Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Здравствуйте, коллеги. Вопрос такой. У меня тут основная машина (ГАЗ21) встала на месяц и я месяц ездил на ГАЗике. Ездил только по городу, без трассы и бездорожья. Двигатель родной+родная КПП и РК. Мосты УАЗ колхозы медленные. Колёса родные с резиной 248. Вполне можно ездить, но вот что мне не понравилось - медленно, это раз. До 50ти всё ОК, а дальше тяжеловато мотору. И шумно становится. Далее. первая скорость очень короткая получается. Со 2й можно даже ехать, хотя и тяжеловато ему со 2й стартовать. Самое простое поставить скоростные мосты. Они у меня есть. НО хочется пойти дальше. А что если поставить РК+КПП УАЗ + мосты с редукторами ГАЗ21 (тоже есть такие мосты)? Я вижу плюсы такие - больше выбор передач. Меньше поводов для шума. Т.к. нет пром кардана и всё напрямую. Какие минусы? ЗА 9 лет эксплуатации ГАЗиков задача для них одна и та же. В грязь я особо не лезу. В сильную точно не лезу. Никаких трофи и проч. ГАЗик нужен мне в следующих случаях - выручить по городу, когда основная машина ремонтируется, выезд летом на речку и в лес, выезд на ближайшие автофестивали и праздники (день Победы, день города и т.п.) У меня никогда не было УАЗа, поэтому я не знаю, как ведёт себя его коробка и раздатка. Может есть какие то подводные камни? То что аутентичность нарушится - меня не напрягает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Для трансмиссии РК/КПП УАЗ и ГП (4,55) родной мотор явно слаб. На четвертую передачу переключаться только под горку:-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Цитата Для трансмиссии РК/КПП УАЗ и ГП (4,55) родной мотор явно слаб. На четвертую передачу переключаться только под горку:-). А я так не думаю. Во-1х, лет этак 8-9 назад познакомился в Туле с форумчанином на жёлтом ГАЗике, у которого стояла КПП от ИЖ ОДА. ТАм высшая на 20% превышает прямую. И тяги хватало. В моём случае получается прибавка на 30%. Это больше. Во 2х, я видел множество Побед с 21м мостом и родным мотором. Это так же как у меня получается. Даже "хуже". Т.к. у Победовского колеса радиус больше. И тяги хватало ехать на прямой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Рама родная? Придётся колдовать с карданами. В плане тяги: был аварийный случай - прозевал масло, в хлам рассыпался задний мост. Надо было срочно и много ездить. За ночь мост, КПП и РК родные выкинул и воткнул задний мост ГАЗ-24 (4.1) и с неё же четырёхступку. Кардан был сварен из 24 и куска трубы, слямженного звёздной мартовской ночью от соседских ворот )))) Проездил в таком режиме с марта до июля, руки не доходили вернуть всё обратно. Результат - трасса 110-120 без напряга, расход около 11. Стояло всё это на Ашке с конкретным чугуниевым верхом (плюс килограмм 150-200, не меньше, к родной массе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Рама родная. К колдовству с карданами готов - у друга есть балансировочный станок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 52 минуты назад, Anton1 сказал: Рама родная. К колдовству с карданами готов - у друга есть балансировочный станок. Ну и опоры не забыть под раздатку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 13 часов назад, Anton1 сказал: 13 часов назад, Anton1 сказал: Самое простое поставить скоростные мосты. Они у меня есть. НО хочется пойти дальше. А что если поставить РК+КПП УАЗ + мосты с редукторами ГАЗ21 (тоже есть такие мосты)? А зачем? Колёса большие, лебёдка, ну шноркель на конец. Если это не надо, то не мешай машине работать. И ещё. С увеличением скорости эффективность руля и тормозов не увеличится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Цитата Ну и опоры не забыть под раздатку. А они у меня есть! Они у меня уже на раме! Я когда раму эту купил, там был 21 двигатель с КПП и РАЗдаткой УАЗ. А я тогда хотел всё возвращать родное. Двигатель подарил другу а КПП с РК продал! БлиН! А теперь всё понадобилось! И Двигатель (т.к. стуканул на моей 21й) и вот УАЗовская коробка с раздаткой. Но, я думаю, их не так сложно разыскать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 22 часа назад, Anton1 сказал: Здравствуйте, коллеги. Вопрос такой. У меня тут основная машина (ГАЗ21) встала на месяц и я месяц ездил на ГАЗике. Ездил только по городу, без трассы и бездорожья. Двигатель родной+родная КПП и РК. Мосты УАЗ колхозы медленные. Колёса родные с резиной 248. Вполне можно ездить, но вот что мне не понравилось - медленно, это раз. До 50ти всё ОК, а дальше тяжеловато мотору. И шумно становится. Далее. первая скорость очень короткая получается. Со 2й можно даже ехать, хотя и тяжеловато ему со 2й стартовать. ГАЗ-69... довольно странный выбор для "подменной машины". "Подменная машина", которую надо полностью собрать... непонятно из чего ( и с непонятным результатом )??????? И все это... для редкой езды? Старенькую Оку... не проще купить?? Резина 248 для езды по городу? На "подменной" машине? И вас удивляет, что она (машина) плохо разгоняется и шумит? А вы чего ожидали? Вы часто видите городские машины на 248 резине? 