sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Такого не бывает, (во всяком случае не встречал) станок к которому есть доступ конусил на на 100 мм. хода + 0,2мм. После регулировки ПБ, 300 мм. 0,00 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Регулировка- большой геморой. Заднюю бабку однажды так и не выставили. Если точил с задним центром- конус был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Ессно, шестерни изготовленные именно для этих станков ! Я говорил о не стандартных комплектах, для возможности нарезки различных резьб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Регулировка- большой геморой. Заднюю бабку однажды так и не выставили. Если точил с задним центром- конус был При определенной сноровке и наличии индикатора, занимает 2-3 прохода по детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 При определенной сноровке и наличии индикатора, занимает 2-3 прохода по детали. Было все. Где- то в другом месте засада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 748 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 (изменено) Износ резца за один проход или смещение резцедержателя. Изменено 31 марта 2017 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Передняя встает без проблем, а вот заднюю, под неродную переднюю, надо подгонять. Правда переднюю, надо тоже правильно выставить. В общих чертах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Так брать или нет? Запутали меня совсем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 (изменено) Примерно такая деталь, по ней без проблем выставляется передняя и задняя бабка. Если при проходе в 300 мм. смещение резцедержателя происходит, это не станок, это металлолом! Изменено 31 марта 2017 пользователем sasa4x4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Сань, чиркни телефон, перезвоню. я так понял, один конец закрепляется в шпинделе, другой - ЗБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Так брать или нет? Запутали меня совсем Если не сложно скинь ссылки или фото. Если телефон от меня, то в личке писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Фото станка пока нет, фото бабки сейчас найду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 При любых раскладах сначала выставляется передняя бабка. Перед этой операцией необходимо максимально убрать все люфты. А именно на суппорте, на поперечной подаче. На салазках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Вот такая бабка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Регулировка передней бабки: 1. Остро-заточенным резцом делаем проход. 2. Микрометром делаем замер в точке 1, 2. ( например 1= 20,18, 2=20,32) из большего вычитаем меньшее. Если посчитал правильно, получили разницу в 0,14 мм. 3. Ставим ИЧ в точку 1 и двигаем ПБ на 0,07 мм. 4. Начинаем с П. № 1 Если получилось п.п № 3 и 4 больше н нужны Регулировка задней бабки: См. Регулировка передней бабки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 ТВ 7 ://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/shkolnik_tv7_tokarnyy_stanok_tv-7_1181550179 вроде бодрый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 с этим продаваном сейчас и торгуюсь. Он выставил его за 95000, сбил пока до 75000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Вот в Питере продаёт. Пишет много букафффф про то, что почти новый... а там х/з, цена для этого станка вроде норм. http://directlot.ru/lot.php?id=47919 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Пользовались мало, а крышка вся истертая.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Вот в Питере продаёт. Пишет много букафффф про то, что почти новый... а там х/з, цена для этого станка вроде норм. http://directlot.ru/lot.php?id=47919 Завтра еду в деловые линии, это не подалеку. Получится, посмотрю. Пользовались мало, а крышка вся истертая.. Надеюсь, не путаю ничего, крышки на них бакелитовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Спасибо, Саш. Если не в напряг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 257 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/tokarnyy_stanok_tv-7_1167696251 http://directlot.ru/lot.php?id=47919 Один и тот-же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 811 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 да, я на авито тоже его видел Вроде сегодня только разместил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 Завтра еду в деловые линии, это не подалеку. Получится, посмотрю. Надеюсь, не путаю ничего, крышки на них бакелитовые. Да бакелитовые. Все верно.Но та конкретная крашеная была и верх затерт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 (изменено) Надеюсь, не путаю ничего, крышки на них бакелитовые. Да, но она покрашена, а там на фото видно что краска облетела, видимо от частого юзания.. Емеля апиридил Изменено 31 марта 2017 пользователем SASHASHILL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
