Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2017 КПП и РК выбыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2017 вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2017 (изменено) 1.мелочёвку. 5.Колокол новый не знаю от чего 6.Корзина сцепления №1 Новая 7.Корзина сцепления №2 Новая в масле 8.Диск сцепления новый 14.тяга рулевая наконечники под замену 15.Кривой стартер 2шт 16. крюки буксировочные Изменено 10 октября 2017 пользователем Fritz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2017 вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2017 Щит ручника под тросовый привод или тягу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2017 под тягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2017 вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Щит ручника бронь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 (изменено) В 01.10.2017 в 23:01, Кудряшка сказал: Щит ручника под тросовый привод или тягу? Не бронирую. Но, сорри за флуд - а разница в чем? Щиты одинаковые, если правильно помню, однотипны с уазовским. Разница в крышке РК, под тросовый привод там стоит ролик сверху, а под тягу - его нет. Если ошибаюсь - рад буду поправкам. Изменено 9 октября 2017 пользователем esaul1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 7 минут назад, esaul1 сказал: Не бронирую. Но, сорри за флуд - а разница в чем? Щиты одинаковые, если правильно помню, однотипны с уазовским. Разница в крышке РК, под тросовый привод там стоит ролик сверху, а под тягу - его нет. Если ошибаюсь - рад буду поправкам. Ошибаешься Алексей. Щиты под трос и тягу ручника разные.Фото в каталогах разных годов посмотри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Только что, Maxx1969 сказал: Ошибаешься Алексей. Щиты под трос и тягу ручника разные.Фото в каталогах разных годов посмотри. Посмотрю, Миш, спасибо. Типа - теме АП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 В 09.10.2017 в 19:57, esaul1 сказал: - а разница в чем? Разница в разжимном механизме,верхней крышке раздатки и крышке подшипника вала раздатки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 (изменено) Только что, Кудряшка сказал: ................,верхней крышке раздатки и крышке подшипника вала раздатки Так это раздатка. Ага, освежил в памяти. А сам щит-то чем отличается? Дырки под разжимной механизм другие? Валялся в гараже щит, там крепежные отверстия с РК не совпадали, а все остальные дырки были идентичны. Еще раз, сорри за флуд. Изменено 9 октября 2017 пользователем esaul1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Повторяю щиты разные под трос и под тягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 Щит ручника -продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2017 вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69stepan 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2017 нужен диск сцепления на двиг. м-20, назови цену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2017 У меня только такой .Это от М-20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69stepan 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 померяй диаметр диска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2017 В 23.10.2017 в 13:06, 69stepan сказал: померяй диаметр диска в выходные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2017 В 23.10.2017 в 13:06, 69stepan сказал: померяй диаметр диска 225мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69stepan 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2017 Диск сцепления нашел по месту жительства, вопрос-есть ли корзина сцепления на м-20,новая или нет,и цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 44 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2017 у родного какой диаметр диска ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