22 часа назад, Anton1 сказал: ................................... 1) Самое простое поставить скоростные мосты. Они у меня есть. НО хочется пойти дальше. 2) А что если поставить РК+КПП УАЗ + мосты с редукторами ГАЗ21 (тоже есть такие мосты)? Я вижу плюсы такие - больше выбор передач. Меньше поводов для шума. Т.к. нет пром кардана и всё напрямую. Какие минусы? ........................................... 3) У меня никогда не было УАЗа, поэтому я не знаю, как ведёт себя его коробка и раздатка. Может есть какие то подводные камни? 1. Если ваша машина не тянет на "тяговитых" ( медленных ) мостах.... то со "скоростными мостами" все будет еще печальней. 2. Дальнейшее ухудшение ездовых характеристик... При чем тут увеличение колличества передач? Она (машина) просто сама себя не потянет... 3. УАЗ у вас был... - тот первоначальный вариант, который вы разобрали! 2 часа назад, Anton1 сказал: А они у меня есть! Они у меня уже на раме! Я когда раму эту купил, там был 21 двигатель с КПП и РАЗдаткой УАЗ. А я тогда хотел всё возвращать родное. Двигатель подарил другу а КПП с РК продал! БлиН! А теперь всё понадобилось! И Двигатель (т.к. стуканул на моей 21й) и вот УАЗовская коробка с раздаткой. Но, я думаю, их не так сложно разыскать. А поездить, потестировать... перед разборкой можно было? Хотя бы для опыта... для сравнения... любопытства ради? 22 часа назад, Anton1 сказал: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, То что аутентичность нарушится - меня не напрягает. Ну это и так понятно.... 22 часа назад, Anton1 сказал: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ЗА 9 лет эксплуатации ГАЗиков задача для них одна и та же. В грязь я особо не лезу. В сильную точно не лезу. Никаких трофи и проч. ГАЗик нужен мне в следующих случаях - выручить по городу, когда основная машина ремонтируется, выезд летом на речку и в лес, выезд на ближайшие автофестивали и праздники (день Победы, день города и т.п.) На "автофестивали и праздники" на таком лучше не ездить.... Дело даже не в "начинке" аппарата... Медленно едущее... чихающее... завывающее мотором транспортное средство... создаст у людей неправильное представление о ГАЗ-69 ( который был лучше зарубежных аналогов... на момент его создания! т.е. на середину 50-х годов прошлого века). 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Большое спасибо за советы, особенно как жить и на чём ездить и куда. Я непременно их учту. Я, наверное, непонятно написал. Подробности. ГАЗиков у меня 2. Один комплектный с родной начинкой. Второй разобран. Он и достался мне в разобранном виде. Собрать, поездить, проверить на тот момент не было ни возможности, ни времени. Тот который ездит, отлично тянет на малых и средних оборотах. Но после 50 км/ч обороты через чур большие. А запас по тяге есть. Я тогда задам вопросы по конкретнее, а то я боюсь, мы сильно уйдём в сторону. Как ведёт себя УАЗовская 4х ступка? Уступает надёжности КПП ГАЗ69? Как ведёт себя раздатка? Шумит? Теоретически поводов для шума меньше. Что на практике? У УАЗа есть проблема - трескает колокол. Стоит ли этого опасаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 Мощней мотор-больше передач. Это просто. А прямозубая шестерня в обоих коробках. И причём тут пром. кардан? Он то вообще не звучит, на общем фоне конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashasv 376 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2017 Один немаловажный фактор.... Повышенная в уазораздатке -1 в раздатке ГАЗ-69 1.15, соответственно родному мотору будет "труднее" с УАЗовской трансмиссией:) поначалу на моей машине стоял УМЗ-451 с уазомоноблоком. Даже на колхозах машина "просила пятую"... если уж хочется "осовременить" второй газик то по моему мнению надо ставить 421й мотор, 5-ти ступку АДС, косозубую раздатку и спайсера если предполагается оффроуд эксплуатация - втыкать в раздатку понижайку 2.8. