Карт 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 (изменено) Электропроводка: родной пучок искать или собирать по месту из отдельных проводов? Сгорело все, восстановить бы... Изменено 1 октября 2010 пользователем Карт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2010 Электропроводка: родной пучок искать или собирать по месту из отдельных проводов? Сгорело все, восстановить бы... Восстановить что бы работало? или - чтобы было " как тока с заводу"? для первого варианта - проще собрать " по ниточке" ( хоть самому с книжками в руках , хоть с помощью профи- автоэлектриков) - в проводке ГАЗ69 ничего сложного нет ( кроме коммутации " родной" схемы поворотников/ габаритов - эту древнючую заморочь даж с пол-лптрой не понять....) Для второго - проще купить 100% родню "новую" ( искомого года выпуска) - ну или найти правильные провода, правильные нитки ( нужной фактуры и цветов) и сплести на правильнособранный жгут " родную" оплётку.( тоже - не самая простая наука) И то - сие будет " новодел" а не "родня".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
