gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2017 Идем дальше: 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 298 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2017 Класс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 Фонарь, надеюсь, перевернешь?)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 (изменено) 17 минут назад, protector сказал: Фонарь, надеюсь, перевернешь?)) Ну конечно, он висит на одной гайке, левый правильно, правый - нет. Проводку раскладывал - вымерял адресаты. Изменено 23 октября 2017 пользователем gaz69-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 ЭХ какой же красавец получается?!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2017 Едем дальше: 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2017 (изменено) Отдельные товарищи спрашивают в личку отчего уплотнитель капота. Сделал так: купил "Оплётка проводов тканевая Газ" - 2метра, продел в нее два провода, развел их по краям, натянул и прижал саморезами. Из минусов - цвет оплетки почти белый, думаю запылится будет как оригинал. Вот кстати оригинал (фото не мое): Брал тут: http://retrozakaz.ru/product/oplyotka-provodov-tkanevaya-gaz Изменено 5 ноября 2017 пользователем gaz69-68 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИХАЛЫЧ-86 16 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2017 Зачетно получилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgonios 333 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2017 о,так таким образом можно и аналог родной прошивы сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2017 Праздники миновали: 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2017 1 час назад, gaz69-68 сказал: Праздники миновали: 1 час назад, gaz69-68 сказал: Для кого и праздники, а кто и потрудился на славу. Классно получается, я в восторге! Видел с чего начинал. А тканевый уплотнитель думаю можно и красителем подкрасить в нужный цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2017 Ну и еще чуть-чуть продвинулся: 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolay32 76 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 (изменено) В 04.11.2017 в 18:27, gaz69-68 сказал: Едем дальше: Очень хорошо но болты думаю заменятся на оригинальны ,или показалось что заморские? Изменено 17 ноября 2017 пользователем nikolay32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2017 Болты родные, наши. Кое-где шайбы звездочки будут, но они еще в пути. Да и морду разбирать буду, когда ДВС ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 (изменено) Ах какая красота, какая работа уже проделана!!! МОЛОДЕЦ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Изменено 20 ноября 2017 пользователем макс плюшкин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 4 января 2018 (изменено) Праздники удались. Блок расточен, ковыряюсь... Седла впускные отшарошил. Шарошки (зенковки) из быстрорежущей стали впускные седла взяли, выпускные - нет. Они не берут выпускные вообще (жаропрочная сталь). А вот зенковки с твердосплавными пластинами по чуть-чуть, но снимают стружку. Одно плохо, нет зенковки из твердого сплава на 39мм, угол 60(75) град, есть только на 45 град - будем искать. Изменено 4 января 2018 пользователем gaz69-68 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 21 января 2018 Готовлюсь к балансировке КВ: Ближайший сервис в Казани... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2018 (изменено) Отвез КВ в Казань. Отбалансировали: Изменено 18 февраля 2018 пользователем gaz69-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 644 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2018 Впечатлила проделанная работа.Снимаю шляпу! Болты крепления кронштейна запаски,которые ближе к заднему борту,сделай по фен шую,гайками наружу.Левые правильно стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2018 (изменено) 20 часов назад, ДeД сказал: Болты крепления кронштейна запаски,которые ближе к заднему борту,сделай по фен шую,гайками наружу.Левые правильно стоят. Учту. Насчет балансировки - вот такой дисбаланс был: Почти в 90 раз дисбаланс выше допуска (правда этот допуск для современных высокооборотных ДВС). Мастер говорил что станок вибрировал когда КВ был не отбалансирован. В результате балансировки две щечки КВ подпилены, в одном противовесе посверлено отверстие, в маховике - два отверстия, на корзине в трех местах наварены точки. Балансировка 2500руб. Полировка шеек - 1000. Размеры шеек: коренные 63,95-63,96 шатунные 51,52-51,525 Думаю поставить вкладыши 0,05 вместо стандартных. Еще сделали развесовку шатунов. Изменено 18 февраля 2018 пользователем gaz69-68 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2018 15 часов назад, gaz69-68 сказал: Еще сделали развесовку шатунов. Просто развесовка или балансировка? Какой смысл в этой операции, если набор шатунов родной с движка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2018 Ну как сказать, насколько применим термин балансировка к шатунам. Подогнали по общей массе, и массам по головкам (верх, низ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pajero 516 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 В 18.02.2018 в 19:50, gaz69-68 сказал: Учту. Насчет балансировки - вот такой дисбаланс был: Почти в 90 раз дисбаланс выше допуска (правда этот допуск для современных высокооборотных ДВС). Мастер говорил что станок вибрировал когда КВ был не отбалансирован. В результате балансировки две щечки КВ подпилены, в одном противовесе посверлено отверстие, в маховике - два отверстия, на корзине в трех местах наварены точки. Балансировка 2500руб. Полировка шеек - 1000. Размеры шеек: коренные 63,95-63,96 шатунные 51,52-51,525 Думаю поставить вкладыши 0,05 вместо стандартных. Еще сделали развесовку шатунов. Тоже заморачивался !!!!! у нас ценник на балансировку 3500, полировка 2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pajero 516 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 Молодец! Зачетно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 На шейке КВ под набивку имелись небольшие раковины, пришлось полирнуть: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
