Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 Дорогие друзья у меня к вам такой вопрос кпп от уаз 451 и родная раздатка от газ 69 подходят друг к другу???Просто настало время менять кпп(стоит родная) мне посоветовали поставить кпп от уаз 451, но при этом сказали что родная раздатка может не выдержать эту кпп так как расчитана она на родную 3-х ступенчетаю передачу...кто-нибудь ставил эту кпп на свой 69-й вместе с родной раздаткой?подскажите пожалуйста что-нибудь...заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 Подходят,только такую коробку ещё найти надо.Раздатке исправной ничего не будет. Вот тема: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/78366-kpp-4kh-stupkarodnaia-razdatka/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 (изменено) Я поставил только что.Новая КПП УАЗ-451.Промкардан придётся укоротить на 2 см.Если на КПП стоит тормозной барабан,его переставляешь на раздатку(тормозной щит не подойдёт по отверстиям,я поменял на родной).Первая передача ниже,чем в родной трёхступке,это хорошо,если стоят скоростные мосты,либо на машине надо лазить в грязь по уши.Ещё надо делать крепёж для ручника,на коробке для него отверстий нет. Изменено 7 октября 2013 пользователем plotny69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 (изменено) После того как вы поставили кпп от 451 и укоротили промкардан дрожения не появилось??? Изменено 7 октября 2013 пользователем Varsham Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 Пока ещё двигатель не заводился,так что ничего сказать не могу,но есть на форуме человек,который себе поставил такую КПП на рабочую машину,если увидит тему,расскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 родная уже все скорости выплевывает....просто так не хочется резать все болгаркой..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 819 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 у деточкина как раз такая КПП и стоит. И у меня такая стоять будет. Вибрация с заменой коробки никак не связана. Ищи другую причину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 ок...надеюсь что удастся найти эту коробку...)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 819 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 ок...надеюсь что удастся найти эту коробку...)) Вероятность ее найти стремится к 0. Легче переделать простую Уазовскую 4-х ступку. Но в этом случае будет нужно много токарных работ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 да я нашел пару людей которые их продают...просто они в другом городе..если у себя не найду то к ним обращаться буду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 родная уже все скорости выплевывает....просто так не хочется резать все болгаркой..... А резать придётся.Либо промкардан пилить,хотя кто-то писал,что только накидную гайку с него открутил и этого хватило.Либо,как в моём случае,денег токарю дать.Тему почитай,я там всё рассказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedor 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 А резать придётся.Либо промкардан пилить,хотя кто-то писал,что только накидную гайку с него открутил и этого хватило.Либо,как в моём случае,денег токарю дать.Тему почитай,я там всё рассказал. Ездил с 1983г. на КПП451, родной РК и ДВС (с масл фильтром от "Ниссы") Однозначно -другое авто на ходу. Родного ДВС вполне хватало лазить по тайге, на резине УАЗ-пятачок, кардан удлиняли на 2см. (очень важно сделать его очень прочно -один карданчик однажды разорвало по сварке, хорошо почти доехал до гаража. насчет "накидную гайку с него открутить" пробовал, но уже с 402 двиг., главное смотри чтобы КПП и РК не "толкали" друг дружку-у меня однажды лопнул картер РК при 402 двиг. и 36" колесах. На 2-х других РК-шестерни остались без зубьев, но это уже из-за большей резины ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 я имел ввиду раму резать не охота...)а промкардан да пилить надо...сегодня звонил еще одному человеку по поводу этой коробки ..говорит 33 тыс стоит..ну вообще уже оболдели чтоли.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 может,лучше трёхступку?Разница-то не очень большая,а вот в цене будет ощутимо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 нее это уже 3 родная коробка стоит по счету..и все попортились..кто-то говорит что кардан на 2 см резать надо а вы Федор говорите что удлинять надо...так резать или удлинять?) у меня 402 двигатель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 819 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 резать. КПП Уаз-451 длиннее КПП Газ-69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 нее это уже 3 родная коробка стоит по счету..и все попортились..кто-то говорит что кардан на 2 см резать надо а вы Федор говорите что удлинять надо...так резать или удлинять?) у меня 402 двигатель... Я наоборот вместо 451 оставил родную....не очень впечатлила...в теме уже писал. Карданчик пилить надо на 2см. Только шлицы маркером чиркни при резке, чтобы совпали при сборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 кстати кто-нибудь может скинуть фото кпп уаз 451?? ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Могу в выходные Пашкину сфоткать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 сфоткайте если не трудно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 (изменено) кстати кто-нибудь может скинуть фото кпп уаз 451?? ок Сейчас попробую! Ты вообще попробуй померять соосность колокола,может у тебя коробки от несоосности рвёт!Так четырёхступку так же расколбасит!Диск сцепления по шлицам не разбивало? Фотки отправил! Изменено 10 октября 2013 пользователем plotny69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Понимаете машина не в России находится поэтому пойти и посмотреть прямо сейчас я не могу..но диск сцепления вроде в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 поясните пожалуйста что такое колокол))что вы под этим имели ввиду?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Колокол - Картер сцепления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 поясните пожалуйста что такое колокол))что вы под этим имели ввиду?) Уже ответили! Я фотки тебе в личку отправил,ты их смотрел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
