borodad
Продам лебедки Electric Winch 9500lb 12000руб
Распродажа роликов 254 мм, 1000 руб.
Акция:
6000 фунтов(магниты) - 2721 кгс - 11000 руб - 10500 руб
6000 фунтов(обмотки) - 2721 кгс - 12000 руб - 11500 руб
12000 фунтов металл. трос 23 м, серые - 5440 кгс - 12000 руб - 11500 руб
12000 ф металл. трос, сальники, разборный редуктор, большой р/пульт - 5440 кгс - 12700 руб - 12000 руб
12000 ф синтетика 12 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 16000 руб - 15500 руб
12000 ф синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 15500 руб - 15000 руб
Синтетический трос 25 м, 12 мм, заплетен коуш, два чулка - 5200 руб - 5000 руб
Возможен опт.
Изменено пользователем borodad
2000 фунтов - 907 кгс - 4000 руб (6 кг - 0.008 м3) без радио
4000 фунтов - 1814 кгс - 5900 руб (10 кг - 0.02 м3) радиоуправление, кнопка на руль
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносолен. - 3620 кгс - 14000 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 ф синтетика 12 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 16000 руб - 15000 руб
12000 ф синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 15500 руб - 14500 руб
3000 фунтов - 1360 кгс - 4500 руб (8 кг - 0.008 м3)
4000 фунтов - 1814 кгс - 5900 руб (10 кг - 0.02 м3) радиоуправление, полиспаст, кнопка на руль
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - 3620 кгс - 14000 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 23 м - 5440 кгс - 11900 руб (31 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 27 м, разборный редуктор, сальники, большой р/пульт - 5440 кгс - 12000 руб (35 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 12 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 15000 руб (26 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 14500 руб (26 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 15 м, 6 мм, заплетен коуш, два чулка - 1700 руб
Трос синтетический 25 м, 10 мм, заплетен коуш, два чулка - 3900 руб
Трос синтетический 25 м, 12 мм, заплетен коуш, два чулка - 5000 руб
Металл 20 м, 7.5 мм (6000 фунтов) - 800 руб
Металл 23 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1500 руб
Металл 28 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1800 руб
Клюз алюминиевый, чугунный 254 мм - 1100 руб
Клюз алюминиевый для ATV -700 руб
Полиспаст - 1300 руб
Запасные части:
Редуктор к 12000 - 4900 руб
Ролики 12000/9500 - 500 руб
Комплект радиоуправления - 1000 руб
Проводной пульт управления - 1000 руб
Рычаг переключения - 700 руб
Барабан 12000 и 9500 - 500 руб
Соленоид - 800 руб
Моносоленоид - 1900 руб
Щека мотора, редуктора 12000 - 1200 руб
Тормоз с осью - 1200 руб
Тут можно рассчитать стоимость доставки из Хабаровска:
https://habarovsk.gtdel.com/order
https://nrg-tk.ru/client/calculator/
http://pecom.ru/ru/calc/
привет, не могу определится какую заказать:( по читал, по смотрел, сам не когда не ездил на лебедке, машина для легкого бездорожья, но может иногда куда залезу:) какую подскажешь? я выбираю между 6000 и 8000 синтетика!
6000 и 8000 китайских фунтов будет мало для веса газика.
Смотри на 9500 и выше
3000 фунтов - 1360 кгс - 4500 руб (8 кг - 0.008 м3) кнопка на руль, без радио
8000 фунтов(обмотки) металл. трос - 3620 кгс - 11500 руб (26 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 23 м, серые - 5440 кгс - 11900 руб (31 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 25 м, 10 мм, заплетен коуш, два чулка - 3600 руб
Металл 23 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1000 руб
Металл 28 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1500 руб
Крюк (съемная ось) от 6000 ф - 400 руб
Клюз алюминиевый для ATV - 700 руб
Запасные части:
Соленоид - 800 руб
Блок соленоидов с радиоупр - 3000 руб
8000 фунтов(обмотки) металл. трос- 3620 кгс - 11500 руб (26 кг - 0.06 м3)
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - 3620 кгс - 14500 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 27 м, разборный редуктор, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 13000 руб (35 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 25 м, 12 мм, заплетен коуш, два чулка - 5200 руб
Металл 28 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1200 руб
Крюк (съемная ось)  - 400 руб
Клюз алюминиевый, чугунный 254 мм - 1000 руб
Запасные части:
Мотор к 12000 12 в - 5000 руб
Редуктор к 9500 без стойки - 3800 руб
Комплект радиоуправления 2 пульта - 1000 руб
Соленоид - 1000 руб
Цены уточняйте.
