ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Всех приветствую. В нюансах вопроса разбираюсь не очень, поэтому хочется узнать мнение людей в "теме". Заканчиваем кап.ремонт двигателя М-20Е, армейский. По документам: бензин Б-70 или А-72. Диаметр поршней - 82мм, ход -100мм, степень сжатия 6.7 Двигатель был убит перегревом и некачественным бензином АИ-80 (попался палёный, дело было много лет назад). Пришлось растачивать под ремонтный размер поршней - 84мм. Головку при перегреве "выгнуло" и её фрезернули на 2 мм. При беглом пересчёте получилось, что теперь степень сжатия стала чуть ли не 8.2. Данные в сети по поводу какая степень сжатия для какого бензина (относительно "старых" марок)- разнятся. В сети разговоров полно, но нужно мнение про конкретный случай. Цели увеличивать степень сжатия не было абсолютно, просто даже поршня 83.5 поставить не получилось. "Правильный" авиа бензин Б-70 так же не проблема, просто он дороже.Вопрос: 1) Можно ли двигатель и дальше эксплуатировать на 80-м бензине? А то по некоторым данным получается, что уже надо заливать чуть ли не 92-й, но делать этого как то не хочется. Думаю, что переход на 92-й много гемора "потянет" за собой. (сам 80й бензин не проблема - на заправках он есть, соседская машина с аналогичным мотором на нём ездит без проблем). 2) Свечи должны остаться те же самые? (использовали до этого NGK AB6) Благодарю за аргументированное мнение по вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Никакого "гемора" на 92-м не будет. Следи за температурой и зажигание по-человечески выставь. Окромя пользы - никакого вреда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) При снятии 2 мм, клапана в открытом состоянии должны неизбежно упереться в плоскость головки. Если под них конечно не фрезеровали по месту камеры сгорания. Как у вас? Под 92 по науке конечно требуется ещё и заменять штатные выпускные клапана, на клапана современные с наполнителем. т.к. перегреваются они и прогорают сами клапана и сёдла. Изменено 2 июня 2017 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Гемор будет ,такое моё мнение,заключается он в клапанах,горят они ,может от их качества.Эксперементировал на моём газике ,средняя скоростьпо трассе 74 км ,через четырек тысячяи появились хлопки при спуске на скорости,ещё через пятьсот км вскрыли двигатель.Сёдла выдержали ,а вот клапана представляли печенье в клеточку))).Мнение- октан надо понижать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 1 минуту назад, jankel сказал: Гемор будет ,такое моё мнение,заключается он в клапанах,горят они ,может от их качества.Эксперементировал на моём газике ,средняя скоростьпо трассе 74 км ,через четырек тысячяи появились хлопки при спуске на скорости,ещё через пятьсот км вскрыли двигатель.Сёдла выдержали ,а вот клапана представляли печенье в клеточку))).Мнение- октан надо понижать. А как понижать-то? По методу Василия Алибабаевича? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 https://tractorreview.ru/dvigateli/toplivo/oktanovoe-chislo-benzina-chto-eto-takoe.html#5 http://www.kakprosto.ru/kak-74258-kak-ponizit-oktanovoe-chislo-benzina Вариант с открытой ёмкостью, это конечно хорошо - только пыхнуть может. Я бы подбодяжил немного керосина или ТС-1. Наливом на базах купить не проблема. Или с летунами договориться ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) В свой Газон заправляю 80. заправлял и 92. Зажигание выставлено ранее нормы, на грани детонации. т.к. зажигание в норме или не дай бог позднее - повышение температуры выпуска и как следствие прогар клапанов. 80 и 92 позволяют поставить раньше. Двигатель не напрягаю, 60-70 мах. Езжу не много. Пока все в норме. Насчет NGK АВ6, у меня они не пошли. Двигатель работает на них неудовлетворительно, а на родных (М12У) нормально . Голова фрезерована на 1 мм. Изменено 2 июня 2017 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Сейчас перезваниваюсь с московским представительством ликви молли ,даже заказал у них десять банок понижайки октана-уже вышел запрет на производство 80-го бензина-,появится спрос на бодягу от компаний и они её повезут к нам.Формула понижения на керосине у меня есть ,да и на форуме она ходит,единственно какой керосин применять??? предполагаю ,что авиационный ,есть ли разница между ним и тем,что продаётся в магазине не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 1 минуту назад, jankel сказал: Сейчас перезваниваюсь с московским представительством ликви молли ,даже заказал у них десять банок понижайки октана-уже вышел запрет на производство 80-го бензина-,появится спрос на бодягу от компаний и они её повезут к нам.