Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Не нашла на форумах. Честно. Искала. Собралась в запас М-20 собрать. Подношеный 82,5. Нужно растачивать под 83,0. Нашла в "наследстве" два комплекта поршней ... один - родной. Второй на много колец, два из них маслосъёмные. Видимо от кардана. Но у К-750, Урала и Днепра - 78 мм и вид не такой. А эти - один в один по всем размерам (диаметры, палец, высота). Может кто знает от какого зверя поршеньки (кольца заказать) Может и ставил кто ... поделитесь впечатлениями. Вот фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Это заводской ранний поршень ,звтра на работе покурю букварь ,если ни кто не отпишится ,постараюсь ответить.Такие поршни в двигателях мне попадались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Собери комплект поршней. Блок под них загильзовать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jummi 316 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Походу Львовский автопогрузчик. На головке поршня ГАЗ-52 проточено пять кольцевых канавок: верхняя - самая узкая — для уменьшения теплопередачи от днища поршня к верхнему компрессионному кольцу и, таким образом, для снижения температурного режима работы этого кольца; во второй и третьей канавках установлены компрессионные кольца, в двух нижних — маслосъемные кольца http://specautoteh.narod.ru/index/0-27 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Когда-то давно слышал такую версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 (изменено) Не нашла на форумах. Честно. Искала. Собралась в запас М-20 собрать. Подношеный 82,5. Нужно растачивать под 83,0. Нашла в "наследстве" два комплекта поршней ... один - родной. Второй на много колец, два из них маслосъёмные. Видимо от кардана. Но у К-750, Урала и Днепра - 78 мм и вид не такой. А эти - один в один по всем размерам (диаметры, палец, высота). Может кто знает от какого зверя поршеньки (кольца заказать) Может и ставил кто ... поделитесь впечатлениями. Вот фото. Поршни.jpg Левый ГАЗ-51\52, правый стандартный М-20 (ГАЗ-69, Победа) По расположению колец выше уже пояснили всё. В сборе полностью взаимозаменяемы. В разделе документация есть масса каталогов и инструкций. Ваш вопрос решился бы сам собой при прочтении любого из них. Вот выдержка из первого попавшего под руку. Изменено 24 мая 2015 пользователем ODI72 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Вот и Всё ,ларчик просто открывался! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Левый ГАЗ-51\52, правый стандартный М-20 (ГАЗ-69, Победа) По расположению колец выше уже пояснили всё. В сборе полностью взаимозаменяемы. В разделе документация есть масса каталогов и инструкций. Ваш вопрос решился бы сам собой при прочтении любого из них. Вот выдержка из первого попавшего под руку. До чего же был мудр советский конструктор. Разбирал 2 М20 и 1 газ52 везде поршня стояли простые на 3 канавки. Видимо потом все унифицировали. Или как нам говорили сделали вставку из чугуна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Левый ГАЗ-51\52, правый стандартный М-20 (ГАЗ-69, Победа) По расположению колец выше уже пояснили всё. В сборе полностью взаимозаменяемы. В разделе документация есть масса каталогов и инструкций. Ваш вопрос решился бы сам собой при прочтении любого из них. Вот выдержка из первого попавшего под руку.Спасибо большое. Извините. А я в карданах искала. Подумала два маслосъёмных - значит оппозит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя Покровск 263 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Эт,х.. моего!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Левый ГАЗ-51\52, правый стандартный М-20 (ГАЗ-69, Победа) По расположению колец выше уже пояснили всё. В сборе полностью взаимозаменяемы. В разделе документация есть масса каталогов и инструкций. Ваш вопрос решился бы сам собой при прочтении любого из них. Вот выдержка из первого попавшего под руку. ODI72,а если померить,тот поршень который справа(под 4 канавки),и он окажется промежуточного р-ра(типа 82,12иль 82,25)..то это польский поршень под двиг.S-21.У нас давно унифиц.под 3канавки,а у поляков все под 4,и промежуточные р-ры есть.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 (изменено) На ранних автомобилях ,Ставились такие поршни ,Я думаю _ трудоёмко будет найти поршнии кольца в комплекте.Из моего уважения к Вам(Вы уже этого заслужили)Я могу найти поршни от Газ 51 с комплектом колец Нужного размера и отправить ВАМ ! В подарок . Изменено 26 мая 2015 пользователем jankel 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 ОАО ГАЗ (через своих офф. дилеров) заявляет, что для моторов ГАЗ52 - любая запчасть из каталога на заказ будет поставлена. Так что поршни ГАЗ52 и кольца к ним Ф82,0;82,5;83,0 и 83,5 - ещё некоторое время дефицитом точно не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Насчет колец:продаются до сих пор и полностью разборные, те верхнее не чугунное , а из трех собирается, сам лично такой комплект в магазине покупал и ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Насчет колец:продаются до сих пор и полностью разборные, те верхнее не чугунное , а из трех собирается, сам лично такой комплект в магазине покупал и ставил. для такого поршня, не продаются, там маслосъемные высотой 4мм, а не 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 для такого поршня, не продаются, там маслосъемные высотой 4мм, а не 5 А наборные - разве не спасут отца демократии ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 для такого поршня, не продаются, там маслосъемные высотой 4мм, а не 5 Вот маслосъемные можно проточить безболезненно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Вот маслосъемные можно проточить безболезненно. методу подскажешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
