Midved 334 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 Шпильки гбц все, прокладку гбц, прокладку коллекторов, прокладки поддона пробка, поршня и кольца номинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 Какие редкие вещи. Шпильки только токарить. Прокладку поддона я старую ставил, сами полукольца взял от ГАЗ-52 из набора. Не потекло. Прокладки коллекторов продал недавно, ГБЦ вообще говорят, днем с огнем не сыщешь. Вангую что Поршня и кольца тебе будет легче найти чем все остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 744 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 Шпильки гбц все, прокладку гбц, прокладку коллекторов, прокладки поддона пробка, поршня и кольца номинал. http://www.lasma.r52.ru/production/1 Посмотри здесь..цены умеренны(если ничего не изменилось),шпильки раньше тоже у них были(от 52 один в один). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 http://www.lasma.r52.ru/production/1 Посмотри здесь..цены умеренны(если ничего не изменилось),шпильки раньше тоже у них были(от 52 один в один). Хорошая ссылка конечно но что то они молчат, на письма не отвечают....... Вы у них чего нибудь брали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 Есть кольца и прокладки поддона пробка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 744 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2016 Тундай..достаточно давно это было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 Шпильки гбц все, прокладку гбц, прокладку коллекторов, прокладки поддона пробка, поршня и кольца номинал. Давненько я Вас не веселил. Можно? *** Шпильки коллектора и ГБЦ можно купить в ГАЗ-УАЗ магазине или выкрутить с нержавого ГАЗ-52 (не забываем, что последние выпуски ГАЗ-52 моторов были под зиловские свечи и шпильки М12). *** Прокладки поддона которые полукольца в магазине ГАЗ-52. Которые длинненькие - на форуме есть изумительная технология изготовления их из строительного пробкового листа 2мм со склеиванием по два. Очень извиняюсь перед автором ... вот не помню кто выложил. *** Поршни, кольца, вкладыши, втулки шатунов, клапана, пружины, сухарики, шестерни ГРМ, втулки распредвала, сальник передний коленвала, набивка задняя, свечи ... есть свободно в любом ГАЗ-УАЗ магазине. Что от ГАЗ-52 подходит, что от УАЗов. Свечи от легковых Фордов 80-х годов. Подшипник передний коробки передач 180203 ... так вообще везде есть. *** Прокладки коллектора ... я уже много лет ... может 20 или чуть больше не применяю. Вместо этого коллектор сажу на огнестойкий герметик собственного рецепта. И держит отлично и разобрать не трудно. Кому если интересно - поделюсь опытом. *** Прокладку головки ... здесь стоит поискать. В ретродетальмагазинах, на форумах. Постоянно предлагают. Если родную не сломал (порвал) при разборке ... намазывай салидолом или графиткой обильно и ставь обратно. В отличие от иномарок ... где всего 11 болтов ... в М-20 их 23!!! и при том шпильки. При аккуратном подходе - есть очень высокий шанс обойтись и старой прокладкой. Но новую всё равно лучше искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) Шпильки есть,но только б\ ушные 23 шт есть ,из них две длинные. Изменено 14 ноября 2016 пользователем caша вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 403 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 где-то в гараже дальнем такие были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колеса истории 6 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2016 шпильки http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=285 прокладка гбц http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=163 прокладка газопровода http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=705 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Кочин 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2016 Поршни новые комплект. Размер 81,88. Группа - "Б" - 600 р. Кольца новые к-т Размер - 81,88. - 300 р. Есть пробковые прокладки под картер - перед, задн. - 100 р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2016 У поршней донца смущают, неравномерное литье, только такая проблема была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Кочин 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2016 литье заводское - сам не лил. На ощупь - все равномерно, Разводы - результат хранения, блики фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69stepan 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2017 есть ли в продаже поршни и кольца 81.88 мм , их цена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Кочин 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 есть ли в продаже поршни и кольца 81.88 мм , их цена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
