ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО ПОДОБРАТЬ ВТУЛКУ  .  ПОД НОМЕРАМ 11 . ПОСМОТРЕЛ ВИДИО АВТОЗНАХАР  ГОВОРИТ ОНА НУЖНА ТАМ ЧТОБЫ НЕ ЛЮФТИЛА
Изменено пользователем Вова 93
ТАКАЯ ВТУЛКА СТОИТ НА ГАЗ 66 .
Не внимательно вы видео смотрели ,он объяснял откуда втулка,если память не подводит то шатунная от двигателя трактора т40
ТРАКТОР Т 40  ЭТО РЕТРО ГДЕ НАЙДЕШЬ ЗАПЧАСТИ  НА ИНОМАРКУ БЫСТРЕЙ НАЙДЕШЬ
29 минут назад, Вова 93 сказал:
Ай-яй-яй! https://agro-claster.ru/product/vtulka-shatuna-traktora-t-40-t-25-t-16-d37m-1004115-d-144-d-21/    и незачем так орать.....
Только в том месте, где планируется ставить эту втулку в Шопк, на Шрусе нет привалочной плоскости под втулку.
Недавно ставил , на шариковом шрусе была. Нашел пластинки бронзы и согнул.
На пяти шариковых" бендик вейсах" привалочная поверхность под втулку и под сальник есть ,а в современных бирфильдах только под сальник поверхность.Себе думаю в рюмку под бирфильд,вместо сальника втулку бронзовую установить.
3 часа назад, lisovin161 сказал:
Вместо сальника можно поставить подшипник от иномарочного кондиционера
