Антон
Готово - 9 мес. и Проходимец построен
  14.06.2022 в 17:55, Федот68 сказал:
Насколько помню из Орлова и Варченки всё же 2,7×1,94.
это 5,238.
а 41/8 - 5,125 против 37/8 = 4,625.
именно потому всего две пары привода спидометра были тогда на уазах.
общая на медленный колхоз и вояк.  и своя на быстрый колхоз.
между 5,125 и 5,38 разница гораздо больше допустимой погрешности для привода спидометра...
на днях будем вскрывать пер.мост у Боёвки...посчитаю, если не забуду ;-)
  13.06.2022 в 06:31, Антон сказал:
сегодня взвесил - получилось 1570 кг.
Изменено пользователем Антон
  15.06.2022 в 09:38, Антон сказал:
до  Протектора тебе далеко :-))
у него один из задних проектов ( зелененький который, с  переведенным на инжектор 410 мотором) 2300 потянул....
  15.06.2022 в 12:53, Федот68 сказал:
я категорически не сторонник массы
То-же не возьму в толк,  зачем лишний вес ..., лучше побольше полезного груза увезти))
  15.06.2022 в 20:32, Александр69 сказал:
 слово такое - комфорт.
 не слышал ?
 ну и прочее, прочее прочее - вот "по копеечке" и набегают килограммы.
 Прямой корреляции между "машина легче = больше увезёт" нет. чаще наоборот.
 Кроме бредней про  сферического коня в вакууме - 3500 кг максимальной полной массы для категории "Б"...
1570кг у моего - потому что крылья пластик, а из "неоригинального=левого" установлена лебедка, ГУР и....пожалуй всё на этом
будем считать, что дисковые тормоза=по массе барабанам, хотя дисковые скорее чуть тяжелее будут.....ДВС, РК и КПП тоже уравновесим
  16.06.2022 в 03:04, Федот68 сказал:
коллега (Александр69) думаю хотел сказать, грузоподьемность авто не беспредельна и расходуется на: масса авто+масса груза....
поэтому вывод: при одной потенциальной грузоподьемности, бОльший вес увезёт авто с меньшей массой......
Думаю это Александр69 хотел сказать ;-)
Но у меня к весу авто немного свои требования, которые не связаны с перевозкой грузов))))))))))
Взять уаз хантер и патриот, разница в весе приличная, а агрегаты одинаковые, да и по комфорту хантер не особо уступает. До динамики хантера патриоту вообще далеко...
  16.06.2022 в 05:30, Александр69 сказал:
вот!   я об этом
  16.06.2022 в 05:33, Александр69 сказал:
Антон, не забывай для чего создавали шесдесятдевятый)
я помню, но мне он не для этого....для работы щас полно других современных и надёжных авто.
69-й - это олдтаймер...ретро......
......... да и по комфорту хантер не особо уступает. .....
:lol::lol::lol:
не увлёкся?
Про полно..., назови хотя-бы 5шт., показатель надежность, экономичность, проходимость, комфорт на трассе и самое главное бюджет покупки до мульта?
  16.06.2022 в 12:41, Александр69 сказал:
а зачем мне искать до мульта....у меня в этот авто улетело около 0,9 мульта еще в 2014 году...и я давно не верю в счастье и успех за дёшево, тем более после 24.02.2022
а насчет дешевый и не надёжный авто или дорогой (дороже) но более надёжный и современный, я выберу 2й
из личного примера.
в 2015...2019 был у меня в личном пользовании новый (с салона) L200......продал я его и 1,5 года юзал этот Газик с прицепом по хозяйству и в качестве транспорта для поездки на Трофи-соревы (не как участник), гонял на Гене.....
так вот......купил опять L200 слегка заточеный под бездор. и всё норм -  от ТО до ТО голову мне не делает ничего....и да L200, конечно, дороже
вот поэтому для меня 69-й - это олдтаймер...ретро......
Кстати, из последнего....на этом Газике отрыгнулись шестерни ГРМ (забрякали) после пробега около 15 т.км....и не потому, что я поставил говно запчасти или/и не то и не туда прикрутил.....но об этом будет на след. неделе, когда начнём разбирать.  Попутно раз уж будет снят радиатор - запаяем верхний бачёк......преет, но не бежит, падла.
Законный вопрос - купи иномарку и наслаждайся.
Ответ: скучно, такое есть у всех...а я ещё слишком молод, чтобы не получать удовольствия не только от управления и обладания обыденным авто, но и от созидания чего-то особенного тем более олдскульного.
ну что ж......
ранее (до 04.02.2022) я лил в этот Газик в КПП и РК синтетику от ЛиквиМоли GL4/GL5 и такую вот присадку:
настало время менять масло в КПП и РК и.....дальше думаю продолжать не стОит - все всё поняли.
посчитав $$$, решил перейти на это масло CUPPER MT-Line 75W-90 GL-4/5:
цена за 4 литра = 5300руб. без учета СДЭК
Кстати, присадки данного производителя залиты:
ГАЗ-69: ДВС+ КПП+ РК+ мосты+ ГУР
L200: ДВС+ АКПП+ вся трансмиссия
Соболь: ДВС+ КПП+ мост (4х2)
Только положит. впечатления........описывать НЕ БУДУ, спорить НЕ БУДУ.....рекомендую, но ни в коем случае НЕ настаиваю.
https://cupper-shop.ru
  17.06.2022 в 16:24, Александр69 сказал:
Про масло купер, расскажи про ощущения, что поменялось?
Как будто турбину к машине прикрутили )
Что ДВС, что трансмиссия стали работать тише, мягче, ровнее......
L200 очень бодра стала....ощущается даже субъективно.
Важный момент - не надо ждать мгновенного эфекта на следующее утро.........это длительный процесс...надо понимать.
В двигатель заливал масло или присадку. Или сначала льем присадку в масло отказываем 1000 км., сливает и заливаем масло купер?
