LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2017 Сегодня менял боковину. На Ашке. Между брызговиком и полом образовалась щель 1,5-2 см. Почему? Пробовал натянуть к полу багажника, дрищь какая-то получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс плюшкин 146 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2017 Алексей будет лучше и всем понятнее если вы предоставите фото того что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2017 Пожалуй. С утра уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Лодка деформирована.Чтобы притянуть боковину к полу нужно крепёж лодки к раме открутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Лодка деформирована.Чтобы притянуть боковину к полу нужно крепёж лодки к раме открутить. Чего сделать?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Арку выстучи внутрь - проще будет. Я бы от рамы не откручивал - может увести. Сравни правую и левую - разницу видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Арку пробовал тянуть. Не хватает железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 (изменено) Арка ремзаводовская? Металла пожалели ))) Точечно нагревать горелкой газовой туристической (только соблюдать меры ПБ ), и помаленьку вытягивать. Молоток с полусферической головкой (или близкой к ней). Прогрел площадку с ладонь, периметр вытянул, потом центр. И так до нужной кондиции. От примерно центра арки (где верхнее закругление начинается) немного вниз, потом вправо/влево до закруглений, ещё вниз, опять вправо/влево. Обработать только потом нормально и грунт хороший. Прежде чем на машине стучать - попробуй на куске железа той же толщины, чтобы не перегреть. Греть от побежалости до очень тёмно-малинового (в темноте прикинь), не больше. Но до тёмно-малинового лучше не доводить - не любит металл этого, хотя место не нагруженное, вроде. Удачи. Изменено 25 апреля 2017 пользователем Mers126 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Да, изнутри, если будет возможность, растяжки из арматуры от арки до арки привари по верхней части - играть меньше будет. (стучать начнёшь - будет видно, куда они просятся). Потом срежешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Боковина с машины срезана. Геометрия вроде нормальная. Заря с утра разгляжу внимательно- может волна по полу багажника. Сравнить-то не с чем. Старая боковина в пыль ушла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2017 Ширину арок сравни заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 969 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2017 Брызговик не доходит до арки аж на 32 мм. Почему так? Поеду за газиком. Буду греть и стучать. Вотжеж ебатория. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2017 Газ - он чудеса творит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
