Ребят, всякое в жизни бывает! Бывает и апатия наступает, бывает кризис порой мешает, и таракашки в башке бывают...
НУ это шутки!
Спасибо всем за сопереживания. Самому не легко! Но время все решит и расставит по местам! Суждено не мне его доводить, может ему и лучше будет! Уйдет на запчасти, тоже хорошо, ведь запчасти хорошие! А нет, так сам закончу со временем.
Изменено пользователем Ligas
Поставил заднюю дверь. Не оригинально конечно, но нравится как получилось. Вместо штатных шарниров взял обычные дверные шарниры. Для стальных дверей. Завтра двери внутри буду в алюминий закатывать.
Почему? Продается. Но собирать буду параллельно.
Начал крылышки сегодня подрезать. Понравилось как смотрится.
Ну и усики новые заготовил из подручных материалов! На шедевр не претендую конечно, так, куски металла собрал по гаражу! Примерно это получилось!
Где-то находил на форуме, сейчас не могу вспомнить где. Подскажите в каком месте правильно переднее крыло разрезать чтобы расширить на 7 см? Пока не уверен что правильно думаю. И как там варить лучше? Не в стык же. Накладка изнутри?
Тема комрада Илья2004, здесь погляди: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/122535-nachinaiu-stroit/
Изменено пользователем aspzlat
Точно! Спасибо за наводку))
Пересмотрел кучу фотографий с фендерами - не нравится как выглядит! Думаю если аккуратно получится расширить, то лучше выглядеть будет!
А то у Газика крылья и так как фендера выглядят, а если ещё и их туда лепить, то как-то фендер на фендер получается
если будеш резать то реж сразу оба крыла а то я сначала одно сделал а потом мучался с точностью резки передней кромки второго крыла, чтоб оба были зеркально похожи
xLFokQY1G-4.jpgПервый выезд состоялся.
Зачетно получается! Дуги красиво встали на ашку. Возьму за пример для себя
Изменено пользователем bechelov
Уже  :blink:
Меня по моему тут все обогнали  :D
А по существо, красаво, выглядит как Монстр
Изменено пользователем Iliyar
Красаучег !!!! Ну как впечатления?
когда машина тронулась в гараже, нога на сцеплении тряслась )))
Ну воооот!!!!
А то - продам, продам...
так если бы покупали))))
С этими дугами покупал. Не знаю даже родные не родные. Но они не серьезные. Надо каркас делать.
Уже  :blink:
я еще точно не обогнал. С мотором по прежнему непонятно ничего. Вчера же при первом выезде тосол в масло пошел. Ищу пока другой мотор
Форма симпатичная, надо так же сделать только трубу по тольще
Там еще каркас тента встанет. А форма что, тут уже в безопасности вопрос. Этот не спасет от переворота
Толщина нормальная, сверху кожух из кожзама с поролоном и будет усе нормально...
У меня так и сделано. Поролон и чехол кожа
Согласен полностью на мой взгляд труба тонковата надо бы минимум 59 а лучше потолще
59 самый раз будет. На форуме было что с родным каркасом уши сделали и целые остались, а с 59 думаю вообще не должно быть проблем.
Подготовил сегодня мотор к снятию! Осталось от коробки открутить и вынуть! Чтоб как другой прибудет, сразу рокирнуть их!
Перед уходом решил проверить момент затяжки наружних гаек на голове .... В общем глаз выпал: от 5 до 8 кг оказалось. Протягивал, через день проверял дотягивал, через день ещё раз проверял! Все было на 9,5 кг :wacko:
Не пойму ничего что-то
Привет. Да такой же. 421 умз. Иностранный поставить у меня мозгов и нервов уже не хватит. А с этим сразу как-то криво все пошло. Начиная с того, что не крутился мотор когда коренные крышки затягиваешь. Собирал 414 умз чуть ранее, все нормально было. Крутил после установки каждой крышки и в сборе газовым ключом за передний шкив все крутилось. Этот куй. Снимал даже пару раз шатунные крышки. Проверял все, ведь этот не я собирал мотор, товарищ. Но все одно, не крутится. Знакомый предположил что типа блок кривой, я же Хз.