borodad68@gmail.com
В форме чата (текстом):
Skype borodad, Viber, WhatsApp 89141748546
4000 фунтов - 1814 кгс - 6500 руб (10 кг - 0.02 м3) радиоуправление, кнопка на руль
8000 фунтов(обмотки) металл. трос, моносоленоид- 3620 кгс - 13000 руб (26 кг - 0.06 м3)
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - 3620 кгс - 15000 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 13500 руб (31 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 10 мм, алюм. клюз, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 15500 руб (26 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 25 м, 12 мм, заплетен коуш, два чулка - 5500 руб
Металл 23 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 800 руб
Металл 28 м, 8.9 мм (12000 фунтов) - 1000 руб
Клюз алюминиевый, чугунный 254 мм - 800 руб
Клюз алюминиевый для ATV - 600 руб
Запасные части:
Редуктор к 12000 (разборный) - 5600 руб
Ролики 12000/9500 - 300 руб
Проводной пульт управления - 800 руб
Стойка мотора - 1200 руб
Снижение цен
27.12.2019 в 00:19, speedoff сказал:
Спасибо, думал много будет.
3000 фунтов - 1360 кгс - 5500 руб (8 кг - 0.02 м3) кнопка на руль
12000 фунтов металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 14000 руб (31 кг - 0.06 м3)
12500 фунтов 24 в, металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5670 кгс - 14000 руб (35 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 16000 руб (26 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 24 м, 9,5 мм, заплетен коуш, два чулка - 4200 руб
Полиспаст - 1400 руб
Клюз алюминиевый, чугунный 254 мм - 700 руб
Запасные части:
Редуктор 12000 (разборный) - 5500 руб
Мотор 12000 12 и 24 в - 5500 руб
Стойка мотора - 1000 руб
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - идет с радиопультом или без?
С радиопультом.
Что-то оповещение не срабатывает.
borodad68@gmail.com
Skype borodad, Viber, WhatsApp +79141748546
2000 фунтов - 900 кгс - 4500 руб (8 кг - 0.02 м3)
4000 фунтов - 1814 кгс - 7500 руб (8 кг - 0.02 м3) синтетика, радиоуправление, кнопка на руль, полиспаст
4000 фунтов - 1814 кгс - 6500 руб (9 кг - 0.02 м3) металл, радиоуправление, кнопка на руль
8000 фунтов(обмотки) металл. трос, моносоленоид - 3620 кгс - 13500 руб (26 кг - 0.06 м3)
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - 3620 кгс - 15500 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 15000 руб (31 кг - 0.06 м3)
12500 фунтов 24 в, металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5670 кгс - 15000 руб (35 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 12 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 17800 руб (26 кг - 0.06 м3)
Трос синтетический 15 м, 6 мм, заплетен коуш, два чулка - 1800 руб
Трос синтетический 25 м, 10 мм, заплетен коуш, два чулка - 4300 руб
Трос синтетический 24 м, 12 мм, заплетен коуш, два чулка - 5200 руб
Металл 27 м - 1000 руб
Запасные части:
Редуктор 12000 (разборный) - 5600 руб
Мотор 12000 12 и 24 в - 5600 руб
Проводной пульт управления - 700 руб
Дима спасибо! Лебедку с синтетикой получил, не было времени отписаться.
Доброго времени уважаемый.  Лебёдки получили , хлопцы довольны как дети малые.  Спасибо огромное за оперативность!
05.01.2018 в 09:06, borodad сказал:
Чудовищные новогодние скидки.
В этом году будут?
Уже есть.
12000 фунтов синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 17000 руб
30 минут назад, borodad сказал:
Уже есть.
Пульт проводной плюс радио в комплекте?
Только что, трезвый сказал:
Да
2000 фунтов - 900 кгс - 4800 руб (8 кг - 0.02 м3) металл
3000 фунтов - 1360 кгс - 5700 руб (8 кг - 0.02 м3) металл, кнопка на руль, без радио
8000 фунтов(обмотки) металл. трос, моносоленоид - 3620 кгс - 14500 руб (26 кг - 0.06 м3)
8000 фунтов(обмотки) синтетика 8 мм, алюм. клюз, моносоленоид - 3620 кгс - 16000 руб (20 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов металл. трос 27 м, сальники, большой р/пульт, моносоленоид - 5440 кгс - 15500 руб (31 кг - 0.06 м3)
12000 фунтов синтетика 10 мм, алюм. клюз - 5440 кгс - 17000 руб (26 кг - 0.06 м3)
Запасные части:
Мотор 12000 24 в - 5600 руб
