Obitel
Купил Газ 69а. 1970г.в. отценка
А это железяки на определение.
замки
2 вала и 2 ручки. От ч го?
Screenshot_2019-08-26 RRjSUgWCp1w jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Screenshot_2019-08-26 _vAe0tKcpOs jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Screenshot_2019-08-26 VtWMZjedG4o jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Шестерни, напомианает привод спидометра мотцоикла иж-49, что это? Новая проводка, поддон новый но плохое хранение. Сдать в металл?
Screenshot_2019-08-26 Wrzj_ZE3W9E jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Screenshot_2019-08-26 QMXPVVrdmRA jpg (Изображение JPEG, 1440 × 2160 пикселов) - Масштабированное (44%).png
Screenshot_2019-08-26 IoNW1bsJ_sE jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Screenshot_2019-08-26 bTc-iokeFb4 jpg (Изображение JPEG, 2560 × 1707 пикселов) - Масштабированное (56%).jpg
Как-будто  кузов сломан в середине. Может проставок задних нет, в следствии перегруза.
18 часов назад, LexaNeDoma сказал:
Не наша. На 69-ом два жгута.
Какие авто можно исключить? Вместе  с 69кой были детали от 469 и прочих газов
К 21 декабря хочется оживить драндулет. Вчера залил керосин в цилиндры_ после прокрутки чуть на нем и не завелся. Залили карбюратор напрямую-завелся практически сразу после 38 лет простоя.
Есть вопросы. Кто может дать фото механизма привода карбюратора-в каталоге нашел, хотелось бы видеть в живую что искать.
Ничего не работает по электрике кроме стартера. Бегом глянул, вроде 1 провод с массы идет на все остальное-искать где перебит или еще какие то варианты есть?
1 час назад, Obitel сказал:
https://retrogazparts.ru/products/43458362   С нашего форума человек..вот такие новоделы привода у него на фото.
Изменено пользователем Maxx1969
Спасибо. Однако 25% стоимости моего авто)
45 минут назад, Obitel сказал:
Там всего лишь фото.
А искать можно и в других местах.
Молчите господа гусары, поскольку сам имею представления о поступке. Мотор м20новый лет 20ть не заводился, залил керосина отмочить цилиндры, через сутки провернул кв и завел. Заводил на 2х тактной смеси раз 10 по паре секунд вливая бензин через фильтр. Перебрал топливный насос, установил и завел уже на карбюраторе. Пока наливал 20 литров воды почувствовал напряг и небольшой скрип, заглушил. Так как датчики не работают стал откручивать шланги, датчики- везде сухо, масла нет. Снял маслонасос- на шестернях бороздки от работы без масла, все сухо. В чем причина? Не смог засасать на сухую? Какие последствия от иакой работы ждать? На сколько критично пострадал двигатель. Понятно что покажет только вскрытие.
  • Confused 1
Маслонасос на двиг М20, при первичном пуске никогда не мог засосать масло в маслоприемник и далее.
Всегда надо перед первым пуском после хранения или переборки двиг принудительно закачать масло непосредственно в маслонасос/рабочую полость где шестерни/.
  • Like 1
53 минуты назад, Maxx1969 сказал:
как быть теперь, ездить пока не проявятся симптомы убитости или не дожидаясь этого вскрывать двигатель и глядеть выработку чтобы избежать более серьезных проблем? Повторюсь. Двигатель не клинил, ЦПГ не должна пострадать по причине использования бензина с маслом. С техникой дружу но в моторы сам никогда не лазил. Если тысяч 20-30 на это двигателе проеду то мне хватит. Проеду?
Вам надо в блок цилиндов вкрутить механический маслянный манометр(можно в фильтр ФГМ)..завести..измерить реальное давление в маслосистеме.
Если посторонних стуков нет а давление есть,то прогреть двигатель до рабочей температуры..и прослушать работу на разной частоте вращения КВ следя за давлением по манометру.Если на прогретом моторе давление будет 1 кгсм и менее,то ремонт.Но ето все теория...вскрытие покажет!)))
Механический манометр есть, не смог подключить, отч его штуцер подходит который вкрутить за место датчика
Грушей пукнул маслом в маслонасос через шланг на ФТО, через датчик давления масла на ФГО- давление появилось. Работает без шумов, буду верить в лучшее
8 часов назад, Obitel сказал:
по хорошему всё же вскрыть поддон и поменять все вкладыши вкруг. понятно дело - того же номинала. что и стояли.
 лучше - на 52 модели9 бо люминёвые.
 2Т масло в топливе  могло неплохо поршня смазать  .  А вот прихват по колену ...( и распредвалу - но там очень непросто втулки меняются, потому пока забудь)  раз он был - обязательно вылезет.
  • Like 1
Ну если сейчас давление нормальное,то может тысяч 15-20 и откатать.А там ХЗ.
10 минут назад, Maxx1969 сказал:
закоцы- выволакивания на вкладышах есть полюбасу
 Что натянуло на вал - при замене вкладышей легко сшабривается.
Без масла можно гонять либо поработавший мотор, либо свежесобранный ( в котором при сборке масло нОлито везде где надо и не надо)
 А долго стоявший....
 Да керосином промытый....
Федот..
Человек не хочет разбирать условно новый мотор.Он спрашивает..я тыс 20-30 так проеду.?
Возможно при нормальном давлении  тыс 15 и проедет.А возможно и нет.
Но ты прав...вскрытие покажет!))
РАЗБИРАТЬ ничего и не надо
 надо СНЯТЬ ПОДДОН И ПОМЕНЯТЬ ВКЛАДЫШИ
 на всё про всё ( если есть под рукой новые на замену) - в пару часов уложиться вполне реально.
 Ну ладно с перекурами - часа в четыре.
Шатунные поменяет..да.А с коренными без снятия КВ не все так просто как в мануале по М20 описано.
Там лучше КВ снимать..а ето еще тот геморрой.Особенно если ты не потомственный моторист..
