Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 26 минут назад, МММ сказал: санфаянс ржавый всё равно Так может чистить чаще)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 5 часов назад, Алекс сказал: Так может чистить чаще)) Как вариант)) Но проблема ( а может это и не проблема вовсе) существует. Я на огород пока - приехал/уехал. Но планирую на пмж перебраться. Мож к тому времени и подтянут из города воду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 6 часов назад, МММ сказал: Сейчас беру воду с 5 ти метров. Везет! У меня колодец 7 метров. Вода очень жесткая. Доломит выпадает при кипячении. Железа немного. Сосед забурился на 40м, пошла нормальная вода. У вас скважин поблизости нет? Иногда буровики косячат, не изолируют водные горизонты в скважинах, тогда всему кранты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 Только что, Механник сказал: Везет! У меня колодец 7 метров. Вода очень жесткая. Доломит выпадает при кипячении. Железа немного. Сосед забурился на 40м, пошла нормальная вода. У вас скважин поблизости нет? Иногда буровики косячат, не изолируют водные горизонты в скважинах, тогда всему кранты. скважин нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 Ну значит верховодка сама по себе такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 7 часов назад, МММ сказал: показывал свои фильтры, там тыщ на 80!, Марат, ты так написал, как будто доллар еще по 30))) Нормальная стандартная станция водоподготовки сейчас 100-120 тыр. Тогда и санфаянс будет бЭлый. )) Там есть проблема с ними, это регенерация фильтров, если городской канальи нет, то беда. В ЛОС нельзя сбрасывать, бактерии сдохнут, под нее должен быть отдельный слив куда -то. А это фактически на стадии заливки фундамента надо делать. Я этот момент профукал, но исправил малой кровью, слава богу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 Жень, а как реализовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 (изменено) В котельной, где планируется водоподготовка, в плите пробурил 160 отверстие алмазной коронкой, откопал фундамент и ниже уровня земли 0.5 метра где-то, сделал такое же горизонтальное, потом поварешкой)) выковырял грунт, и вывел 110 трубу из котельной в ближайший смотровой колодец ливневки, а дальше в колодец на 3 кольца, потом ветка в канаву и дальше в поле)). Но как показал опыт, пока хватает этого колодца, там песок, он не наполняется до уровня сброса в канаву. Сейчас решил туда же вывести в котельной напольный трапик. Если что, все в дырку и за борт)) Изменено 8 июня 2021 пользователем Колпакоff 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2021 (изменено) картошку начал окучивать, комара нету, а мошки полно, откель взялася? ни дождей, ни воды Изменено 9 июня 2021 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2021 а чеснок нынче, однако в начале июля убирать придется, вон какой уже 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2021 2 часа назад, Гога68 сказал: а чеснок нынче, однако в начале июля убирать придется, вон какой уже Сажай 2й урожай! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2021 проблемку с выкипанием воды в баке в бане так решил: ту часть трубы которая в топке обмотал вот этой хренью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2021 а поверх обернул куском железа из водосточной трубы скрепив стык болтами (сваривать либо клепать не стал). щас хорошо: маленько подтопил сполоснуться, вода горячая, когда топишь чтоб париться, вода только в конце закипает и то не сильно, вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2021 Жара у нас... На огороде - накрыл участок, где посажены томаты, огурцы, перец и баклажан - сеткой. Два куска 6х10 сшил, получилось 12х10. Организовал тень.. Прошлым годом - сгорело всё одним днём, было +43 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2021 Да.., дорогой ценой эти овощи даются, Сука всё сводится у тому, легче купить... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 758 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2021 Так и новую машину в кредит легче купить, чем раритет изладить. Вот только радость на душе разная будет. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2021 8 часов назад, nat сказал: легче купить... Такое - не купишь)) Всё под неё «заточено»)) 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2021 Вишню, клубнику - точит сходу... Пробовала зелёные помидоры - не зашли..)) Огурец спрятан за ботвой, рвём, чтоб она не видела. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2021 А чаёк дачный, со всеми ништяками..? )) 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2021 13 часов назад, МММ сказал: Жара у нас... На огороде - накрыл участок, где посажены томаты, огурцы, перец и баклажан - сеткой. Два куска 6х10 сшил, получилось 12х10. Организовал тень.. Прошлым годом - сгорело всё одним днём, было +43 нынче когда жара и засуха стояли, саженцы капусты и кабачков закрывал агрилом на кольях, иначе сдохли бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 525 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 Возникла проблема с птицами, склевывают все ягоды. жимолость успели собрать а соседям не повездо. в предыдущие годы не было такого налета птиц. сейчас переживаю за черную смородину и виноград. в этом году первый урожай винограда, в прошлом первые сигналки были.Кто знает новые методы, пожалуйста поделитесь опытом. в основе налетчиков дрозды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 (изменено) 34 минуты назад, Альберт 66 сказал: в основе налетчиков дрозды. тоже иной год такая беда бывает, именно дрозды, ничо не боятся, ни чучела ни ленточек, ни ещё чего. одна надежда на спаниэльку (РОС), бегает их гоняет, да ловит и давит Изменено 30 июня 2021 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 4 часа назад, Альберт 66 сказал: Возникла проблема с птицами, склевывают все ягоды. жимолость успели собрать а соседям не повездо. в предыдущие годы не было такого налета птиц. сейчас переживаю за черную смородину и виноград. в этом году первый урожай винограда, в прошлом первые сигналки были.Кто знает новые методы, пожалуйста поделитесь опытом. в основе налетчиков дрозды. не огород, но достаточно простые и эффективные, на мой взгляд, метОды https://www.frequentflyers.ru/2019/08/15/birds_off/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 1 час назад, Алекс сказал: не огород, но достаточно простые и эффективные, на мой взгляд, метОды https://www.frequentflyers.ru/2019/08/15/birds_off/ ну ничо же из этого не подходит. визуальных и звуковых отпугивателей дрозды не боятся, химические вредны, хищных птиц ручных нету, отстрел пусть даже не с огнестрела а с мощной воздушки, так это все время сидеть и караулить, отстрел одного двух на них не действует ("всех не перевешаете!"(ц)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 5 минут назад, Гога68 сказал: ну ничо же из этого не подходит. визуальных и звуковых отпугивателей дрозды не боятся, химические вредны, хищных птиц ручных нету, отстрел пусть даже не с огнестрела а с мощной воздушки, так это все время сидеть и караулить, отстрел одного двух на них не действует ("всех не перевешаете!"(ц)) Гога, я не орнитолог, чего боятся дрозды - в душе не ебу. Мож их и нет на еродроме совсем, мож они керос на дух не переносят а чего дрозд боится, расскажи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
