mankus 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) Всем привет, ищу диковинные поршни промежуточных размеров 82,58 и 82,62. Альтернатива не интересна. Если у кого отыщутся буду рад, рассмотрю все предложения. Изменено 13 июня 2017 пользователем mankus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВоВаны4 138 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 Это куда? На Жигули что-ли... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 Немного неожиданный вопрос, я думал что это будет очевидно что это на мотор М-20 )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 286 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) А нахуа ?? Просто подкинуть новые поршни без расточки ? Причина замены старых ?? ( у 4т моторов она в 99% случаев одна - увеличенный вертикальный зазор кольца в канавке) Если очень не хочется следующего ремонта - мона просто хонингнуть имеющиеся цилиндры. Поршни ( если в зазорами канава/кольцо всё ОК) - мона и "так" оставить, а мона для успокоения души "покрасить чОрненьким" - одно время модна была тефлоновая краска ( поршневая "ПОН" и поныне красится ею) Не забываем старую ГАЗовскую рекомендацию : зазор при сборке ( юбка/цилиндр) - допустим до 0,15 мм. На работающем моторе ( вскрыли ГБЦ, к примеру ) - только зазор выше 0,3 мм рассматривается как повод для ремонта ЦПГ. Изменено 13 июня 2017 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) Ребят, я всё понимаю, хочется подсказать и помочь, но я сам инженер, я знаю что мне нужно, мне нужны поршня, советы я буду просить в другом разделе ) У меня длинная и грустная история с этим мотором, точить не хочу, нет сил не моральных не физических... ставить поршня того нанимала что были до вскрытия и которые были выкинуты тоже не хочется. Износ цилиндров 0,1-0,15 мм. Новые кольца встают с зазором в замке 0,6. Мотор после капиталки прошёл 15 000. Не найду промежуточных поршней поставлю какие есть, но как бы не вижу причин не сделать лучше ели можно сделать лучше. Давайте всё таки сконцентрируемся на поиске нужных поршней, это будет самая хорошая помощь. Спасибо ) Изменено 13 июня 2017 пользователем mankus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 096 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 Искать лучше в магазинах торгующих запчасти на "Львовский погрузчик", на нем мотор от газ 51 и поршни подходят на м20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 Только что, джон на 69 сказал: Искать лучше в магазинах торгующих запчасти на "Львовский погрузчик", на нем мотор от газ 51 и поршни подходят на м20. Это не новость, но спасибо ) В магазинах торгуют современными поршнями, из полно, но все они имеют только 4 основных ремонтных размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 096 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 То, что кто-то откопает в углу гаража вряд-ли вам поможет и то, чтобы это случилось надо наверное цену озвучить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 39 минут назад, джон на 69 сказал: То, что кто-то откопает в углу гаража вряд-ли вам поможет и то, чтобы это случилось надо наверное цену озвучить. Верно. Но это смотря какой гараж и какой угол. Вот на авито нашёл поршни 82,08; 82,24; 82,36, на вид очень неплохо выглядят, но это не то что мне нужно ) Ну я сюда пришёл за помощью а не затем чтобы кто-то откровенно наживался на моём горе... Судя по верхним комментария ни кому кроме меня эти поршни не интересны ) Всё остальное на усмотрения продавца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВоВаны4 138 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2017 Я пытался штангелем замерить поршни,но показания приблизительные Получилось между 82.5 и 83.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 865 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 Это, наверное плотницкий штанген. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВоВаны4 138 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 Чем богаты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 (изменено) 1 час назад, ВоВаны4 сказал: Чем богаты ... Интересный результат, в пределах погрешности ) А подходящего микрометра у вас нет? Поршни на 82,8 тоже были. А по какому пораметру вы их меряете, тот параметр по которому поршни называют меряют по краю юбки по оси перпендикулярной оси шатуна. Изменено 19 июня 2017 пользователем mankus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВоВаны4 138 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 Микрометра у меня нет,и до это дня и был не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2017 А нахрена их мерять??? У расточных спросите, как он должен проваливаться в цилиндр - и от этого пляшите... P.S. Покрытие юбки MS2000 чудеса творит, кстати. Зачем эти сотки ловить??? Из принципа создать на ровном месте геморрой и по-комсомольски его преодолеть?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) от этого и пляшу. цилиндр в самом широком месте 82,66 в среднем. Изменено 21 июня 2017 пользователем mankus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mankus 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2017 Всем спасибо, тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
