будет вертется а не в роликах.двигатся скользя не в легкую они конеш должны но не более
Изменено пользователем Гога68
  05.01.2019 в 14:24, Гога68 сказал:
Мы про хвостовик?
Так вот.
 Внутреннее ( внещняя "половинка" внутреннего подшипника) - зажимается наглухо гайкой хвостовика.
 Такой пакет - из обеих внутренних обойм, проставки/регулировочных колечек меж ними,  фланцем и упорной шайбой, зажатые намертво гайкой.
Как бы свободно эти обоймы на вал не влетали - они торцами сжаты намертво.
 Наружняя обойма - тоже наглухо должна быть зажата фланцем .( в котором сальник живёт).
 Прокладка там при этом подирается именно с учётом  плотного зажима фланцем подшипника.
 Не веришь мне - почитай умные книжки от Варченки с Орловым.
Повторяю.
 в заднем мосту моего бухлобуса "большой" подшипник хвостовика не просто "от руки" вставляется-вынимается - имеет ещё и даже боковой люфток ( в одной плоскости - бо колодец под него проточен два раза на заводе)
 На работу узла двадцать лет и больше 300 тысяч километров это НИКАК не влияет.
Ибо обойма зажата наглухо торцами в колодце.
Посадка туже скользящей для внутренних колец подшипников ступиц - тоже не гут.
  Про регулировку преднатяга - ладно. нивапрос.
 А вот снять /поставить ступицу без вынимания сальника при перетуженной посадке - уже не получится.
 Впрочем .
 Возьми и приклей фиксатором внутренние обоймы ступичных подшипников.
 А потом попробуй снять ступицу ( хотя бы для ревизии смазки после покатушек "с нырянием")
65 лет эти узлы собираются и работают с теми посадками, что я выше озвучил .
 Так нет же. Нашлись тут "рационализаторы" :rofl:
Изменено пользователем Федот68
эт я про ступичны.
а хвостовика там да сдвоеный зажат крышкой в колодце. а морковкин в отверстии тож крутится не должен. можно опаять, а можно зубильцем риски нанести на стенках отверстия без фанатизьма
  05.01.2019 в 14:53, Федот68 сказал:
 Впрочем .
да. снимая ступицу после этого....... внутренний подшипник с сальником останется на оси, ну и чо? не проблема потом снять
а фиксатор этот можно посоветовать коли насрать кому надо, подходяще будет (что для ступичных что для морковкиного)
попалась разок (при ремонте на сторону)  крайне недоумевал , и матерно (затем, по снятию)   посетовал на владельца  (напаявшего цапфы))
Вот для мелкого морковкиного , особо коль свободновата посадка - фиксатор лишним не будет.
Ибо разбирать узел придется ооочень нескоро.
Либо по кончине ГП  ,либо по кончине подшипников хвостовика.
Продольного люфта внутри подшипника для работы более чем достаточно.
А с приклеенной к "кольцу"обоймой - кольцо и подольше проживёт ( если в двойном люфт вовремя убирать выкидыванием рег.прокладок.)
  05.01.2019 в 14:09, uncle Gena сказал:
Эх, ну и цена. Однако!
  06.01.2019 в 05:03, uncle Gena сказал:
Это ты про алмазы? Да, дорогие, заразы!
А если Феликс? Для резьбы вполне хорош, а как вал-втулочный фиксатор не пользовался ни разу, поэтому не знаю https://www.autodoc.ru/man/7147/part/411040115
Есть опыт использования?
  05.01.2019 в 18:00, Федот68 сказал:
ну приклей.а регулировать сдвоеный подшипник потом как? люфта в морковкином подшипнике не хватит
  06.01.2019 в 14:57, Гога68 сказал:
Для  регулировки ГП при установке оной - понятно дело ничего клеить не надо.
 А когда уже всё выставлено - самое время перед окончательной сборкой.
 На вынимание наружней половинки внутренней части двойного подшипника ( "в процессе жизни" - для убирания лфта с оного) - внутреннего люфта морковкиного подшипника более чем .
 По хорошему эта половинка двумя отвёртками без проблем вынимается. ( выкидываем скока нада прокладок, в смысле - переставляем их снаружи подшипника, шоп не протерять на будущее и алга)
