илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 (изменено) Пока заказал на заводе детали по днищу кузова решил сделать каркас. купил бесшовную трубу 60. и 7 отводов. Вот то что сделал за выходные Сначала распилил 3 отвода под 45 градусов [/uR L] Также нарезал трубу Пришлось еще и втулки заказать, также просверлил по 3 отверстия на концах и нарезал резьбу для того чтобы отцентровать болтами втулку по трубе и отводу, снял фаску чтоб после сварки зашлифовать шов. все проварил и зашлифовал также и отверстия были рассверлены и проварены Изменено 18 ноября 2013 пользователем илья2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газыныч 4 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Пока заказал на заводе детали по днищу кузова решил сделать каркас. купил бесшовную трубу 60. и 7 отводов. Вот то что сделал за выходные Сначала распилил 3 отвода под 45 градусов [/uR L] Также нарезал трубу Пришлось еще и втулки заказать, также просверлил по 3 отверстия на концах и нарезал резьбу для того чтобы отцентровать болтами втулку по трубе и отводу, снял фаску чтоб после сварки зашлифовать шов. все проварил и зашлифовал также и отверстия были рассверлены и проварены [url=http://i.piccy.info/a3c/2013-11-18-06-32/i9-5452283/800x385-r] А где машин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 На фото №3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 он там на всех фотках кроме второй. Ашечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 (изменено) А где машин? Вот такой был когда купил Потом разобрал и все отпескоструил Вчера позвонили и сказали что детали по днищу готовы съездил и забрал сразу же так как ждал больше 3 недель Начал потихоньку подгонять детали успел пока только эти две Изменено 19 ноября 2013 пользователем илья2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 А что за детали, и по цене во что встало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 (изменено) А что за детали, и по цене во что встало Те что сделал встанут вместо вот этих не знаю как называются Цена вышла за 17 разных деталей 3000 руб (работа + материал хотя это самые сложные остальное мелочь для усиления пола, планирую усилить пол а вместо родных поликов сделать алюминий, так же алюминий в багажник на крышку и пол), но там нужно подгонять по месту. поэтому многие детали сделаны с запасом для подгонки на месте. Изменено 19 ноября 2013 пользователем илья2004 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Те что сделал встанут вместо вот этих не знаю как называются Цена вышла за 17 разных деталей 3000 руб (работа + материал хотя это самые сложные остальное мелочь для усиления пола, планирую усилить пол а вместо родных поликов сделать алюминий, так же алюминий в багажник на крышку и пол), но там нужно подгонять по месту. поэтому многие детали сделаны с запасом для подгонки на месте. А вот те что подогнали, уже согнули на заводе? Какая толщина металла? и размеры соблюдены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 А вот те что подогнали, уже согнули на заводе? Какая толщина металла? и размеры соблюдены? Да их согнули на заводе толщина металла 2мм по поводу размеров, ну как сказать чертежа у меня не было поэтому размеры снимал сам с кузова мог и сам немного ошибиться но по предварительным примеркам должно подойти. Так как детали делались в единичном экземпляре и при заказе чтоб взяли в работу пришлось решать вопрос с мастером цеха ну и девушке с отдела заказов коробку конфет чтоб с ним свела (так как загрузка большая) сказал им что если не по моим размерам плюс или минус 2-3 мм то нестрашно. Я так понимаю делали как шабашку, я даже документы не просил. Если конечно иметь нормальный чертеж и минимальную партию комплектов не менее 10, то уже через бухгалтерию и тут уже и лазерная резка и требовать можно, но уже дороже будет. Так как мне нужно было все две штуки поэтому и заморачиваться не стал, а заказал чуть длине и обработал болгаркой все видно на фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2013 Красиво! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мещёра 352 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2013 Да, не плохо, и дешево очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Продолжаю делать каркас боковые готовы сварена задняя часть каркаса но еще до конца не зачищена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 После полутора часовых танцев с бубном удалось все таки сварить основную дугу, все получилось ровно и без перекосов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 815 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Каркас хорошо получается. Но его нужно делать из цельного куска трубы, чтобы он был по-настоящему прочным. Правда без трубогиба в этом случае не обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Каркас хорошо получается, но с Димой соглашусь: надо гнуть из холоднокатаной труды. Тогда получится прочный каркас, как положено. Все