Муж Долговой
Регулировка воздухозаборника
Помогите советом. В каком порядке отрегулировать прилегание клапана воздухозаборника.
До разборки всё было отлично. Разобрал-покрасил-собрал. Сколько не смещаю ось и сам клапан в пределах регулировок , а плотного закрывания не получается.
Может кто сталкивался с проблемой и успешно её решил. С чего начать?
дак вроде все должно встать на свои места, я вот после снятия решил его поправить чтоб ровный был , а потом обратно пришлось гнуть на глаз да еще и шайбы куда то положил но щас вроде выставил хотя надо будет снимать для установки резинки
Угробил на это дело пару дней - нифига нормального не получилось. Ставил по старым отпечаткам шайб, болтов и гаек... :huh:
6 минут назад, Mers126 сказал:
Старые отпечатки закрасились.
Вот их-то как раз и не красил, умышленно.
Тот самый воздухозаборник, с которым я бился несколько ночных часов. Еще одна кузовнвя кривулина.
Не закрывался нормально, не прилегал.
Пришлось биться и с геометрией, и с петлями. В ход был пущен не только молоток, но и даже пресс!
За то теперь он лежит ровно по всему периметру.
А при открывании - не цепляется сеткой и ее рамкой.
Делал так. Перевернул крышку вниз лицевой стороной. Под края подложил фанерки 10 мм, на них обрезки листовой резины. Сверху, точно по центру, там где два металла (лист крышки, и лист усилителя петельной части - деревяшку где то 20 мм на ребро. Сверху аккуратно придавливал прессом. Но можно и тяжелый молоток, киянку.
Выгнал полегоньку, примерял. С третьего прогиба легла ровно, без торчания по краям.
Кстати, все делалось уже на окрашенной крышке. И как видно - ЛКМ остался не поврежденным.
Далее делал правильный угол петель. Это просто. В тиски с губками шириной не более 30 мм зажимал то место листа усилителя, где отверстия под болты  (плоскость к петлям). Ну и выгинал по очереди обе площадки, ловя нужный угол, примеряя. Гнется легко, кручение просто руками.
Ну и все.
Прости, Долгов, что опять влез в твою незалежную тему.
Думаю, что простой рецепт может пригодиться другим форумчанам.
Изменено пользователем АлексейК
6 часов назад, АлексейК сказал:
Ну и все.
Гнуть-прессовать это всё не то. Не тот случай.
До разборки воздухозаборник работал идеально. Я его перед покраской разобрал весь. С доставанием оси.
Как собрать обратно без выгибаний?
Должен же быть простой алгоритм!
Видимо, это знали только на заводе-изготовителе )))
А подскажите какую сетку на него ставили? Металлическая или та которая на окна ставиться как москитная?
