bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 350р 69-1001020-А Подушка передней опоры двигателя в сборе 350р надо 2 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 150р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1000р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 350 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 2000р шт 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 50 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо 7608403013-А Крыло переднее левое в сборе 5000р 76-8402309 Панель боковины капота левая в сборе 1500р ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1100р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 300р комплект ФП101-3716200 Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт ВК-69-2201025-А Крестовина карданного вала в сборе 500р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р шт Изменено 21 января 2021 пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2021 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 350р 69-1001020-А Подушка передней опоры двигателя в сборе 350р надо 2 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 200р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1000р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 350 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 50 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо 7608403013-А Крыло переднее левое в сборе 5000р 76-8402309 Панель боковины капота левая в сборе 1500р ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1100р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 300р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт ВК-69-2201025-А Крестовина карданного вала в сборе 500р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2021 (изменено) 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 300р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1000р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 400 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо 7608403013-А Крыло переднее левое в сборе 5000р 76-8402309 Панель боковины капота левая в сборе 1500р ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1100р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 300р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт ВК-69-2201025-А Крестовина карданного вала в сборе 500р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука Изменено 20 апреля 2021 пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2021 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 300р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1000р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 400 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1200р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 300р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коньков Андрей 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2021 Добрый день! Нужны тяги крепления газа и ручного газа, что стоят на впускном коллекторе. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2021 8 часов назад, Коньков Андрей сказал: Добрый день! Нужны тяги крепления газа и ручного газа, что стоят на впускном коллекторе. Заранее спасибо. Я написал вам в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 285 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2021 Добрый день,нужны уплотнители фар 2шт,уплотнитель крышки вентиляции и уплотнитель который идёт по низу рамки,прижимается к кузову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2021 Написал в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2021 Отписал в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avtonasledye 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 Здравствуйте! Нужен "30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1000р шт". СДЭК можете отправить? Оплата так же на карту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 88 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2021 Здравствуйте, нужны следующие позиции: 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р - 1 комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 300р -1 комплект 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р - 1 шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р - 1 шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р - 2 шт Есть ли уплотнитель просвета дверей? нужен 1 комплект на 8-местку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 15 января 2022 (изменено) 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 300р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1500р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 600 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1200р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 500р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука Изменено 11 февраля 2022 пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 109 10 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2022 а нет ли случаем резиновых прокладок под наружную ручку двери? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2022 Виталий а в каком каталоге ты их там видел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2022 15 минут назад, bodiaer сказал: Виталий а в каком каталоге ты их там видел? приснилось..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turk_Gaz69 40 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт Можете ли вы прислать фотографию с этого места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 1 час назад, Turk_Gaz69 сказал: 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт Можете ли вы прислать фотографию с этого места? Уплотнитель.jfif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turk_Gaz69 40 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 21 минуту назад, protector сказал: Sealant.jfif 33 kB 2 downloads Но в каталоге запчастей указан другой номер? Какой из них правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 3 минуты назад, Turk_Gaz69 сказал: Но в каталоге запчастей указан другой номер? Какой из них правильный. Правильный в каталоге, а по факту он продаёт тот, который на моём фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turk_Gaz69 40 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2022 Я хотел бы заказать следующие детали. 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1500р шт 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 500р комплект ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука , need 2 Подробная информация будет отправлена личным сообщением. Изменено 11 февраля пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slav_66_2015 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2022 23.03.2022 в 07:52, Turk_Gaz69 сказал: Я хотел бы заказать следующие детали. 