обнаружен в этом коробе для подогревателей.. говорят для проверки вязкости ..?? масла? жидкости?.. там 4 колбочки с разными по цвету жидкостями...
Правильно говорят! Это ареометр. В каждой колбе жидкость определенной плотности.
Опускаешь в антифриз и смотришь - сколько колб всплывет. Чем больше штук всплывает - тем выше плотность антифриза. Больше морозостойкость, так сказать.
А сбоку еще спиртометр приставлен - похоже...
Изменено пользователем Lvovich111
Какой же это ЗИС? ГАЗ 64-67. Забронирую до выяснения.
Изменено пользователем Механик водитель
14 минут назад, Механик водитель сказал:
Именно так, правильно Дима и Слава написали. От ЗИС-5 и ГАЗ-67 в том числе :)
Там разница в длине выходящего штока. Над чертежи глянуть, а то и сам забыл ...
15 часов назад, Восход сказал:
Это тот, что на улицу выходит под поводок? Одинаковые вроде. Хотя... у меня чертеж УралЗИСовский и ГАЗ-64. Так что на достоверность не претендую, а так... вроде нет отличий. а вот номера отличаются  2618С1 и А-17508Д соответственно.
давно хотел выкинуть шестеренки... походу нашел)) фото мотора с инета .. вроде от 5 башенного танка нашего(т 35 вроде) , точнее \то не мотор..редуктор наверно..
 тут явно новодел сделан.. немного по крепежу не сходится..  только вот плохо понимаю , для чего такие шестерни.. к бортовым?? как то слабовато думаю..
все ясно..  кпп для танков. типа т 28  и т.д. звездочки -передача момента на бортовые.. далее торм ленты и тд..
резинка подгоревшая смущает... где бандаж такой найти?
привет
вапрос
есто ещо некакие запчасти для зис 5 ?
jozefino158@gmail.com
сегодня первый выезд в лес..  попались запчасти  ( сопутка зис 5).. может, кто поможет с определением.. ?? краска зеленая, наша..
