соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 (изменено) Долго собирался, но все таки решил обратиться к одноклубникам с просьбой, ищу перечисленные ниже запчасти оригинальные не новодел для укомплектования своей радиички: - рулевое колесо 67Б- 3402015-А; - шланги впускной и выпускной масляного фильтра тонкой очистки 20-1017120; 20-1017124; - крышка люка крепления АКБ 69-3703070; - провод соединения АКБ с массой 20-3724062; - стяжка крепления АКБ 69-3703038 (2шт); - реле регулятор РР-24, только нужен экранированный(в запас); - лампа подкапотная в сборе типа ПД-1 51-3714310-Б; - кастрюля на свечи (экранировка, еще утятницей называют); - тент с дверными надставками (на перспективу); - болты крепления наружных ручек двери 223038-П22 (4шт); - труба впускная 20-1008015-А; - трубопровод выпускной в сборе 20-1008024; - кожух газопровода 69-1008098; - комплект монтажа котла подогрева (штуцера, трубки, патрубки и т.д.) - тяга рычага валика ручного привода бензинового насоса в сборе 69-1106103. Ну пока вроде бы все, но буду дополнять по мере вникания в каталог. Пишу по каталогу 1957 года с учетом что автомобиль 1963 года думаю актуально. Так же ищется имущество связи: - пульт командирский; - круглый крепеж на трубку командирскую (на фото); - крепления раций к столу радиста; - крепление УМ-3. Изменено 26 августа 2014 пользователем соболь040 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 Если машина 63 года, то актуальный каталог 60-го. 57- го уже не годится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 Согласен, но где взять только его, может есть такой готов обсудить. Или хотя бы знаешь где можно прикупить или у кого прикупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jummi 316 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 А чего фотография тов."Стакана" вставлена? Он не отдал детали от радийки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 Со СТАКАНОМ немного опоздал, потому и ищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixail-grawer 138 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 у меня бывшая радийка но от родного крепления под трубку на панели и защелка чего-то на лавке за сидением водителя ну и скобки мелкие на месте крепления лопаты. надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Согласен, но где взять только его, может есть такой готов обсудить. Или хотя бы знаешь где можно прикупить или у кого прикупить. Каталог 60 года есть в разделе "Документация" Можно скачать и для удобства распечатать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 (изменено) mixail-grawer Если есть возможность кинь фотки, а там уже решим надо оно мне или нет. Изменено 1 августа 2014 пользователем соболь040 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 В разделе "Документация" посмотрел еще раз, но каталога 1960 года не нашел. 1957 года есть и более поздние, подскажи ссылку если не трудно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/109615-katalog-zapasnykh-chastej-avtomobilej-gaz-69-gaz-69a/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей057 4 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 - провод соединения АКБ с массой 20-3724062; Он? Лампа подкапотная ранняя стоит, но по моему не хватает колпачка который лампу прикрывает Если еще нужны какие то детали, то спрашивайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 Каталог 1960 года не открываеться, все попытки привели кнулевому результату, возможно он удален. К такому выводу пришел потому что с таким же названием и тем же автором размещен каталог 1968 года. Будим искать дальше. Сергей057 постараюсь за выходные под редактировать обьяву, потом спишемся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 эта накладка случаем не от радийной машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 298 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 эта накладка случаем не от радийной машины? ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 Накладка, это усилитель кузова, спасибо, но такая штука есть!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 450 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 (изменено) Действительно не открывается. Поправимо. gaz69_uaz450_kat_1960.pdf Изменено 3 августа 2014 пользователем ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 Спасибо, каталог посмотрел, постараюсь распечатать и от корректирую объявление!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
solovey_a 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 СПАСИБО ODI72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Немного усилий и в пользовании теперь есть КАТАЛОГ 1960 года на бумажном носителе, еще раз спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jummi 316 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Немного усилий и в пользовании теперь есть КАТАЛОГ 1960 года на бумажном носителе, еще раз спасибо!!! во что обошлось изготовление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Если честно, как в том анекдоте "друзья подарили", но если интересно могу уточнить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Сергей, уточни пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Годиться, сегодня постараюсь узнать. Информацию сообщу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2014 Узнал по изготовлению каталога, до 50 штук 1200руб, больше 50 штук 670 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