Формула понижения на керосине у меня есть ,да и на форуме она ходит,единственно какой керосин применять??? предполагаю ,что авиационный ,есть ли разница между ним и тем,что продаётся в магазине не знаю. ТС-1 самый чистый, пожалуй. В осветительном хрен его знает, чего намешано. У нас ТСкой вроде "Авиатехмас" торговал бочками. Цена на уровне А-80 была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Тоже думаю, что наиболее подходящий для бодяги ТС-1. Он и внешне без окраса и прозрачный совершенно как слеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 1 час назад, ASU сказал: Вопрос: 1) Можно ли двигатель и дальше эксплуатировать на 80-м бензине? А то по некоторым данным получается, что уже надо заливать чуть ли не 92-й, но делать этого как то не хочется. Думаю, что переход на 92-й много гемора "потянет" за собой. 2) Свечи должны остаться те же самые? (использовали до этого NGK AB6) 1. Нет. В Вашем случае необходим 92-й. Клапаны не прогорят, поскольку степень сжатия увеличена (они могут прогореть, если с низкой степенью сжатия использовать высокооктановый бензин.) А вот вкладыши коленвала нужны сталеалюминевые. И встречный вопрос: при уменьшенной высотой ГБЦ на 2 мм клапаны, в открытом положении, не упираются в камеру сгорания? проверяли? если упираются, то нужно выемки фрезеровать под тарелки клапанов. 2. Свечи нужны, по российскому ГОСТу, с калильным числом 14-17 ед., ориентировочно, а лучше подбирать по фактической работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 14 минут назад, Август сказал: 1. Нет. В Вашем случае необходим 92-й. Клапаны не прогорят, поскольку степень сжатия увеличена (они могут прогореть, если с низкой степенью сжатия использовать высокооктановый бензин.) А вот вкладыши коленвала нужны сталеалюминевые. И встречный вопрос: при уменьшенной высотой ГБЦ на 2 мм клапаны, в открытом положении, не упираются в камеру сгорания? проверяли? если упираются, то нужно выемки фрезеровать под тарелки клапанов. 2. Свечи нужны, по российскому ГОСТу, с калильным числом 14-17 ед., ориентировочно, а лучше подбирать по фактической работе. 1. Нет, не упираются - там остаётся запас по высоте. Другой вопрос, что он на гране "рекомендованного" зазора между клапаном (пишут что 1.5мм) и ГБЦ (упирания нет, но точно размеры и объём камеры в ГБЦ ещё не проверял). Тогда думается по аналогии метода статьи из журнала "За рулём" (перевод побед на 76й) фрезернуть головку для увеличения объёма камеры сгорания в ГБЦ, чтобы таким образом понизить степень сжатия и дать больше простора клапанам. 2. Родные М12У в продажах есть. Рекомендуете для АИ-80 начать с них? P.S. Спасибо за обсуждение, но прошу вопросы изменения марки бензина оставить в стороне,у нас он есть на заправках. В крайнем случае купить бочку прозапас не проблема. Машина скорее выставочная и ездить ей не более 100-200 км в год (в лучшем случае. А то и не более нескольких десятков км/год). Хотя иногда надо будет на короткие расстояния тянуть тяжелый прицеп (прицеп ей посилен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) 11 минут назад, ASU сказал: P.S. Спасибо за обсуждение, но прошу вопросы изменения марки бензина оставить в стороне,у нас он есть на заправках. В этом случае, уменьшайте степень сжатия до 6,7 - 7,0, вместо получившихся 8,2., увеличивая объем камеры сгорания. Степень сжатия 8,2 это под 92-й Степень сжатия 7,0 это под 80-й P.S. Не понимаю: если степень сжатия получилась, пусть случайно, позволяющая работать на 92-м бензине, зачем дефорсировать двигатель? Изменено 2 июня 2017 пользователем Август 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 2 минуты назад, Август сказал: В этом случае, уменьшайте степень сжатия до 6,7 - 7,0, вместо получившихся 8,2. 6.7 у двигателя было по родне (по документации на машину в целом) и стоит использование бензина Б-70 / А-72. Пишут, что под 80-й подходит степень сжатия 7- 7.5 (как я понял А-76 и АИ-80 это одно и то же). Не расскажете ли поподробнее в чём тут соль? Из руководства: Цитата "Двигатель работает на бензине Б-70 и А-72. Можно применять бензин с более низким октановым числом, но как исключение. При этом нужно соответственно отрегулировать зажигание октан-корректором." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) 18 минут назад, ASU сказал: 6.7 у двигателя было по родне (по документации на машину в целом) и стоит использование бензина Б-70 / А-72. (как я понял А-76 и АИ-80 это одно и то же). Нет большой разницы 72-й, 76-й (он же 80-й). Степень сжатия у двигателя м20/Газ-69 была 6,2 и рассчитан он был на бензин А-70 (66-й/72-й). У двигателя 69Б степень сжатия была 6,7 и бензин А-72/76. Если хотите использовать на 80-м, степень сжатия должна быть не выше 7. Изменено 2 июня 2017 пользователем Август Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Или купите стандартную ГБЦ м20 и спокойно эксплуатируйте на АИ-80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Чем выставочная отличается о не высавочной ,все двигатели в наших условиях выходят из ремонта со степенью сжатия выше 8 ,а уже при дальнейшей эксплуатации приходят в норму в интервале 6 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 38 минут назад, Август сказал: P.S. Не понимаю: если степень сжатия получилась, пусть случайно, позволяющая работать на 92-м бензине, зачем дефорсировать двигатель? Вы же сами пишете, что нужно тогда ставить другие вкладыши? А коленвал и ЦПГ уже собрали. Сейчас думаем по головке. Вот проблемы то - обычно народ наоборот, мучается увеличить степень сжатия, чтобы на 92м гонять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) 11 минут назад, jankel сказал: Чем выставочная отличается о не высавочной ,все двигатели в наших условиях выходят из ремонта со степенью сжатия выше 8 ,а уже при дальнейшей эксплуатации приходят в норму в интервале 6 Этим я только хотел сказать, что не планируется большой расход топлива и соответственно всё равно на чём ездить. Разница в пересчёте на время копеечная. И есть возможности для хранения запасов бензина, равно как и по покупке и того, и того. Про степень сжатия: это как так получается? Засирает полости или перестаёт держать? Изменено 2 июня 2017 пользователем ASU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) тогда меняйте клапана на хорошего качества ,а не те которые мы покупаем ,к примеру кольбен шмит.Горят они,не ходят долго и в Советское время была эта проблема. Изменено 2 июня 2017 пользователем jankel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 11 минут назад, ASU сказал: Вот проблемы то - обычно народ наоборот, мучается увеличить степень сжатия, чтобы на 92м гонять... Мне думается, проще купить стандартную ГБЦ, чем УВЕЛИЧИВАТЬ объем камер сгорания. Если же с низкой степенью сжатия на высокооктановом бензине еще можно ездить, особенно заменив выпускные клапаны, то при высокой степени сжатия, ездить на низкооктановом бензине крайне нежелательно. Высокая, почти постоянная детонация, приводящая к разрушению деталей двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) 17 минут назад, jankel сказал: тогда меняйте клапана на хорошего качества ,а не те которые мы покупаем ,к примеру кольбен шмит.Горят они,не ходят долго и в Советское время была эта проблема. Никогда такой проблемы не было. Были клапана ГАЗ-66. Изменено 2 июня 2017 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) 9 минут назад, Август сказал: Мне думается, проще купить стандартную ГБЦ, чем УВЕЛИЧИВАТЬ объем камер сгорания. Если же с низкой степенью сжатия на высокооктановом бензине еще можно ездить, особенно заменив выпускные клапаны, то при высокой степени сжатия, ездить на низкооктановом бензине крайне нежелательно. Высокая, почти постоянная детонация, приводящая к разрушению деталей двигателя. Спасибо. Наверное в этом предложении есть большой толк! На выходных проверю объёмы камер, чтобы чётко понимать правильно ли рассчитал (головку ещё и выгнуто неравномерно- выгиб был посередине), сфотографирую головку и будем смотреть. Т.к. нет уверенности, что любая голова от М-20 подойдёт. Та же прокладка патрубка с термостатом не подходит никакая, или ещё - не видел на обычных головках патрубка под предпусковой подогреватель, а его есть желание оставить. К тому же это может быть по своему надёжнее и дешевле, чем продолжать дефектовку старой головки. Изменено 2 июня 2017 пользователем ASU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 54 минуты назад, ASU сказал: "Двигатель работает на бензине Б-70 и А-72. Можно применять бензин с более низким октановым числом, но как исключение. При этом нужно соответственно отрегулировать зажигание октан-корректором." Зажигание до усеру пораньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 232 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 (изменено) я по умничаю? Можно? Закидайте меня тапками С терминологией в обсуждаемой теме проблема Степень сжатия с компрессией путаются. Компрессия у м20 в цилиндрах рабочая 5,5 - 8,5 по мере эксплуатации снижается. а степень сжатия 6,2 постоянная и указывает в сколько раз уменьшается камера сгорания от положения поршня от Нмт к Вмт. Изменено 2 июня 2017 пользователем PSSerge 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
