Большая редкость, у меня есть какой то посмотрю...
Напиши наружний и внутренний диаметр накладки,посмотрю.
Изменено пользователем caша вии
Вот такой есть наружний 25.5 внутренний 15 см ,с хранения.
  02.11.2016 в 17:07, Дмитрий 1980 сказал:
нужен диск сцепления ГАЗ 51 без демпферных пружин.
С демпферными пружинами для газика нормально было бы! так и так коробка без синхронизаторов.
кто ж с него втулку то вырвал...ее может и не подберешь...теперь...как на полундолвскую втулку похоже надо..
с демпферами поставить без проблем...от газ уаз аналогичные один в один..только все го лишь нужно или маховик или прижимной диск сцепления на токарном вытачивать....делать внутренний диаметр больше...у меня нет таких возможностей..
Изменено пользователем dud67
Есть еще такой,но он ,к сожалению обрезан на станке до диаметра 22.4 тоже новый.
Можно из двух один новый собрать,если есть желание :)
  17.11.2016 в 04:31, caша вии сказал:
замерьте пож..ста внутренний диаметр центрального отверстия, и расстояние от центра отверстия котороое расположено по периметру до другого..
Внутренний диаметр центрального отверстия 44 мм,шесть маленьких отверстий,под заклепки расположены на диаметре примерно
66 мм ( центры этих шести отверстий).
От одного центра отверстия под заклепку до другого 33 мм.
По посадочным отверстиям совпадает,это было видно когда обрезанный 51 диск я наложил на этот ,без шлицов.
