Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2014 (изменено) Тема переехала отсюда: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/124838-novodel-iz-permi/?p=433669. Там можно прочитать отзывы. В процессе восстановление кузова 8-местки, а также по пожеланиям владельцев Ашек были освоены (и еще осваиваются) новодельные элементы кузовов ГАЗ 69 и ГАЗ 69А. Элементы изготовлены по чертежам, разработанным по обмерам деталей реальных кузовов. При этом делались уточнения и доработки в т.ч. с учетом "внедрения" новодела при ремонте кузова. Некоторые детали получились практически один-в-один, другие - приближены к оригиналу с учетом технологических особенностей изготовления. Толщина стали как в оригинале, за редким исключением (из более толстого металла, например пол). Детали отправлю из Перми ТК "Энергия", "ПЭК" и "Деловые линии". Ниже приведен перечень освоенных деталей. Также в самой в теме далее могут быть добавлены новые изделия. 1. Наружный и внутренний пороги ГАЗ 69/69а 2800/3100 р2. Поперечный лонжерон короткий (левый) ГАЗ 69 1000 р. 3. Часть большого поперечного лонжерона (левая сторона) с крышкой (ремкомплект) ГАЗ 69 1400 р4. Большой поперечный лонжерон с кронштейном крепления сиденья и крышкой ГАЗ 69 2800 р5. Продольный «кривой» лонжерон (левый) под сварку + 2 вставки ГАЗ 69 2100 р6. Продольный «прямой» лонжерон (правый) + 2 вставки ГАЗ 69 1500 р7. Пол грузового отсека 2 мм профильный ГАЗ 69 4100 р8. Задние углы пола (за крыльями в рундуках, правый/левый) из 2-х элементов + вставка ГАЗ 69 1200 р/сторона9. Усилитель пола грузового отсека передний + 2 кронштейна + 2 вставки ГАЗ 69 1800 р10. Усилитель пола грузового отсека средний фигурный + 2 шайбы-вставки ГАЗ 69/69а 1800 р11. Усилитель пола задний составной из 2-х элементов ГАЗ 69/69а 1300 р12. Фрагмент (нижняя часть 70 мм) наружной угловой панели у водительской двери ГАЗ 69 500 р13. Перегородка ящика АКБ на ГАЗ 69. В прямом виде 600 р14. Поперечный лонжерон короткий (правый) ГАЗ 69/69а 1000 р15. Задние углы кузова + шайбы-усилители отверстий + пластина на нижний угол ГАЗ 69/69а. 4000 р за пару.16. Заготовка для подкрылка заднего ГАЗ 69. Правый/левый. 1100 р/шт.17. Пол багажника ГАЗ 69а. 3200 р.18. Задние углы пола совместно с задним порогом-усилителем пола ГАЗ 69/69а. 2500 р/комплект. Пластина с круглым отверстием слева вверху (18а) только на 8-местку (+500 р/сторона).19. Стойки к задним угловым панелям кузова. Правая и левая. С пластинами-усилителями верхних отверстий. 400 р/сторона 20. Ремкомплект боковин кузова ГАЗ 69 (только ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона 21. Поперечный лонжерон короткий (левый) ГАЗ 69а 800 р 22. Ремкомплект боковин кузова ГАЗ 69а (только ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона У поз. 20 b 22 боковина кузова приведена только в качестве примера и не продается! Изменено 19 декабря 2014 пользователем Виктор 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2014 Добавил поз. 20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Приветствую Вас, подошло время продолжать и поэтому позвольте сделать заказ : 2- для газ 69 , 14,13,17, 18а-2шт, и11 либо 18 тут что посоветуете как грамотно состыковать с 17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Приветствую Вас, подошло время продолжать и поэтому позвольте сделать заказ : 2- для газ 69 , 14,13,17, 18а-2шт, и11 либо 18 тут что посоветуете как грамотно состыковать с 17. Отписал в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Отвечая на вопрос выкладываю фото сборки пола багажника на Ашку с задним порогом-усилителем: Зеленой линией отмечен "запас" в 20 мм, который нужно отрезать. Соответственно вся поз. 18 сдвинется вперед на 20 мм. P.S. На данных фото не поставил вставку, что бы не загромождать фото. См. полное фото поз. 18 в 1 посте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 скиньте размера поз №7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 (изменено) скиньте размера поз №7 Пол грузового отсека на 8-местку: ширина 1070 мм длина 1400 мм (с небольшим запасом порядка 25-30 мм) толщина металла 2 мм высота ламелей 5 мм ширина ламелей 20 мм вес 25 кг Изменено 8 декабря 2014 пользователем Виктор 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 тогда бронь поз 7 и поз 19-2шт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 тогда бронь поз 7 и поз 19-2шт! В личку напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 В первый пост добавил фото ремкомплекта боковины - поз. 20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Размеры детали "Ремкомплект боковины", поз. 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Тема переехала отсюда: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/124838-novodel-iz-permi/?p=433669. Там можно прочитать отзывы. В процессе восстановление кузова 8-местки, а также по пожеланиям владельцев Ашек были освоены (и еще осваиваются) новодельные элементы кузовов ГАЗ 69 и ГАЗ 69А. Элементы изготовлены по чертежам, разработанным по обмерам деталей реальных кузовов. При этом делались уточнения и доработки в т.