gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 (изменено) была ране (при футорках)) хохма - жмоту водиле(к слесарям - без респекта ,кто)) ставили ОДНУ левую шпилку(футорку ,без Л) - на правую сторону...тайно)) Изменено 25 января 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 Так и знал. Всё-таки-лом. Куда без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 была ране (при футорках)) хохма - жмоту водиле(к слесарям - без респекта ,кто)) ставили ОДНУ левую шпилку(футорку ,без Л) - на правую сторону...тайно)) Злая шутка то. Правда кто такую шутку пережил ужо научится левую футорку от правой отличать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 (изменено) Злая шутка то. Правда кто такую шутку пережил ужо научится левую футорку от правой отличать так "завези при случае", люди ж работают ,в запылённости и жаре)).. (сам не пей..ежели не уговорят))..применяли сей способ обучения (в основном)) - в ремзонах(на уборках). там кста, и обрыв шпилек - был нередок Изменено 25 января 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 Бывало такое. А наверное и щас нередко. Старое советское автохозяйство, при нем приличный моторный цех. ремонтируют моторы как для себя, так и на сторону. Свои моторы после ремонта на тележке перевозят в соседний цех, где томится автомобиль в ожидании отремонтированного мотора. Привезли, засунули, установили навесное оборудование, пытаются завести. Сразу клин. Отводят вал назад, пробуют еще, клин в той же точке. Снимают головку ( это скажем так , что легко на 51 моторе, а на 53 надо еще угадать, какую головку снимать. А если это ПАЗик, но вооще пестня). Сняли, а там гайка М8 под ключ на 13 на поршне лежит. А снимает головку тот же моторист, автор так сказать. В неоплаченное время. Шутка это такая слесарная. Видимо автору шутки "не завезли". Шутка чота повторялась из раза в раз. Видимо мотористы бешеные бапки огребали по сравнению со слесарями из ремзоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 Бывало такое. А наверное и щас нередко. Старое советское автохозяйство, при нем приличный моторный цех. ремонтируют моторы как для себя, так и на сторону. Свои моторы после ремонта на тележке перевозят в соседний цех, где томится автомобиль в ожидании отремонтированного мотора. Привезли, засунули, установили навесное оборудование, пытаются завести. Сразу клин. Отводят вал назад, пробуют еще, клин в той же точке. Снимают головку ( это скажем так , что легко на 51 моторе, а на 53 надо еще угадать, какую головку снимать. А если это ПАЗик, но вооще пестня). Сняли, а там гайка М8 под ключ на 13 на поршне лежит. А снимает головку тот же моторист, автор так сказать. В неоплаченное время. Шутка это такая слесарная. Видимо автору шутки "не завезли". Шутка чота повторялась из раза в раз. Видимо мотористы бешеные бапки огребали по сравнению со слесарями из ремзоны или червончик - под поплавок(через окошко)..и потом, при забирании "с чистки - продувки", на глазах "карбщика" ..извлечь "соринку"..разок, чуток, до рук не дошло) мотористов уважали, потому завсегда у него есть "вороток и головки"(перед "зубило с молотком" - предпоследнее средство)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел1977 96 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 Бывало такое. А наверное и щас нередко. Старое советское автохозяйство, при нем приличный моторный цех. ремонтируют моторы как для себя, так и на сторону. Свои моторы после ремонта на тележке перевозят в соседний цех, где томится автомобиль в ожидании отремонтированного мотора. Привезли, засунули, установили навесное оборудование, пытаются завести. Сразу клин. Отводят вал назад, пробуют еще, клин в той же точке. Снимают головку ( это скажем так , что легко на 51 моторе, а на 53 надо еще угадать, какую головку снимать. А если это ПАЗик, но вооще пестня). Сняли, а там гайка М8 под ключ на 13 на поршне лежит. А снимает головку тот же моторист, автор так сказать. В неоплаченное время. Шутка это такая слесарная. Видимо автору шутки "не завезли". Шутка чота повторялась из раза в раз. Видимо мотористы бешеные бапки огребали по сравнению со слесарями из ремзоны У нас так новые верхонки в моторе нашли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
