Lvovich111
Вопрос по газ-АА!
Есть сведения, что например на пожарных машинах устанавливались другие радиаторы, так как автомобилю приходилось долго работать на месте. Радиаторы были шире и соответственно облицовка под него нужна была другая.
На крыле с нашего авто пересверлины отверстия под кронштейн фарattachicon.gifDSC00417.JPG
Может быть в кабине стояла раздатка и вал шел какой то, а может и просто кто то вырезал для чего то, когда спинка уже не стояла на машине. Сейчас остается только гадать.
А удлинять капот можно в случае,  если на широкий радиатор натянуть узкую облицовку.
Вопрос-то первоначально был в отличии капота ГАЗ-ААА и ГАЗ-АА.
Различные переделки при выпуске спецтехники, в малых сериях - это другой вопрос!
Это уже делалось не на автозаводе, а в специализированных предприятиях.
Хотя, прочел и посмотрел все, что было доступно по ПМГ-1, но никаких намеков на увеличенный радиатор на пожарках не нашел!
Про отличие капотов не нашел ничего. Вот что нашел про радиаторы:
"К 1 мая 1935 года была изготовлена первая партия из 50 трехосных бортовых автомобилей ГАЗ-ААА, в основу которого лег ГАЗ-НАТИ-30. От стандартного ГАЗ-АА новая трехоска отличалась собственной усиленной рамой, двухступенчатым демультипликатором, новыми ведущими мостами с главными червячными передачами, задней балансирной подвеской с полуэллиптическими рессорами, новым радиатором (шестирядным вместо четырехрядного), новой грузовой платформой и увеличенной до 2 тонн грузоподъемностью."
Из журнала " За рулем" 1939 года про газогенераторные авто :
Так же порылся и нашел фото, на котором видно удлинение капота в сторону радиатора. Обоснование этому не нашел как и не нашел фото ГАЗ ААА с широкой облицовкой.
attachicon.gifGAS_AAA_Beute_Notek_WH_587884 - копия.jpgattachicon.gifGAS_AAA_Beute_Notek_WH_587884.jpg
Теперь, когда знаешь, куда смотреть,  на многих снимках видно эту доставку на капотах ГАЗ-ААА и машинах на его базе!
А широких облицовок реально нигде не встречается.
Спасибо всем, кто участвовал в разборе этого вопроса. Я даже не ожидал, что тема вызовет отклик...
Так тема то интересная. :)  Как  обладатель ,,конструктора,,  на ГАЗ-ААА (рама,прицепное,двигатель,кпп,передний мост в сборе,реактивная вилка, части кабины, капот, радиатор с облицовкой (обычный),полный набор  колёсных дисков  и других мелочей  в наличии) тоже не смог ,,проехать,, мимо.:)
по газ ааа.. бугель(под ремонт), крепежи запасок (с укладкой под кузовом), приедешь заберешь, если нужно...если есть фото "конструктора"))) -Интересны ,.. мало ли попадется чего ..
Принято. Канешн приеду.Только после 9 Мая. :) ,,Конструктор,, под крышей и разложен по стеллажам поагрегатно.Будет время  если,сложу ,,экибану,,-сфотаю. Мыслю в сторону такого  поджарого красавца ....:)
вообще отпиши по запчастям,что нужно ... дабы не  "ушло" ..ну и "на ус" намотал бы..например жестянка по зису в лесу  попадается .. но так как спроса нет ..смысл тащить...  объем  большой .."выхлоп" 0....  а раз  сам заедешь .. могу и  в подарок притащить))) пару раз притаскивал обшивку дверей.... так в болото и  выкинул ..
кабину на зис думаю вообще не проблема сделать ... каркас деревянный )) все прямоугольное)) если жестью  сверху обшивать ..тоже не проблема..опять  же все прямоугольное-без закруглений..рамки оконные регулярно попадаются в комплекте.. так же оригинальная фурнитура крепления кабины(уголки, угольники) оч часто попадаются.. продать не реально .. но если нужно отложу..
тот блиндаж ..в котором жестянка битком зисова была.. так и не нашел...  уже в этом году... искал.. найду постараюсь сфотать на месте)))...  нужно у ребят поспрашивать с которыми  в тот раз был ... хотя ..я там все излазил .. рядом с дорогой... вроде просто все..