спортсмены так делают. Вот и я (ну не спортсмен конечно) жду когда у Серёги станок появится нужный. Мне интересен вопрос: как крепить всё это хозяйство к кузову? Вообще Илья большой молодец: красиво получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Согласен что гнуть сам одолжил трубогиб и два дня пытался с нагревом с песком но только зря время потратил да и трубу испортил , но так как надо не получилось бы, минимальные радиусы для такой трубы более 200мм. У нас на кроссовых машинах тоже стоят каркасы но они омологированные и там таких радиусов нет. Поэтому и вытачивались втулки из целой стальной болванки также труба использовалась бесшовная и отводы к ней, так что с точки зрения прочности я думаю все расчитал. Плюс если смотреть с точки зрения спортсменов на нем нет "косых упоров" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 (изменено) Каркас хорошо получается, но с Димой соглашусь: надо гнуть из холоднокатаной труды. Тогда получится прочный каркас, как положено. Все спортсмены так делают. Вот и я (ну не спортсмен конечно) жду когда у Серёги станок появится нужный. Мне интересен вопрос: как крепить всё это хозяйство к кузову? Вообще Илья большой молодец: красиво получается. К кузову будет крепиться в средней части на пороги, т.е с внешних краев трубы будут отрезаны части менее 50% от диамертра место будет усилено сталью 4мм и приварено к порогам. задняя часть будет крепиться в багажнике ближе к углам кузова который так же будет усилен сталью 4 мм и через втулки через кузов закреплен к раме ( на раме в задней части будет пропушен металлопрофиль ) Под задними сиденьями где они крепятся к кузову есть место крепления кузова к раме, это место тоже будет усилено для установки косых распорок которые будут быстро устанавливаться при снятых сиденьях по необходимости так как в обычной эксплуатации они будут мешать задним пассажирам. Изменено 25 ноября 2013 пользователем илья2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Вообще Илья большой молодец: красиво получается. Илья это имя моего сына он хотел хоть как то принять участие ( вот и попросил зарегистрироваться под его именем) но силенок пока не хватает, хотя пару раз брал с собой когда разбирал. Меня зовут Алексей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мещёра 352 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 (изменено) Красиво получается! Повторить каркас за деньги сможете? Изменено 25 ноября 2013 пользователем Zummerin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Илья это имя моего сына он хотел хоть как то принять участие ( вот и попросил зарегистрироваться под его именем) но силенок пока не хватает, хотя пару раз брал с собой когда разбирал. Меня зовут Алексей Прошу прощения, теперь буду знать. С креплением, более менее понятно, не забудь как сделаешь фотки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 851 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 А нет ли возможности заказать партию? Выгибать её в гаражных условиях не шибко удобно. Эта А-шечная деталька как бы в дефиците у газоводов и уверен, что спрос будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 А нет ли возможности заказать партию? Выгибать её в гаражных условиях не шибко удобно. Эта А-шечная деталька как бы в дефиците у газоводов и уверен, что спрос будет. я уже над этим думал, завтра до работы постараюсь забежать и заказать пару комплектов этой детали , цена за комплект будет от 1500-до 2000 руб., на один комплект покупатель уже есть заказать партию это уже через бухгалтерию и надо точный чертеж иначе не возьмут, а я сделал небольшой набросок и размеры снимал сам поэтому мог ошибиться на 2-3 мм, но думаю в ней это не так важно. Проще договориться на месте а там 2-3 комплекта не заметят,плюс еще и надо болгаркой доработать на фото видно. еще закажу ашечные пороги цена за комплект на машину будет около 2000 руб. все из стали 2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Красиво получается! Повторить каркас за деньги сможете? спасибо. Если честно то не думал так как делал после работы вечером и по выходным в течении 2 недель плюс труба и отводы ( с сертификатами )везутся под заказ. Хотя вопрос цены ..................... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 только стоимость металла и отводов вышла 10000 руб. но это на весь каркас а он еще не доделан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья2004 359 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 (изменено) Продолжаю потихоньку строить каркас сейчас занимаюсь задней частью Расчертил схему на полу и начал выставлять Выставил загиб отводов внутрь каркаса Проварил отводы и продолжаю примерку подрезав задние ноги на 25 см Подрезал трубы для укосин Собрал заднюю часть при помощи болтов а спереди на скрутках проволоки Теперь осталось все проварить и зашлифовать. Изменено 2 декабря 2013 пользователем илья2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
