Евгений Федорович 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 (изменено) Добрый день! Приобрел ГАЗ-69 хочу пока сильно не перестраивать машину, сначала поставить резину максимально большого диаметра. Мосты родные. Есть готовый рецепт что купить и как поставить? В конференции много тем про резину, но я подходящего для меня не нашел! Спасибо!!! Изменено 10 января 2013 пользователем Евгений Федорович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 817 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Только резину? Диски оставить родные? Если только резину на родные диски, то тогда максимальные где-то 235/85 R16 или 33х10,5 R15 Если поставить неродные диски с вылетом -19, то можно засунуть колеса 265/75 R16 или 33х12,5 R15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Без лифтовки я 305ю засунул на УАЗовских дисках, правда проставки ставить пришлось.... Фото в альбоме... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 ...на родные диски, то тогда максимальные где-то 235/85 R16 ИМХО конечно, но узковаты родные диски для такой резины, на вид такое колесо будет как беременная восьмикласница 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 В конференции много тем про резину, но я подходящего для меня не нашел! Меня терзают смутные сомнения (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 817 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 ИМХО конечно, но узковаты родные диски для такой резины, на вид такое колесо будет как беременная восьмикласница 235-е более менее нормально смотреться будут. Мне подарили комплект колес - где на родных дисках натянута 265/75 R16. Вот в этом случае точно извращение! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон1982 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Подскажите, нужен ли лифт чтоб поставить резину 285/85 R16? И какого вылета диски брать надо(хотелось бы чтоб вылет был близок к 0, так говорят управляемость почти не теряется)? За ранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Подскажите, нужен ли лифт чтоб поставить резину 285/85 R16? И какого вылета диски брать надо(хотелось бы чтоб вылет был близок к 0, так говорят управляемость почти не теряется)? За ранее спасибо. В идеале я бы подбирал и диск и шину. В нынешних автолобазах с шинами продаются и диски, есть шиномонтаж... Берешь машину( будь готов потратить время и нервы) и тупо примеряешь... По советам купить можно, но... Все индивидуально. Просто УАЗодиски уже подразумевают установку проставок, а подобрать к ГАзику можно еще и от ИНО... А вообще есть тема- " Уменя стоят вот такие колеса"- покури ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 " Уменя стоят вот такие колеса"- покури ее. Марат, они оба не курящие))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон1982 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Дорогой МММ, вы бы подсказали оптимальный вылет диска под резину 285/85 R16,если не сложно? А сам диск я е и так подбиру, просто за резиной и дисками мне надо ехать более 150 км, по этому и хочу знать самый подходящий вылет, чтоб и при поворотах и езде ни где не цепляло, и управляемость не по херелась. Дайте совет,а в та тема-флуд((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Уважаемый Антон1982, вот Вам русским по белому написали----- А вообще есть тема- " Уменя стоят вот такие колеса"- покури ее. Но раз уж Вам лень поискать, то держите ссылку. Там много информации и наглядных примеров. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/113018/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 817 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Вылет -19 точно подойдет А что за резина такая 285/85 ? Ни разу такую в живую не видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 если машина на уазовских 15 дисках, то ограничился бы пятаковой резиной, она значительно больше штатной и узкая. если диски 16-е, то что-то еще можно подумать, но не широкое, максимум дюймов 8 на 32, не более. 235/85 R16 как раз наверное максимум. Если охота пошире, то 31х10,5 и метрических аналогов, т.е. не высокие. 33х10,5 R15 в свое время было желание испытать на родных дисках, но так и не довелось, врать не буду, а вот 33х12,5 об задние крылья точно порежутся без одновременно лифта и опускания буферов - проверено, ходы это позволяют независимо от состояния рессор (как их не выгинай, а при полном сжатии всё равно в буфер упираться), даже с портальными мостами. Только если с асфальта не съезжать, тогда хз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 408 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 (изменено) на 16 уазовские диски встает к-151 (почти 31 дюйм), слега при повороте влево на бугор (до касания буфера отбоя) мешает педальке сцепления. но не критично. Проставки делаешь из старых тормозных барабанов у токаря. и заменяешь родные шпильки шпильками от газ 3102- и будет тебе счастье. уж третий год катаюсь. Изменено 11 января 2013 пользователем Виктор1976 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 (изменено) Ну шпильки можно и не менять, по умному точишь проставки , т.