vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 дорогие форумчане помогите, не качает бенз.насос бензин есть, а насос его не выкачивает, что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 дорогие форумчане помогите, не качает бенз.насос бензин есть, а насос его не выкачивает, что делать? Самое простое - менять. Мож лапка стерлась, отломилась... Мож клапана "умерли"? Открути подачу, пальцем заткни и вручную качни... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 откручивал, сосет но очень плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 типо - бензин в бак налит, а насос не качает ? Или - слишком большой "невысасываемый остаток" ? В первом случае - полная ревизия всего бензинового тракта. Начиная с чистоты бензобака и заканчивая ревизией бензонасоса ( герметичность топливопровода - в том числе) Во втором - достаточно ревизии бензозаборника. На предмет обломанности/дырявости выше нужного уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 получается так откручиваешь трубку которая идет с бензобака с нее бензин течет подключаешь, а он не сосет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 получается так откручиваешь трубку которая идет с бензобака с нее бензин течет подключаешь, а он не сосет У тебя мотор какой ? ( вроде как - что-то "21") . Тут проще насос купить новый . "от УАза"( 417 мотора).. налицо - кирдык клапанам( 90из 100 Остальное - на поломку основной пружины и полный кирдык диафрагме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 мотор умз414 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 (изменено) дык в чём вопрос ? Хочется порукоблудствовать - перебирай насос. Главное - переборка клапанов. ( какой модели насос у тебя - никто не знает). Мало кому удаётся клапан правильно притереть/собрать. Потому - проще купить новый. это как со многими узлами авто. ( например- РТЦ. Давно забыта операция "шлифовка зеркала цилиндра". Дешевле новый поставить) Или капремонт амортизаторов телескопических.... Изменено 5 мая 2012 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Прежде чем разбирать, попробуй проверни двигатель полоборота, бывает неудачное положение лапки на кулачке, (мембрана поджата) и вручную насос не качает, а после проворота все будет нормуль, при условии что бензонасос исправен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Вообще-то зря я брюзжу. Бери в зубы любой старый мануальчик по авто ( лучше - по грузовикам) - там описана технология ремонта бензонасоса . ( ну - коль насос Пекар - то только замена клапанов на новые...) Поработай ручкиме - оно полезно . Для понимания процесса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 У меня тоже таже самая проблема,насос уазовский,попробовал от рабочего жигулевского целиком головку насоса поставить,чуть-чуть лучше но всеравно не так качает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 а какой насос подойдет кроме родного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 а чем тебе уазовский не нравится?их несколько разных бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Аналогичная хрень - как нагреется, не качает. Сменил клапана, нет изменений. Поставил Пекар новый. Опять-25, но редко. Может и вправду забит топливозаборник на баке, хотя я его керосином промывал? А может дело в том, что у меня до насоса фильтр отстойник одноразовый, а после насоса простой фильтр одноразовый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 просто имеется насос с копейки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-tiger 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 (изменено) Аналогичная хрень - как нагреется, не качает. Сменил клапана, нет изменений. Поставил Пекар новый. Опять-25, но редко. Может и вправду забит топливозаборник на баке, хотя я его керосином промывал? А может дело в том, что у меня до насоса фильтр отстойник одноразовый, а после насоса простой фильтр одноразовый? Продуть бензопровод насосом,если в баке булькает или фырчит значит проход есть.(бензин тоже) Часто образуется в заборной трубке пробка из разного мусора (нитки от тряпок,волосы,ржа).Давление воздуха способно выплюнуть эту гадость обратно в бак.Лучше снять трубку и прочистить,а то через некоторое время всё повторится. Штуцера бензопровода при сборке (по резьбе) лучше обмазать нитролаком или нитрокраской.Высыхает быстро,бензином не растворяется,воздух "железно" не подсасывает.Герметичность 100%. Фильтра из бумаги (одноразовые) "хапнувшие" воды становятся непроходимые для бензина.Если разборный - просушить,если нет - заменить. Изменено 6 мая 2012 пользователем stas-tiger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Аналогичная хрень - как нагреется, не качает. Сменил клапана, нет изменений. Поставил Пекар новый. Опять-25, но редко. Может и вправду забит топливозаборник на баке, хотя я его керосином промывал? А может дело в том, что у меня до насоса фильтр отстойник одноразовый, а после насоса простой фильтр одноразовый? смени заново или как нагреется и перестанет качать поливай водой и мокрую тряпку клади....у меня если честно на уазике такого никого не было ....но вот раз перегонял рабочий жигуль за 50км 4 раза останавливался ...очень не приятно .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2012 (изменено) проблема решилась прочисткой топливной системы и заменой мембраны. Бензин качает, но теперь не заводится очень слабая искра Изменено 8 мая 2012 пользователем vovan69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Продуть бензопровод насосом,если в баке булькает или фырчит значит проход есть.(бензин тоже) Часто образуется в заборной трубке пробка из разного мусора (нитки от тряпок,волосы,ржа).Давление воздуха способно выплюнуть эту гадость обратно в бак.Лучше снять трубку и прочистить,а то через некоторое время всё повторится Если шланги резиновые старые, бывает отслоение внутренней стенки, и этот клочок работает как запорный клапан, насосом качнул в баке булькает, а в другую сторону бензин не проходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей ЕКБ 34 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 На жучках проблемма прогрева решается с помощью дополнительны прокладок. При нагреве детали расширяются и насос находится в поджатом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей278 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 каких прокладок? куда они ставятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей ЕКБ 34 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Между насосом и блоком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей278 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 так там текстолитовая ну или эбонитовая проставка. она же держатель штока привода насоса...... ну наверно сантиметр этот и помогает чему то.... типа от тепла спасает........ну у классики ладно он снизу. а у переднего привода вообще сверху....так что может пару градусов и выигрывает проставка эта..... может быть..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Металлическая пластина с куском асбеста крепится к шпилькам выпускного коллектора и защищает от тепла идущего от него, ибо из наружних деталей самый горячий он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей278 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 да сейчас на инжекторах просто пластина идет видимо отражает. только не понимаю кто там и как эти болтики её крепления закручивает не подобраться сразу...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
