andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 (изменено) В 03.10.2017 в 08:58, Федот68 сказал: Пиздец ступичным подшипникам - гарантирован. не знаю как вы затягиваете, но я еще с нивы помню ,что тямем , люфт пропадает , отпускаем немного гайку , что бы присутствовал еле заметный люфт ощущаемый руками и то что вы написали выше за годы эксплуатации не произходило Изменено 7 декабря 2017 пользователем andrey spb 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 285 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 1 час назад, andrey spb сказал: не знаю как вы затягиваете, но я еще с нивы помню ,что тямем , люфт пропадает , отпускаем немного гайку , что бы присутствовал еле заметный люфт ощущаемый руками и то что вы написали выше за годы эксплуатации не произходило Не "тянем, люфт пропадает" А тянем, прокручивая колесо. До начала подтормаживания подшипника. прокручивая колесо - дабы ролики равномерно распределились. А потом, когда подшимником колесо подторможено ( появляется заметное сопротивление усилию проворачивания колеса) - отпускаем гайку. Примерно на одну грань( 1/6 оборота) и контрим . Что переднюю ступицу Жиги-классики, что Волги,что подшипники УАЗа/Газели/ МаЗа = монопенисуально. Прослабляем лишь до начала свободного вращения колеса. Ни в коем разе не "до люфта". Тем самым делаемправильный ПРЕДНАТЯГ конусных роликовых подшипников. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 1 час назад, Федот68 сказал: дабы ролики равномерно распределились. Дядя Федор куда они должны распределится,они же в сепараторе стоят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 54 минуты назад, Кудряшка сказал: Дядя Федор куда они должны распределится,они же в сепараторе стоят А вы их когда-нибудь в руках держали? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Нет,видела только на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 копеечка. заметный (до неприятности) шат роликов(шариков) в гнёздах сепаратора - признак левака(подшипников). дОлжно - люфток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 3 минуты назад, gazonchik1969 сказал: признак левака(подшипников). Все зависит от класса точности подшипника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 51 минуту назад, Кудряшка сказал: Все зависит от класса точности подшипника Теория очень сильная штука, жаль когда она, теория, практикой не подкреплена 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Практика дело наживное,плохо когда практика есть ,а теории нет,все на обум делается методом проб и ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Теория без практики мертвая вещь, так же как и вера без дел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Ну да,а практика без теории деньги на ветер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 1 час назад, Кудряшка сказал: Ну да,а практика без теории деньги на ветер Ну, тогда, чисто теоретический вопрос по подшипникам, раз речь о них. Можно-ли поставить на один вал четыре подшипника 36309, из разных партий на один вал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Я бы даже три не поставила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Ну вообще по началу, на копейках много ступичных подшипников попалили с регулировкой по старому. Даже индикатором проверяли зазор. Но потом нашли технологический прием с затяжкой, отпуском еще раз затяжкой меньшим моментом и дачей зазора шагом резьбы цапфы. Просто у классики цапфа короткая, при нагреве не хватает линейного расширения для компенсации объемного в подшипниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 32 минуты назад, Кудряшка сказал: Я бы даже три не поставила Теория, ... тоже не самая сильная Ваша сторона. Видимо яндекс не знает ответ на сей вопрос. Впрочем как и на "штаны из наждачки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Только что, Кудряшка сказал: Все зависит от класса точности подшипника классификация - маркировка. верить (нынче) - не с руки. кста - хани не особо бегдорожки шлифуют - тож клеймо. ошибки(трудные)) и парадоксы (казалось бы.. всё просто - читай фантик..ан нет, в корень зрить надобно)) про то , классик теоретизировал. в стихах) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Только что, Кудряшка сказал: Практика дело наживное,плохо когда практика есть ,а теории нет,все на обум делается методом проб и ошибок плохо - когда ноги холодные) остальное - терпимо) теория - суть повтор(ошибочная теория - сапсем яман , много нехорошо..). практика (даж при варке борща)) - открытие(ошибок нет, есть новизна..окромя пересола , канешн)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 11 часов назад, Кудряшка сказал: Ну да,а практика без теории деньги на ветер Тогда ответьте ,в теории, какова основная причина кончины ступичных подшипников автомобиля газ 69\ уаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 11 часов назад, gazonchik1969 сказал: классификация - маркировка. верить (нынче) - не с руки. кста - хани не особо бегдорожки шлифуют - тож клеймо. ошибки(трудные)) и парадоксы (казалось бы.. всё просто - читай фантик..ан нет, в корень зрить надобно)) про то , классик теоретизировал. в стихах) Знаю контору которая в Китае производит подшипники под своей маркой. Директор крупный спец по суперфинишным станкам. Короче Делают лучше и дешевле того ширпотреба, которые ГПЗ выбрасывают на рынок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 (изменено) Только что, Механник сказал: Знаю контору которая в Китае производит подшипники под своей маркой. Директор крупный спец по суперфинишным станкам. Короче Делают лучше и дешевле того ширпотреба, которые ГПЗ выбрасывают на рынок. исключения - подпорки правил. правило наших весей(покашт) - "хватай и беги"(закуп и реализация добротного и долговечного товара - посмешище для "продаванов"). но , найти мона , главно - "не верь, не бойся..";) пы.сы. хани они не токмо, для сюдой мастерят , потому, и нурмуль продукция есть (иной раз - про нашу честь)) но - окромя финиша, надобны старт и вся дистанция(сырьё, переработка, обработка(и не токмо резаньем)) да и просто - человеки(работники) хорошие. расположи ту контору в швейцарии (хотяб)) - толку боле (на востоке - уважение к иным(далёким покупателям) - крайняя редкость(токмо - по нужде ) Изменено 8 декабря 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 То что производится в Швейцарии, покупается единицами, кроме шоколада. А уж подшипник для газона будет по цене самого газона :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 Только что, Механник сказал: То что производится в Швейцарии, покупается единицами, кроме шоколада. А уж подшипник для газона будет по цене самого газона :-) путевые ремонты (не дай нам бох, излишних)) поспособствовали , переоценке ценностей (в единичных случаях)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2017 (изменено) В 07.12.2017 в 21:09, Кудряшка сказал: Все зависит от класса точности подшипника и для остальных - класс точности (геометрии и обработки поверхностей) - точно не при чём. шат (сравнительно бОльший) тел качения(в гнёздах сепаратора) - признак недобросовестности выпускателя. должон быть - минимальный люфток(обязателен). использовать признак - при выборе тел покупания) Изменено 12 декабря 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
