gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2017 Куплю цилиндр(корпус цилиндра) от ГВУТ Газ-24, 53 - новый или с хорошей зеркальной поверхностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2017 Занесли намедни, новый (был) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 А толку-то от него? Он ничего не усиливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 17 минут назад, Lav1657 сказал: А толку-то от него? Он ничего не усиливает. Та ну ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 (изменено) Ну да. Из личного опыта. Была 24-ка. В родне. Пробег 18 тыс. Тормоза дубовые. Решил поменять усилитель. Оказалось вещь редкая и дорогая. Барыги в ЮП запросили 3000р. По тем временам (2000г.) сумма немалая. Но мужики знакомые (слесари из гаража скорой помощи) отговорили - сказали это говно нормально работать не будет. Их все меняли на 2410 Изменено 28 июня 2017 пользователем Lav1657 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 Хотя тут речь идёт о цилиндре. Там в 24-ке вакуумник и цилиндр расположены в разных местах вроде. Как в газ-53 не знаю. Предположил, что будет с цилиндром использоваться и вакуумник. Хотя у топикстартера может и иная задумка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALL21 104 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 Из личного опыта, Есть 24-ка вся в родне, юзаю правда только по выходным за город , ГВУТ перебран, внутренняя поверхность цилиндра полировалась. Тормоза берут на юз. Не способность отремонтировать деталь не говорит о том что она не будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 2 минуты назад, ALL21 сказал: Из личного опыта, Есть 24-ка вся в родне, юзаю правда только по выходным за город , ГВУТ перебран, внутренняя поверхность цилиндра полировалась. Тормоза берут на юз. Не способность отремонтировать деталь не говорит о том что она не будет работать При чём тут юз? Любые тормоза берут на юз и без усилителя. Я говорю об усилиях прилагаемых к педали. Одно дело, когда при торможении надо упираться в руль и в спинку сидения с риском сломать и то и другое, и совсем другое, когда всю работу за вас делает ГВУТ. Вам надо только подать команду коснувшись ногой педали тормоза. Ферштеен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 Естественно с ГВУТом буду использовать, перебираю сейчас, свой цилиндр с плохим зеркалом. Алексею спасибо - заеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALL21 104 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2017 16 минут назад, Lav1657 сказал: При чём тут юз? Любые тормоза берут на юз и без усилителя. Я говорю об усилиях прилагаемых к педали. Одно дело, когда при торможении надо упираться в руль и в спинку сидения с риском сломать и то и другое, и совсем другое, когда всю работу за вас делает ГВУТ. Вам надо только подать команду коснувшись ногой педали тормоза. Ферштеен? Естественно без всяких усилий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Цилиндр ГВУТ забрал, отполировал зеркало без особых проблем. Тему закрываю. Алексей, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
