LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 и так пока у нас Зима, есть время перебрать Раздатку, а потом и Коробку на машине Сегодня прошелся по магазинам, прикупил полный комплект подшипников и сальников в РК Газ 69 чтоб потом не терять время Подшипники брал те которые не дорогие, но качественные за свои деньги эти подшипники я частенько использую DPI (Индия) CRAFT немецкий Китай Цены у обоих марок одинаковые, но CRAFT у нас чаще можно найти Номера подшипников Может кому сгодится 20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни — задний тип шариковый радиальный однорядный с канавкой для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — 6-50306 КУ DPI 51-1215 Подшипник роликовый конический пром.вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 30 наружный диаметр 72; ширина 21 — 2шт. — ГПЗ 7306 СRAFT 63А-4207075 Подшипник роликовый конический ведомого вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 35 наружный диаметр 72; ширина 24,5 — 2шт. — ГПЗ 7507 СRAFT 69-1802052 Подшипник вала ведущей шестерни — передний тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — ГПЗ 306 (турция) 69-1802128 Подшипник роликовый вала включения переднего моста тип шариковый двухрядный радиально упорный внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24 — 1шт. — ГПЗ 3056206 СRAFT 20-1701210 Сальник Размеры 42х68х10 – 3шт, Взял какие-то японские не знаю с какого авто, сказал продавцу размер он мне принес/ Хотя в принцыпе можно взять с УАЗа разница 30 рублей Еще желательно поменять втулку хвостовика переднего кардана на игольчатый подшипник, чтоб её не разбивало приезде с выключенными хабами Мне это не грозат, я хабы не выключаю ни когда, но все же раз уж залез, буду менять ,единственное не нашел, номера этого подшипника, если кто знает, буду благодарен инфе Также под замену идут сальники штоков переключения пониженной и переднего моста, они подходят от ГАЗ 66 Номер их 69-1803040 В итоге получилось 50306 (DPI, индия)-100р, цена одна с CRAFT (1) 7306 (CRAFT.китай) -150р (2) 7507 (CRAFT.китай)-140р (2) 306 (Турция)-90р (1) 305 (DPI, индия)-160р (1) Итого: 930р Сальники-105 рублей (1) отсюда: http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/schach/journal/118463/#post 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 851 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Там на картинках заметил, что подушки крепления раздатки новенькие вроде бы. Где взять и как зовутся. Просвяти или пошли курить мануал. ток направленье обозначь пжлст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 (изменено) Подушки раздатки - подходят 1 в 1 от полноприводной ГАЗели или ГАЗ-66 Изменено 5 октября 2012 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 (изменено) Мне это не грозат, я хабы не выключаю ни когда, но все же раз уж залез, буду менять ,единственное не нашел, номера этого подшипника, если кто знает, буду благодарен инфе Номер подшипника НК 162109 Пусть автор простит, что его не указал. Не мое!!!! Где нарыл-не помню. Кажется тоже на драйве... Пы.Сы. Нашел оригинал! http://www.drive2.ru...16394579191291/ Вот еще одна тема про эти подшипники: http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?p=197769&sid=b54b38eff58883873db09dc12a2fc516 Изменено 6 октября 2012 пользователем E_Gor 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
donper 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 и так пока у нас Зима, есть время перебрать Раздатку, а потом и Коробку на машине Сегодня прошелся по магазинам, прикупил полный комплект подшипников и сальников в РК Газ 69 чтоб потом не терять время Подшипники брал те которые не дорогие, но качественные за свои деньги эти подшипники я частенько использую DPI (Индия) CRAFT немецкий Китай Цены у обоих марок одинаковые, но CRAFT у нас чаще можно найти Номера подшипников Может кому сгодится 20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни — задний тип шариковый радиальный однорядный с канавкой для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — 6-50306 КУ DPI 51-1215 Подшипник роликовый конический пром.вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 30 наружный диаметр 72; ширина 21 — 2шт. — ГПЗ 7306 СRAFT 63А-4207075 Подшипник роликовый конический ведомого вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 35 наружный диаметр 72; ширина 24,5 — 2шт. — ГПЗ 7507 СRAFT 69-1802052 Подшипник вала ведущей шестерни — передний тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — ГПЗ 306 (турция) 69-1802128 Подшипник роликовый вала включения переднего моста тип шариковый двухрядный радиально упорный внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24 — 1шт. — ГПЗ 3056206 СRAFT 20-1701210 Сальник Размеры 42х68х10 – 3шт, Взял какие-то японские не знаю с какого авто, сказал продавцу размер он мне принес/ Хотя в принцыпе можно взять с УАЗа разница 30 рублей Еще желательно поменять втулку хвостовика переднего кардана на игольчатый подшипник, чтоб её не разбивало приезде с выключенными хабами Мне это не грозат, я хабы не выключаю ни когда, но все же раз уж залез, буду менять ,единственное не нашел, номера этого подшипника, если кто знает, буду благодарен инфе Также под замену идут сальники штоков переключения пониженной и переднего моста, они подходят от ГАЗ 66 Номер их 69-1803040 В итоге получилось 50306 (DPI, индия)-100р, цена одна с CRAFT (1) 7306 (CRAFT.китай) -150р (2) 7507 (CRAFT.китай)-140р (2) 306 (Турция)-90р (1) 305 (DPI, индия)-160р (1) Итого: 930р Сальники-105 рублей (1) отсюда: http://www.drive2.ru...al/118463/#post С пасибо за инфу! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ндрей44 1 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Чтобы не открывать новой темы спрошу здесь. Дошли руки до раздатки и обнаружилось ,что хвостовики на передний и на пром. кардан имеют неслабый радиальный люфт ,отсюда и вибрация после 50км/ч. Можно ли их заменить на месте, или лучше все таки снять раздатку ?Что еще может скрываться за люфтом этих валов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Сначала разобьет подшипники. потом шлицы и крестовины. Так что снимать и менять. На тему того - как и что - я бы сдернул раздатку, ее не так сложно снять, зато снятую уже можно вертеть и ставить как тебе удобно для работы с ней. Еще можно заморочиться и проварить ее в растворе какого-то средства для мытья посуды (забыл название), будет как новая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subdoka 2 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2013 Готовлюсь перебирать РК. Спасибо всем, кто разместил информацию по номерам и размерам подшипников РК. Я подобрал японские аналоги подшипников. Они выделены красным. Цена - по интернет-магазинам. Список подшипников РК 20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни - задний тип шариковый радиальный однорядный с канаками для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 - 1шт. - 6-50306 КУ 6306NR 550р 51-1215 Подшипник роликовый конический пром.вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 30 наружный диаметр 72; ширина 21 - 2шт. - ГПЗ 7306 Koyo 30306JR 330р. 63А-4207075 Подшипник роликовый конический ведомого вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 35 наружный диаметр 72; ширина 24,5 - 2шт. - ГПЗ 7507 Koyo 32207JR 370р. 69-1802052 Подшипник вала ведущей шестерни - передний тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 - 1шт. - ГПЗ 306 6306NR 550р (с канавкой, хоть она и не нужна). 69-1802128 Подшипник роликовый вала включения переднего моста тип шариковый двухрядный радиально упорный внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24 - 1шт. - ГПЗ 3056206 NTN 5206 478руб. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2013 Спасибо за цены. Я смотрю, цена примерно на уровне наших русских, но качество явно выше в триста раз, на наши подшипники идет куча жалоб. Модераторы, огромная просьба закрепить тему вверху раздела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 А на передний/задний мост есть такие-же аналоги импортных подшипников? Особенно интересуют подшипники хвостовика, опорный и 707-й... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 А на передний/задний мост есть такие-же аналоги импортных подшипников? Особенно интересуют подшипники хвостовика, опорный и 707-й... Возможно, что есть. Но их нужно искать по каталогам производителей. По размерам. Номера навряд ли будут такие же. А лучше найти СССРовские подшипники из старых запасов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KRAEVED 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 и так пока у нас Зима, есть время перебрать Раздатку, а потом и Коробку на машине Сегодня прошелся по магазинам, прикупил полный комплект подшипников и сальников в РК Газ 69 чтоб потом не терять время Подшипники брал те которые не дорогие, но качественные за свои деньги эти подшипники я частенько использую DPI (Индия) CRAFT немецкий Китай Цены у обоих марок одинаковые, но CRAFT у нас чаще можно найти Номера подшипников Может кому сгодится 20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни — задний тип шариковый радиальный однорядный с канавкой для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — 6-50306 КУ DPI 51-1215 Подшипник роликовый конический пром.вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 30 наружный диаметр 72; ширина 21 — 2шт. — ГПЗ 7306 СRAFT 63А-4207075 Подшипник роликовый конический ведомого вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 35 наружный диаметр 72; ширина 24,5 — 2шт. — ГПЗ 7507 СRAFT 69-1802052 Подшипник вала ведущей шестерни — передний тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 — 1шт. — ГПЗ 306 (турция) 69-1802128 Подшипник роликовый вала включения переднего моста тип шариковый двухрядный радиально упорный внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24 — 1шт. — ГПЗ 3056206 СRAFT 20-1701210 Сальник Размеры 42х68х10 – 3шт, Взял какие-то японские не знаю с какого авто, сказал продавцу размер он мне принес/ Хотя в принцыпе можно взять с УАЗа разница 30 рублей Еще желательно поменять втулку хвостовика переднего кардана на игольчатый подшипник, чтоб её не разбивало приезде с выключенными хабами Мне это не грозат, я хабы не выключаю ни когда, но все же раз уж залез, буду менять ,единственное не нашел, номера этого подшипника, если кто знает, буду благодарен инфе Также под замену идут сальники штоков переключения пониженной и переднего моста, они подходят от ГАЗ 66 Номер их 69-1803040 В итоге получилось 50306 (DPI, индия)-100р, цена одна с CRAFT (1) 7306 (CRAFT.китай) -150р (2) 7507 (CRAFT.китай)-140р (2) 306 (Турция)-90р (1) 305 (DPI, индия)-160р (1) Итого: 930р Сальники-105 рублей (1) отсюда: http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/schach/journal/118463/#post А сальники есть?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KRAEVED 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 А сальники есть?) Пардон) Не заметил))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zotey 365 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2016 Тоже , разобрал раздатку. Номера подшипников , очень к стати.Спасибо. Может расскажите , как правильно отрегулировать. Или ссылку киньте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2016 (изменено) Сальники от обычного УАЗа покупаешь любые, этого говна в магазинах навалом. Раздатка не регулируется, это не мост, меняешь подшипники и всё. Изменено 27 ноября 2016 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zotey 365 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2016 Как не регулируется!? А шайбы под крышками , а кольца ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pajero 516 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2016 Как не регулируется!? А шайбы под крышками , а кольца ? +100500!!!! шайбы под крышками для регулировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2016 Ок, подшипники же не конические. По ГОСТу размеры у них одинаковые. Я так же все оставил как и было, все ездит нормально уже пятый год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zotey 365 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2016 Хорошо. У меня карпус и куча железа. Ведомый вал , регулируется с одной стороны ,с другой поджимается корпусом подключения передка , х.з. как его обозвать Ведущий вал , то же,с одной стороны , там подшипник со стопором. Промежуточный ,подгонять под зацепление шестерен , вправо , лево. Правильно понимаю? И последнее. На ведомом валу , ведомая шестерня , с какими-то безумными люфтами. Это износ , или нормально? Разобрал две раздатки ,в обеих такая хрень. Подозреваю , что вал с шестерней ,надо менять. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
