alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 Подскажите, что делать. Поставил на перед новые рессоры и теперь при повороте вправо рессора задевает рулевую тягу. До упора вправо руль не выкручивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 287 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 Согнуть тягу ? Шоп спалось спокойнее - найти другую ( от УАЗа) и её согнуть А родню оставить до момента, когда рессоры пообожмутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 а гнуть тягу можно вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 287 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 Только не на горячую. И лучше с помошью оправки (трубогиба) - дабы не сложить трубу, а согнуть. Если можно править, когда погнул "об осину" ( пень, камень) - почему нельзя согнуть?? ну и никому не рассказывай ( особенно проходя ТО) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 На мосту военном такая приключилась хрень. При повороте направо короткая рулевая тяга в рессору упиралась-согнул рулевую сошкуправого кулака .зазор сантиметра два 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Газончик 269 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 (изменено) А серьги поставил наверное не родные - увеличенной длинны? Вот и ответ на вопрос. Изменено 20 мая 2017 пользователем Газончик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 287 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 В 09.05.2017 в 15:37, Газончик сказал: А стремянки поставил наверное не родные - увеличенной длинны? Вот и ответ на вопрос. ??? как длина стремянок влияет на положение моста относительно кузова и относительно рессор ??? Ну будут торчать "хвосты" ниже моста - ну и ЧО ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексейК 1 174 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 (изменено) А человеки посты внимательно не читают просто. В первом посту ясно написано "поставил новые рессоры" (а не стремянки, проставки, и прочую хрень). И вопрос был задан не "в чем причина", а "как от этого избавиться". Но нет. Всегда найдутся Шерлоки... Чтобы увеличенными стремянками рессорой достать тягу, надо их стаить тогда только вперед. Вот тогда то и конец рессоры опустится. Но установка увеличенных серег только с одной стороны рессоры... Изменено 9 мая 2017 пользователем АлексейК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2017 стремянки остались родные , поменял только рессоры, видно сильно прокатанные. Тягу гнуть стремно, поезжу аккуратно вроде начали просаживаться понемногу. Всем спасибо кто откликнулся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moriarti174 3 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2017 Сошку рулевую другую подобрать, или родную загнуть на горячую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 287 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2017 В 09.05.2017 в 16:36, АлексейК сказал: А человеки посты внимательно не читают просто. В первом посту ясно написано "поставил новые рессоры" (а не стремянки, проставки, и прочую хрень). И вопрос был задан не "в чем причина", а "как от этого избавиться". Но нет. Всегда найдутся Шерлоки... Чтобы увеличенными стремянками рессорой достать тягу, надо их стаить тогда только вперед. Вот тогда то и конец рессоры опустится. Но установка увеличенных серег только с одной стороны рессоры... Кстати. Если всунуть проставки меж рессорой и мостом ?( если длины стремянок не хватит - взять от 452 УжАЗа) Тогда по идее тяга должна пройти мимо рессоры.... В качестве проставок - можно несколько коротеньких листиков подкинуть ( самых коротеньких от того же бухлобуса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2017 Газон и так задрался , амортизаторы растянуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Газончик 269 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 (изменено) В 9 мая 2017 г. в 17:24, Федот68 сказал: ??? как длина стремянок влияет на положение моста относительно кузова и относительно рессор ??? Ну будут торчать "хвосты" ниже моста - ну и ЧО ?? Будет с увеличенными серьгами и новыми рессорами тяга цеплять рессору при правом повороте. Вот я и предложил померить высоту серьг дабы убедиться, что они стандартные. Изменено 20 мая 2017 пользователем Газончик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 1 час назад, Газончик сказал: Ну и то! Будет с увеличенными стремянками и новыми рессорами тяга цеплять рессору при правом повороте. Вот я и предложил померить высоту стремянок дабы убедиться, что они стандартные. Похоже в данном случае вы путаете стремянки с увеличенными серьгами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Газончик 269 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 (изменено) Прошу прощения, конечно речь о серьгах. Очепятка вышла. Исправлю. Изменено 20 мая 2017 пользователем Газончик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