е. На стандартныешпильки крепишь проставку, а из нее торчат другие пять шпилек, на которые колесо крепишь. Продают китайцы алюминиевые, легкие, поищи в инете . Готового совета полюбас ( ИМХО) никто не даст, кому то подарили, кто то нашел на развале, третий купил, но никто не признается, что "вперся"... Ты должен этот путь Сам пройти... Я сперва увидел коленья красивые, затем к ним диски нашел, и уж потом сломал голову, как весь этот бутерброд впихнуть в ГАЗик... Без лифтовки пока, но Камрады правы, режет крыло заднее резину на "диагоналках" и перегрузах... На управляемость не влияет никак! Еще раз в альбоме глянь в моем, там и вывешивания и задевает как, видно. МЫ тут одному советовали, как воду из радиатора правильно слить, так сами охренели, как это сложно, а тут выбор резины и дисков... Хотя... Можно и здесь размяться... Изменено 11 января 2013 пользователем МММ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бурлай 407 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 МЫ тут одному советовали, как воду из радиатора правильно слить, так сами охренели, как это сложно , а тут выбор резины и дисков... Хотя... Можно и здесь размяться... Согласен с МММ, вот почитай на досуге. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/119430/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 817 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Проставки - это не самый лучший вариант. Я бы не советовал, если есть возможность купить полноценные диски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кулак 1 722 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Во как здорово,ща спрошу. Диски Патриотовские литые на военные мосты на Газик не люфтованный ,надо проставки ,а шпильки менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 (изменено) ))) смотря для чего, отправная точка нужна, т.е. например конкретный желаемый размер колес. Но и даже если просто чтобы узнать, какие максимальные колеса пойдут, то прийдется снять диски и узнать вылет. а потом уже старые трёпы перелопачивать и смотреть что под этот вылет рекомендуют, а если не будет устраивать, то уже думать - насколько выдвигать, тогда станет ясно про шпильки и проставки. Ато и продать диски захочется и другие найти, что логичней. Тут пока всё не перещупаешь под машиной - не поймешь. именно под своей. У кого-то педали мешают, у кого-то слышал - горловина бака. Про рулевые опять же помнить, а лучше вообще про широкие колеса забыть. Калькулятор, и пока сам не убедишься после десятка пересчетов... в таком вопросе все равно доверия чужим словам мало, а потом смотришь - ну вроде вписываюсь в рекомендации бывалых, покупаешь, ставишь...и "фуффф, угадал". А потом натягиваешь цепи и ... вроде ездить можно, но прослабленные недай Бог за рулевые цепанут. Вот те и компромисс - большой-то вылет - тоже плохо. В общем захватывающее занятие Изменено 11 января 2013 пользователем lexx_nk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 А вылет дисков как мерить? Я так думаю линейку- палку какую на кузов кладешь, веревочки- ниточки привязываешь и смотришь , на сколько от кузова ??? Отвес, так сказать... Я все правильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 (изменено) на них снутри он написан должен быть, вместе с шириной и тд (затем и снимать). можно по прочим надписям и экстерьеру определить название, модель и найти ТХ в интернете Изменено 11 января 2013 пользователем lexx_nk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Федорович 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Спасибо парни, есть с чего начать!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Спасибо парни, есть с чего начать!!! Обратись к земляку Юре Протектору- он мужик грамотный, поможет и про резину много знает и где взять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Почти слили воду. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 851 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 Форварды пятисотые одеть хотел сегодня на уазодиски. Китайский шиностанок не тянет. Монировками еле натянули. Больше не хотят. Надо ехать в другую шиномонтажку, там где помощней. Кто на них ездит скажите сколько в них качаете? На изделии написано 3,1 бар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
