машинист
Масляный щуп
Заканчиваю ремонт двигателя м-20. Ну очень большая просьба. Замеряйте у кого есть доступ к машине? Нужны размеры:
1. трубки (куда вставляется масляный щуп) от привалочной плоскости зажима и до конца. Родных щупа и трубки нет, померять не на чем.
2. .размер в мм. от упора щупа в приемную трубку и до отметки верхнего уровня масла.
3. размер в мм. между отметок верхнего и нижнего уровня масла.
На форуме это точно было. Ищи. У меня сохранены на домашнем компьютере эти размеры с чертежом щупа, но я буду дома только через 1.5 недели...
  23.03.2011 в 20:50, машинист сказал:
Да искал я, не нашел. Или поиск не рулит или я :)
Указанный на рисунке размер трубки 180 мм--это длина голой трубки, или расстояние от конца уже вставленной в поддон трубки до привалочной плоскости зажима ?
Спасибо.
Изменено пользователем oko
Никто не ответил.
Пришлось провести исследование. В поддон залил 5,5 литра воды (заправочный объем масла для двигателя М-20) и по линейке-уровню выставил его горизонтально.
Опыт показал, что при совпадении риски максимума на родном щупе и зеркала воды , трубка щупа выступает над зажимом на 180 мм. и входит в зажим на 30 мм.
Если кто-то подумает, что для проведения этого эксперимента я открутил поддон со своей машины, то это не так. Открутил с чужой. :oops:
Правильное исследование. Молодец. Таким образом общая длинна трубки получается 210мм?
180мм.
Забыли парни учесть объёмы маслорадиатора и "фильтра" " тонкой очистки"....
  29.03.2011 в 18:02, Федот68 сказал:
180мм.
В мануале ГАЗ-69 заправочный объем масла--5,5 литра указан с учетом маслорадиатора и ФТО.
Как в таком случае оттарировать трубку масляного щупа ? Подразумевается, что сам щуп оригинальный.
Спасибо.
  29.03.2011 в 17:59, машинист сказал:
В зажим можешь дать и 20 мм, и 15. От зажима вверх у меня вышло 180 мм.
А все-таки, на сколько трубка щупа входит в зажим и на сколько выступает над ним ?
Ни у кого на козле двигателя м-20 нет что ли? Или измерить тяжело? Господа раритетчики подайте голос.
Всем спасибо. Нашел сегодня старую трубку, когда то стоявшую на М-20. Длина ее 180 мм.
Изменено пользователем машинист
  23.03.2011 в 23:44, Радист сказал:
значит плоховато искал взято гдето здесь post-8258-1300923820,7664_thumb.jpg
А не подскажете размеры щупа газ 21, а то купил ГАЗона а там щуп самодельный! Заранее спасибо!
Посмотрел в своих загашниках, нашел две полезных картинки.
Кроме того, согласно документации, емкость картера до метки "П" на щупе составляет 4л.
Тут еще немного из "АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Описание конструкции,
регулировка и уход"
Изменено пользователем autovaler
  17.04.2011 в 06:30, autovaler сказал:
регулировка и уход"
Спасибо, Валера. Именно этой информации и не хватало для понимания.
щуп 1.bmpПолучение информации...
а у меня вот какой щуп. красным отметил чего на нём нет это риски о и п , а зелёным что есть.
вопрос на каком уровне должно быть масло и почему отметки не как у всех, остальные размеры такиеже. я уже примерно год лью масло гдето посередине цифры 51 и отметеной
Друзья!
Имеется двигатель УМЗ-414. Возможно щуп не родной. Помогите с размерами дабы сравнить. По идее УМЗ-417 тоже такой.
Заранее спасибо!
Спросил в магазине по щупу... ответили: на все движки УМЗ 417...421 идет один щуп ( номер по каталогу 414-1009050-10)
Размеры на моем щупе:
-Рамер от плоскости прилегания резинки к блоку до меток МАХ и МИН 240 и 267 мм
-Или от низа щупа 13 и 40 мм до меток МИН и МАХ соответственно.
Замерил щуп в магазине :
_ _ _ _ _ _ _ _ 243 и 270мм
_ _ _ _ _ _ _ _ 13 и 40мм _ _ _ _ _
Изменено пользователем Амиго69
Спасибо огромное! Очень выручил!
Изменено пользователем amod-cccp
У меня тот же вопрос по ЗМЗ 24.  Ибо щуп изначально хз какой стоит , а магазинные все от него отличаются. Трубки нет.
Измерить уровень очень просто- сливаеш все масло с движка,меняеш фильтры, заливаеш необходимое кол-во по талмуду,ждеш пока все стечет и отстоится,верхняя часть масляной плёнки на щупе и будет меткой П
  15.04.2015 в 06:38, @drenalin GAZ сказал:
Щупы на 24\402 моторы двух видов (длин) встречал.
Оба есть в ларьках в продаже. И к обоим видам - свои трубки.
"волговский" - короткий. "газелевский" - длинный ( до клапанной крышки почти)
Везёт Вам что у Вас всякие есть в продаже я у нас весь город обошёл и в магазинах и на рынке но нет таких щупов с длинной трубкой. А мне очень надо на газ21 двигатель. А если самому сделать взять медную трубку 10 и с одной стороны развальцевать а второй стороной вставить в поддон и там затянуть болтиком. И на сколько нужно утапливать трубку в поддон?
