protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Коллеги! Срочно нужна схема подключения переключателя режимов светомаскировки П-29. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raider 53 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Привет! Кое-что нарыл в своем архиве. К сожалению, качество оставляет желать лучшего, копирайт тоже утерян за давностью времени. =) Текст привожу в сообщении, а схемы - во вложенных файлах. Включить фары согласно схеме (для автомобилей, оборудованных подфарниками - Рис.19; для автомобилей, оборудованных указателями поворота - Рис.20), для чего: 1) отъединить от зажима центрального переключателя света 4 белый провод, идущий к зажиму Б ножного переключателя, и присоединить к этому проводу дополнительный провод №3 (см. табл. 2), свободный конец дополнительного провода соединить с зажимом 3 переключателя 7; провода соединять между собой при помощи винтов 2 (рис. 21), гаек 3, применяя пружинные шайбы и изолируя места соединения; 2) соединить один конец провода №1 (см. табл. 2) с зажимом 4 (см. рис. 19 или 20) центрального переключателя света, а другой конец этого провода с зажимом 1 переключателя 7; 3) отъединить белый провод от зажима Б и присоединить его к зажиму БС ножного переключателя света 5; 4) отключить контрольную лампу дальнего света, вынув её провод из соединительной муфты; 5) соединить проводом №2 (см. табл. 2) зажим 2 переключателя 7 с соединительной муфтой 3; 6) прикрепить изоляционной лентой вновь проложенные провода к проводам, смонтированным на заводе; 7) отъединить провода (желтые с черной полоской) ближнего света ламп обоих фар от зажимных колодок; отъединить провод (красный с черной полоской) света правой фары от зажима на зажимной колодке и присоединить его к освободившемуся зажиму ближнего света зажимной колодки правой фары. Таблицы 2, к сожалению, нет. Но я так понимаю, это была ведомость комплекта светомаскировки где, в числе всего прочего, были указаны длины проодов. Надеюсь, информация будет полезной. =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Спасибо! Попробую разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Полный текст этой книжки есть тут: Фотки в достаточно большом разрешении. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/113402/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raider 53 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Да, совершенно верно. Значит именно оттуда я их и скачал в своё время! ODI72, огромное спасибо! А нет ли возможности эту брошюру отсканировать? Я бы тогда мог оформить её в pdf и разместить в разделе Документация вместе с остальными книгами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2011 Она в разделе документация и размещена. Только в таком виде. Если нужно в РДФ можно попробовать отдать на сканирование. Текст там не очень пропечатан. может не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raider 53 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 В виде сканов было бы удобнее, конечно. А насчет не пропечатан - и не такие книги вытаскивали! =) Сканировать лучше всего в оттенках серого, 300 точек на дюйм, сохранять в TIFF. А в PDF потом могу помочь сверстать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