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1500р шт 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 500р комплект ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука , need 2 Подробная информация будет отправлена личным сообщением. Изменено 11 февраля пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яткяр 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2022 Здравствуйте, эту штуку надо: 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1500р шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2022 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 50р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 50р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 69-1001020-А Подушка передней опоры двигателя в сборе 350р шт надо 2 20-1001044 Подушка задней опоры двигателя нижняя в сборе 400р шт 69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 350р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 300р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 30-5304030 Уплотнитель крышки вентиляции передка 1500р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 100 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 50 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 50 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 50р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 600 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт новая 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 130 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1200р шт 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 500р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 67Б-3721020 Кнопка звукового сигнала 200р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2022 (изменено) 69-1101150 Уплотнитель наливной горловины топливного бака 400р шт 51-1101150-в Уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике 400р шт 69-1103075 Прокладка пробки топливного бака 100р шт 63-1801040 Втулка распорная подушек раздаточной коробки 100р шт надо 4 452-1203057-А2 подушка подвески глушителя в сборе 150р шт надо 2 20-3708048 Накладка площадки педали включения стартёра 250р шт 76-5107038 Уплотнитель кожуха пола под рычаг КПП 1000р шт 69-1001020-А Подушка передней опоры двигателя в сборе 350р шт надо 2 20-1001044 Подушка задней опоры двигателя нижняя в сборе 400р шт 69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 350р шт 76-6001282 Втулка наконечника задней связи дуг тента 50р шт надо 6 М-2457 Защитная муфта педали сцепления и тормоза 150р шт надо 2 51-1602070 Буфер педали сцепления и тормоза они же на скобы капота 100р шт надо 4 63-1801030 Подушка подвески раздаточной коробки 100р шт надо 8 69-1108014 Педаль управления дроссельной заслонкой 300р шт 20-1108041 Втулка валика управления дроссельной заслонкой 50р шт надо 2 20-2912028 Втулка ушки рессоры полиуретановая чёрная 70р шт надо 24 11-18078 Втулка стойки и головки рычага амортизатора резиновая 100р штука надо 6шт 51-3712018-б Прокладка подфарника 400р пара Прокладки заднего фонаря 100 р пара 13-3711024 Прокладка корпуса фары 150р шт надо 2 69-3713025 Патрон лампы освещения шкал приборов ПП1 в сборе 50рублей штука 76-5206050 Уплотнитель ветрового стекла 1000р шт 76-5207060-а Уплотнитель каркаса ветрового стекла 1000р шт. 76-8402016 Буфер верха капота 300р шт надо 2 81-5301114-Б Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки 750р шт 76-8403034-А3 прокладка крыла-прошва 200р шт надо 4 Салонные и подкапотные таблички 1400-1500р комплект Гвозди для крепления табличек 20р шт надо 18-22 450-1602047 Накладка площадки педали сцепления и тормоза 100р шт 20-1001054 Втулка задней опоры двигателя распорная 50р шт надо 2 20-3810020 Датчик ММ9 указателя давления масла 300р шт. 76-6106114 ШИП НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДВЕРИ 250р шт 11-18081 Подушка нижнего конца стойки амортизатора 50р шт надо 4 20-2906082 Гнездо подушки стойки амортизатора 50 рублей шт надо 4 20-1302045 Подушки радиатора в сборе Цена 150 рублей штука надо 2 11-7546 Пружина оттяжки вилки сцепления и педали сцепления 100 рублей М 2472-А Пружина оттяжная педали тормоза 100 рублей 51-3505065 Колпак защитный главного цилиндра тормоза 50 рублей Подставки под ручки 100р надо 2-4 51-3403020 Стремянка крепления колонки рулевого управления 150 руб шт 51-3403021 Втулка стремянки крепления колонки рулевого управления 100р шт 51-3403022-Б Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления 100 руб шт 69-3726210-Б2 Кожух защитный проводов переключателя поворотов 200 руб шт 69-3714200-Б фонарь освещения кабины ФП12-Б в сборе 69-3714200-Б 200р шт 260045-П8 Палец петли заднего борта 8Х55 100р шт надо 2 260034-П8 Палец 8Х25 тяги выключения сцепления 50р шт 260011-П29 Палец 6Х18 запора рамы ветрового окна 50р шт 69-1803040 Сальник штоков переключения раздаточной коробки 50 рублей штука надо 2 69-3722010-А2 Блок предохранителей ПР10-Б в сборе 250 рублей штука 51-3710010-А Переключатель света ножной в сборе 300 рублей штука 69-2902624-А Буфер рессоры с обоймой 600 рублей штука надо 4 201338-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 75 крепления картера рулевого управления 50р шт надо 2 291046-П Болт М14 Х 1.5 Х55 крепления запасного колеса к наружному кронштейну ГАЗ 69 50р шт 200375-П8 Болт М12 Х 1.75 Х 70 крепления запасного колеса на ГАЗ 69А 50р шт 206588 Болт М12 Х 70 крепления подушки задней опоры двигателя 50р шт надо 2 76-6100015-В дверь левая 1000р шт новая 12-3401120 Подшипник вала рулевого управления 150 рублей штука 69-1803084 Пружина отжимная рычагов РКК 150 рублей штука надо 2 21Б-3706010 Распределитель Р23-Б в сборе 3500р шт Р53-3706300 Пластина прерывателя в сборе 300р шт Р3-3706020 Бегунок распределителя в сборе 250р шт 11-7557-А2 Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе 100р шт 51-1601250 Маслёнка подшипника выключения сцепления в сборе 300р шт Отжимные шайбы и пружины колодок 50р комплект на 1 колесо ВК-14-3708000Б Включатель стартера в сборе 300 р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 1000р шт 69-3711150-А2 Фара поворотная Фг16 с галогеновой лампой 1200р шт 69-3711160 Кронштейн поворотной фары 1500р 76-5604100 Уплотнитель заднего борта 200р комплект 76-5604102 Держатель уплотнителя заднего борта 500р комплект ФП101-3716200 Фонарь- Рассеиватель пластик красный 500р пара 51-3712030 Рассеиватель подфарника 250р пара 76-6105150-Б2 Ручка двери наружная в сборе 650р шт 12-1308020 Ремень вентилятора и водяного насоса 250р шт 69-1107010 Карбюратор К124Ж 10000р ПФ-10 Передний подфарник в сборе 1000р штука 30-8201010 Зеркало заднего вида 1500р 450-3721055 Кронштейн сигнала 500р 69-3730040 Кронштейн крепления штепсельной розетки 1000р 69-2805010Прибор буксирный в сборе 2500р Изменено 24 октября 2022 пользователем bodiaer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel15 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2022 76-5206050 уплотнитель ветрового стекла есть у вас в наличии, и как преобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
