Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 1 час назад, Игорь495 сказал: спасибо. сначала испробуем петарды,это самое простое) Не стоит начинать с подрыва печи. Не шахидка чай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь495 45 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 (изменено) кворум был собран и в ходе мозгового штурма и продолжительных дебат с привлечением опытных подрывников ВМФ СССР, в результате достигнутого консенсуса было решено...надо рвать) После одного бабаха, посмотрю, а то может стоит удалить бабочек из помещения. Изменено 16 ноября 2017 пользователем Игорь495 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Не читал, но осуждаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Главное - чувство меры. Чтоб бризантное разкоксовывание дымохода не вывело баньку на околоземную орбиту!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Допускаю такой вариант как крайний, если иные результата не приносят. А не как самый простой. Последствия могут быть совсем не простые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Дабы не быть голословным, корочки взрывника, в числе иных, так же есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 8 часов назад, Вячеслав сказал: Буду участвовать! Теперь за результат я спокоен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 56 минут назад, ВладимирВ сказал: Главное - чувство меры. Чтоб бризантное разкоксовывание дымохода не вывело баньку на околоземную орбиту!.. Бризант не выведет, фугас раскидает по окрестностям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 51 минуту назад, Август сказал: Дабы не быть голословным, корочки взрывника, в числе иных, так же есть. Эта, может просто заполнить пропаном из баллончика топку и через поддувало поджечь? Должно через трубу выдуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Только что, Механник сказал: Эта, может просто заполнить пропаном из баллончика топку и через поддувало поджечь? Должно через трубу выдуть. всю печь? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Только что, Август сказал: всю печь? Это в крайнем случаи. "Но думаю до этого не дойдет." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Только что, Механник сказал: Это в крайнем случаи. "Но думаю до этого не дойдет." Ну да, маловероятно, только внутри бани раскидает, или в зависимости от объёма газа. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Да не, там обычно просто хлопок, выкидывает в открытую сторону. Соответственно в трубу и поддувало. Топка вроде чугунная? Не должно разорвать. Из чугуна пушки лили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Только что, Механник сказал: Да не, там обычно просто хлопок, выкидывает в открытую сторону. Соответственно в трубу и поддувало. Топка вроде чугунная? Не должно разорвать. Из чугуна пушки лили. Ну ну. Пушки пропаном не стреляли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 (изменено) 14 минут назад, Механник сказал: Не должно разорвать. С этой фразы обычно начинаются охуительные приключения! ...да-да... 14 минут назад, Механник сказал: Да не, там обычно просто хлопок, выкидывает в открытую сторону. Соответственно в трубу и поддувало. Топка вроде чугунная? Не должно разорвать. Из чугуна пушки лили. Нутрянка печи сложной формы, рассчитать количество газа, учесть температуру, силу ветра и влажность может только Перельман. Как вспомогательный взрыв, да, использовать можно, а вот как основной яб поостерёгся. Насухую рвать надо и без протопки, потом что можно запылесосить длинной трубой, остальное смочить солярой, подпустить газку и запалить. Тут тонко работать надо, не то РРРАААззз!!! и привет Андрей-"жопа в Иваново-ноги в Чертаново"...или ещё хлеще-"вся улица янтарным блеском озарена...веселым треском трещит разваливаясь печь...друг милый предадимся бегу!" Изменено 16 ноября 2017 пользователем Вячеслав 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 3 минуты назад, Август сказал: Ну ну. Пушки пропаном не стреляли. Легко! 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 1 час назад, Вячеслав сказал: Легко! Тож делали, без наворотов. Заваривали трубу с одного конца, прожигали пальник, заполняли через него кислород- ацетиленовой смесью. Из полудюймовой трубы камешком без пыжа, с 10 метров полудюймовую доску пробивало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 1 час назад, Вячеслав сказал: С этой фразы обычно начинаются охуительные приключения! ...да-да... Нутрянка печи сложной формы, рассчитать количество газа, учесть температуру, силу ветра и влажность может только Перельман. Как вспомогательный взрыв, да, использовать можно, а вот как основной яб поостерёгся. Насухую рвать надо и без протопки, потом что можно запылесосить длинной трубой, остальное смочить солярой, подпустить газку и запалить. Тут тонко работать надо, не то РРРАААззз!!! и привет Андрей-"жопа в Иваново-ноги в Чертаново"...или ещё хлеще-"вся улица янтарным блеском озарена...веселым треском трещит разваливаясь печь...друг милый предадимся бегу!" Когда горит сажа в трубе, очучения не из приятных. Хорошо когда труба надежная. А если труба хз? Пережил однажды такое. В течении часа бегал от поддувала на улицу смотреть выхлоп. Что интересно, кирпичная труба сложена своими ручкаме не прогорела нигде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь495 45 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 (изменено) с газом,баллонами наполненными всякой химией и прочей подобной хренью я баловаться не собираюсь. Одно дело относительно безопасные петарды,максимум это кладка развалится и то если полную топку набивать. Петарды приобрел. если все будет норм и в выхи буду у себя,опробую. Взял корсара3 и посильнее немного со шнурком "Пуля дура". Приходил за этими вещами оказывается не я один))) Причем продавец показала большую хрень,которую взял один из покупателей)))сказала что я его отговаривала,но человек сказал что нужно чтоб точно прочистило печь в доме. Результат неизвестен, так как больше не приходил))) Просила заходить ещё,рассказать и если что,взять немного посильнее,треугольнички какие то небольшие,просто они по 40 штук в пакете,это дофига чего то мне показалось для пробы,поэтому сразу не взял. Изменено 16 ноября 2017 пользователем Игорь495 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мурик 5 760 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 - Ты что водку паленую продаешь? - Да! - И как? - Не знаю, Наверно хорошая... Еще никто не возвращался.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 (изменено) 37 минут назад, Игорь495 сказал: Петарды приобрел. если все будет норм и в выхи буду у себя,опробую. Взял корсара3 и посильнее немного А мож фейверк бахнуть? Ну чтоб ещё и красиво!?))) Изменено 16 ноября 2017 пользователем nat 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь495 45 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 1 минуту назад, nat сказал: А мож фейверк бахнуть? Ну чтоб ещё и красиво!?)) Ты ж не захотел ехать))) Приезжай,привози,бахнешь))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Красиво будет по любому... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Давай завтра!? Где нибудь в обед!? Готов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
