макс87 524 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2016 всем привет... давно лежит у меня руль от 21 волги,но многое чего в нем не хватало. На днях приобрел все внутренности,пружину,2 шайбы,кнопку с оленем.. но при сборке хромированный обод сигнала-встает на 180 град по отношению самого рулевого колеса.... в чем подвох или все же,как мне кажется-нудна еще какая-то шайба..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Century XXI 221 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2016 Надо сверить с каталогом http://detali15.ru/acat/GAZ/GAZ-21/rulevoe-upravlenie/ детали которые есть в наличии, а там видно будет...может просто повернуть всю конструкцию на 180 градусов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колеса истории 6 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2016 Нужно развернуть на 180 градусов шайбу под гайкой крепления руля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
