Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2017 (изменено) Доброго времени суток. Скопилось некоторое количество деталей на обмен. 1)рамка ветрового окна восстановленная в красном грунте. Видимо, при ремонте отпиливали нижнюю часть и приварили задом-наперёд. 2)Щётки стеклоочистителей наборные(из 5 полосок резины),длина-21 см. 3)Свечной провод в "броне"-есть 5 метров. 4)Лючок инструментального ящика 5)Амперметр новодел(тайвань)-новый Ищу:1)Родные диски(только в хорошем состоянии 2)звуковой сигнал с кронштейном3)Родная катушка,4)карбюратор К-22,23,7) рулевой редуктор и вал под шпонку9)подсветка приборки 10)колодка предохранителя 11)кронштейн кнопки переключения дальний-ближний. 12)кран бензобака 13)корпус воздушного фильтра 14)топливный фильтр ранний 15)фонарь ФП-13 или полуторашный. 16)Шоферской инструмент. 17)Стартер, генератор 18)глушитель. Список не полный-предложение в личку. Изменено 5 марта 2017 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 (изменено) Продолжаем список: 6)Диск ГАЗМ-1 Отпескоструен, покрашен порошком, посадочные проблемные. Изменено 7 июня 2017 пользователем Механик водитель детали выбыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 Ищу: 1)Рессора задняя-нужна одна, но могу и 2 взять про запас. Площадка рессоры-к которой стремянки прикручиваются 2)отбойники переднего моста. 3)кран бензобака 4)корпус воздушного фильтра (с трубой) 5)колодка предохранителя 6)крючок капота 1 шт.-есть на обмен от "виллиса" 7)Родной крепёж(любой какой есть) 8)звуковой сигнал с кронштейном 9)Родная катушка, 10)карбюратор К-22,23, 11) рулевой редуктор и вал под шпонку 12)подсветка приборки 13)кронштейн кнопки переключения дальний-ближний. 14)топливный фильтр ранний 15)фонарь ФП-13 или полуторашный. 16)Шоферской инструмент. 17)Стартер, генератор 18)глушитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ap_67 52 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2017 (изменено) Написал в личку. Диски бронь. Изменено 22 мая 2017 пользователем ap_67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2017 (изменено) Рамка и диски ушли. Всё ещё ищу: 1)мост задний 2)Рессоры передние-нужны коренные 2 комплекта 3)Звуковой сигнал. 3)колодка предохранителя 4)корпус воздушного фильтра (с трубой) 5)кран бензобака(интересует только родной) 6)отбойники переднего моста. 7)крючок капота 1 шт.-есть на обмен от "виллиса" 8)Родной крепёж(любой какой есть, в том числе колёсные гайки) 9)подсветка приборки 10)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 11)кронштейн кнопки переключения дальний-ближний. 12)топливный фильтр ранний 13)фонарь ФП-13 или полуторашный. 14)Шоферской инструмент, в том числе домкрат. 16)генератор 17)топливные трубки(только родные) Изменено 7 июля 2017 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Также есть мост ГАЗ-м20 комплектный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