ч. с учетом "внедрения" новодела при ремонте кузова. Некоторые детали получились практически один-в-один, другие - приближены к оригиналу с учетом технологических особенностей изготовления. Толщина стали как в оригинале, за редким исключением (из более толстого металла, например пол). Детали отправлю из Перми ТК "Энергия", "ПЭК" и "Деловые линии". Ниже приведен перечень освоенных деталей. Также в самой в теме далее могут быть добавлены новые изделия. 1. Наружный и внутренний пороги ГАЗ 69/69а 2800/3100 р 2. Поперечный лонжерон короткий (левый) ГАЗ 69 1000 р. ГАЗ 69а 800 р 3. Часть большого поперечного лонжерона (левая сторона) с крышкой (ремкомплект) ГАЗ 69 1400 р 4. Большой поперечный лонжерон с кронштейном крепления сиденья и крышкой ГАЗ 69 2800 р 5. Продольный «кривой» лонжерон (левый) под сварку + 2 вставки ГАЗ 69 2100 р 6. Продольный «прямой» лонжерон (правый) + 2 вставки ГАЗ 69 1500 р 7. Пол грузового отсека 2 мм профильный ГАЗ 69 4100 р 8. Задние углы пола (за крыльями в рундуках, правый/левый) из 2-х элементов + вставка ГАЗ 69 1200 р/сторона 9. Усилитель пола грузового отсека передний + 2 кронштейна + 2 вставки ГАЗ 69 1800 р 10. Усилитель пола грузового отсека средний фигурный + 2 шайбы-вставки ГАЗ 69/69а 1800 р 11. Усилитель пола задний составной из 2-х элементов ГАЗ 69/69а 1300 р 12. Фрагмент (нижняя часть 70 мм) наружной угловой панели у водительской двери ГАЗ 69 500 р 13. Перегородка ящика АКБ на ГАЗ 69. В прямом виде 600 р 14. Поперечный лонжерон короткий (правый) ГАЗ 69/69а 1000 р 15. Задние углы кузова + шайбы-усилители отверстий + пластина на нижний угол ГАЗ 69/69а. 4000 р за пару. 16. Заготовка для подкрылка заднего ГАЗ 69. Правый/левый. 1100 р/шт. 17. Пол багажника ГАЗ 69а. 3200 р. 18. Задние углы пола совместно с задним порогом-усилителем пола ГАЗ 69/69а. 2500 р/комплект. Пластина с круглым отверстием слева вверху (18а) только на 8-местку (+500 р/сторона). 19. Стойки к задним угловым панелям кузова. Правая и левая. С пластинами-усилителями верхних отверстий. 400 р/сторона 20. Ремкомплект боковин кузова ГАЗ 69 (только ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона -01.JPG-02.JPG-03.JPG4-.jpg5-.jpg6-.jpg-07.JPG8-.jpg-06-.jpg11-.jpg-12.JPG13-.jpgФото1586.jpgФото1657-1.JPG16.JPG16--.jpg-Фото1695.jpg-Фото1696.jpg-Фото1688.jpg-Фото1694.jpg-Фото1702.jpgФото1728-.jpgФото1730-.jpg У поз. 20 боковина кузова приведена только в качестве примера и не продается! Только заметил, молодцы!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ69-х895ам 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 нужна 1 позиция на 69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cdby21 3 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 Размеры детали "Ремкомплект боковины", поз. 20 Ремкомплект боковины.jpg Класс! Виктор, планируете ли Ремкомплект боковин кузова ГАЗ 69А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 Можно сделать. Пишите в личку, обсудим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 Сегодня детали уехали в в Воронеж к Sirius в Ульяновск к Алексей Попович в Краснодар к ALEK23 в Красноярск к Ligas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 Я так понимаю что уже совсем скоро можно будет делать,(собирать),новые кузова,(лодки), на наши любимые Газики?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Я так понимаю что уже совсем скоро можно будет делать,(собирать),новые кузова,(лодки), на наши любимые Газики?! Ну об этом тут на форуме есть отдельная тема... А вообще, думаю, полезнее было бы заниматься не изготовлением новых кузовов, а в восстанавливать существующие, возвращать их к жизни... А их еще сколько угодно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rein 53 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Ну об этом тут на форуме есть отдельная тема... А вообще, думаю, полезнее было бы заниматься не изготовлением новых кузовов, а в восстанавливать существующие, возвращать их к жизни... А их еще сколько угодно... Вот как раз у меня есть нечто похожее на лодку от Ашки, по этому и вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 "Нечто"? Это уже интересно Макс, а можно взглянуть на это "нечто"? Может в личку? только здесь давайте сильно не удаляться от темы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Засорять тему не будем, от моего кузова одно название осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2014 На Ашку добавил позицию 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 (изменено) Добавил позицию 22 тоже на Ашку Вот её размеры: Изменено 19 декабря 2014 пользователем Виктор 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 поз. 22 уехала к cdby21 поз 18 уехала Ligas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
