Кулак 1 722 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2012 Интеллигент. Слово введенное в русский язык П.Д. Бобарыкиным. Массовое употребление понятия «интеллигенция» в русской культуре началось с 1860-х, когда журналист П. Д. Боборыкин стал употреблять его в прессе. Боборыкин объяснял, что заимствовал этот термин из немецкой культуры, где он использовался для обозначения части общества, которая занимается интеллектуальной деятельностью. Называя себя «крестным отцом» нового понятия, Боборыкин вкладывал в него особый смысл: определение интеллигенции как совокупности представителей «высокой умственной и этической культуры», а не «работников умственного труда». По его мнению, российская интеллигенция — это особый морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся представители разных профессиональных групп, различных политических убеждений, но имеющие общую духовно-нравственную основу. С этим смыслом понятие «интеллигенция» пришло обратно на Запад, где стало считаться чисто русским (intelligentsia). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2012 Век живи - век учись. Всё одно дураком помрёшь. Спасибо за поправку.( но сути она не меняет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Ещё позже - "задрот в очках, плаще и шляпе, но без денег". Этот точно не исследователь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ігор_Гаврилов 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 там неверная инфа блокирующие кольца синхронизаторов, желтенькие которые, от УАЗа с/о не подходят, хоть и похожи, т.к у них с ГАЗовской 3-ст КПП чуть чуть разные диаметры конусов на первичном вале и шестерне, у УАЗа больше, соответственно уазовские кольца оденутся на конус ГАЗ до упора в венец, а газовские кольца на УАЗ - будет зазор миллиметров 5-6 между зубчатыми венцами кольца и вала или шестерни. напомню, зазор должен быть в пределах 0,6-1,25мм но в магазах часто попадаются "левые" кольца на УАЗ, они не одеваются полностью на конусы уазозапчастей, вот из них можно попробовать подобрать для 3-ст ГАЗовской КПП далее, муфта подходит не полностью, а только собственно муфта, та что перемещается, её ступица от УАЗа не подойдет, только если с перенарезанием внутренних шлицев - http://www.gaz69.ru/ipb/topic/116916/ тогда можно будет использовать и сухари УАЗ или в родной ступице просверлить углубления для пружинок, но это возможно только если зубья внутренних шлицев находится напротив пазов под сухари. вместо родных сухарей, использовать сухари от КПП ГАЗ-53, как утверждалось в сообщениях здесь на форуме, не получится (другой размер выступа - работать не будет), будьласка конкретніше про сухарі Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ігор_Гаврилов 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Человек вас спрашивает дело. А если прочесть не можете (ленитесь), так помалкивайте. Это неуважение к человеку, которое он ни чем не заслужил. Сухари вроде сам пристраивал от УАЗа старого образца. И фотки делал для сравнения. Попозже поищу, повспоминаю. Кольца проволочные, не знаю где взять. Скрутить из матрацной проволоки как вариант. будьласка вишліть мені фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
