esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2023 1 минуту назад, БИМ сказал: Еси чЁ, зови, помогу. Услышал, постараюсь справиться сам, когда припрет...... Тем более, не Бином Ньютона..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusBa 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2023 Вопрос смежный.. Чтобы махнуть нормально вкладыши и проверить подшипники - надо снять колено, надо снять колокол.. Колок снимается так понимаю только разборкой комплекта сцепления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 527 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2023 51 минуту назад, RusBa сказал: Вопрос смежный.. Чтобы махнуть нормально вкладыши и проверить подшипники - надо снять колено, надо снять колокол.. Колок снимается так понимаю только разборкой комплекта сцепления? Мое мнение. что бы поменять вкладыши, надо полностью снимать двигатель и проводить дефектовку и ремонт полноценный. а поменять вкладыши или что то вроде того не снимая двигателя, это сродни сексу на батуте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusBa 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2023 Да не мотор то снят, на тележке лежит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2023 1 час назад, RusBa сказал: Вопрос смежный.. Чтобы махнуть нормально вкладыши и проверить подшипники - надо снять колено, надо снять колокол.. Колок снимается так понимаю только разборкой комплекта сцепления? Ну, чтобы снять колокол, надо сначала снять коробку, поскольку она прикручивается к колоколу. Убрать ведомый диск, вилку и подшипник. Потом открутить болты и снять колокол. А, перед этим открутить кардан с коробки, который маленький и опустить его передний конец вниз. Вопрос - а какие вкладыши ты собрался махнуть и какие подшипники проверять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2023 А по какой... снимать колокол чтобы снять коленвал то, да и вовсе разобрать движок? Колокол надо снимать только чтоб заглушку распредвала поменять при нужде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2023 14 часов назад, Альберт 66 сказал: Мое мнение. что бы поменять вкладыши, надо полностью снимать двигатель и проводить дефектовку и ремонт полноценный. а поменять вкладыши или что то вроде того не снимая двигателя, это сродни сексу на батуте. та ну ?? Не умеешь - не берись. причин для замены вкладышей, не снимая мотора может быть много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2023 13 часов назад, Гога68 сказал: А по какой... снимать колокол чтобы снять коленвал то, да и вовсе разобрать движок? Колокол надо снимать только чтоб заглушку распредвала поменять при нужде. и водяная заглушка и затычка маслоканала тож колоколом прикрыты. но согласен - нипанятно, для чиво аффтар задумал скидывать колокол при снятии коленвала.... Пошол за попкорном... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2023 11 минут назад, Федот68 сказал: и водяная заглушка и затычка маслоканала тож колоколом прикрыты. точно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 Можно конечно и не вынимая на М20 коленвал вынимать и колокол сдергивать, но на снятом моторе это делать гораздо легче. Особенно интересно как у кого получилось аккуратно поддон на м20 поставить под машиной 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 978 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 17 минут назад, Midved сказал: Особенно интересно как у кого получилось аккуратно поддон на м20 поставить под машиной Ну это просто. Мост выкатил, делов то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 1 час назад, Midved сказал: . Особенно интересно как у кого получилось аккуратно поддон на м20 поставить под машиной Я на уазике (УМЗ) снимал-ставил (насос менял) ничо сложного, на газике не пробовал, ачо есть разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2023 2 часа назад, Midved сказал: Можно конечно и не вынимая на М20 коленвал вынимать и колокол сдергивать, но на снятом моторе это делать гораздо легче. Особенно интересно как у кого получилось аккуратно поддон на м20 поставить под машиной на газ 52 первый раз делал ремонт мотора в декабре (1991 год) правда не совсем на улице, но в неотапливаемом ангаре. с заменой вкладышей вкруг, сменой поршневых колец и заменой набивки. не снимая мотор с машины. Нихрена сложного. терпение и аккуратность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusBa 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2024 02.08.2023 в 19:37, LexaNeDoma сказал: Мост выкатил, делов то НУ а мне проще мотор вынуть) Благо крюки на потолке есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