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2017 Цитата 421й мотор, 5-ти ступку АДС, косозубую раздатку и спайсера Это очень дорого выйдет! Про 1=1 на высшей в раздатке УАЗа я знаю. Я посчитал общие передаточные числа на сочетании КПП+РК +4,55 21го моста и родные. ТАблицу целую даже составил. Могу выложить, если кому интересно. Почему хочу родной мотор? Во-1х он есть, во-2х, хочется характер оставить более-менее ГАЗоновский. Просто использовать его ресурсы более оптимально под свои задачи. Меня интересует именно работа и надёжность самой коробки. Вон я на 21й тоже хотел мудрить 5ти ступку. А потом просто поставил мост 4,1. И всё встало на свои места. Результат прекраснейший! Теперь и в городе хорошо и на трассе и тяги хватает. Так же надёжность и поведение 21й коробки радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый007 250 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2017 Таблицу , если можно скиньте. Пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2017 Моноблок с родным мотором никак не скажется, в худшем случаи будешь ездить на 3й, а не на 4й. Треснувший колокол- что- то из ряда вон, ниразу не видел. Шум- дело привычки. Не шумней родной. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 В УАЗовской раздатке по идее поводов для шума меньше. ШЕстерни на прямой работают без нагрузки. А в 69й шестерни на прямой работают под нагрузкой. Вот уже повод для шума. ТАблицу сделал, а не сохранил. Сделаю значит заново. Давайте сделаю расширенную. С медленными и быстрыми мостами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 23 часа назад, Механник сказал: Моноблок с родным мотором никак не скажется, в худшем случаи будешь ездить на 3й, а не на 4й. Именно так. Товарищ поставил . Я пробовал. Правда, мосты гп 4,625. Вообще уныло. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 Таблица, как обещал. Из таблицы сразу всё видно. Вопрос у меня остаётся. НА сколько хорошо работает УАЗовская коробка? И раздатка. КПП ГАЗ69 После РК ГАЗ69 Высшая 1,15 После моста ГАЗ21 4,55 После моста УАЗ медленного 5,125 После моста УАЗ быстрого 4,625 1я 3,115 3,582 16,299 18,35903 16,56791 2я 1,772 2,038 9,272 10,44373 9,424825 Прямая 1 1,15 5,233 5,89375 5,31875 Задняя 3,738 4,299 19,559 22,03084 19,88149 КПП УАЗ после РК УАЗ высшая 1 1я 4,124 4,124 18,7642 21,1355 19,0735 2я 2,641 2,641 12,01655 13,53513 12,21463 3я 1,58 1,58 7,189 8,0975 7,3075 Прямая 1 1 4,55 5,125 4,625 Задняя 5,224 5,224 23,7692 26,773 24,161 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton1 8 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 По Волговским коробкам у меня полная ясность. Ездил на всех. Там надёжность и удобство обратнопропорционально количеству передач. Хотя между 3х ступкой и 4х, не такая уж большая разница. Но Волговская или ГАзелевская 5ти ступка это НЕЧТО. Нет ли такого же эффекта на УАЗе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 скажу за недосинхру и рк уаз. убрать синхронизаторы 3-4(нашлёпнув двойные венцы) и установить двухрядник(личный опыт, гдет тут крапал.."двухрядный подшпник в рк уаз") на выход на ЗМ. и ездить мона..болемене спокойно. пы.сы. до синхронов не дошел.. покачто;)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 за волгогазелину(С.О.) эт ты напрасно..многие из них загублены.. штатным уровнем масла.. долив 0,8л, через рычаг.. дьявол в деталях.. аккуратная сборка, на хор. подшипниках(вымирающ.) - тыщ триста выхаживает(маршрутк.) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 (изменено) у самого лежит(под верстаком)) 4ёхволгина сблок. с рк уаз..поглядываю.. сётаки она(кпп) покрепче(чем уаз)..однако в недосинхре - 1ая поползучее.. Изменено 21 мая 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 4-ка Волгина - это практически копия древнючей мустанговской коробки, а она и с 7-литровым мотором работала... К чайковским моторам колхозили МКПП - 5-ступки больше 2-3 месяцев не ходят, а 24 - работает ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 (изменено) По поводу шумности РК УАЗ (прямозуб), поставьте резиночку, почитайте. Толщина 4мм, диаметр 72 мм. Далее, для КПП УАЗ изготовьте крышку с сальником на первичный вал (толстый вал). А коль вы совсем хотите тишины, читайте. Но придется заливать масло в РК под завязку. По поводу мостов. Оптимальнее ГП 4,55 от ГАЗ-21. Это лично мое мнение, коль родной ДВС М-20. Основываюсь на различие прямых передач в РК УАЗ и ГАЗ ну и мощность ДВС М-20. У самого УМЗ-414 под 95й. КПП(полусинхр)/РК(3,26) УАЗ. ГП 4,1 от ГАЗ-24. Все в стадии доведения до ума. Весь потенциал такой сборки должен раскрыть синхронный карбюратор К-126. Изменено 21 мая 2017 пользователем amod-cccp 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
