серый007 250 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Подскажите как лучше запитать прибор указателя температуры ОЖ. На 4216 в этом месте где стоит датчик ,пусто ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) Нужен, чтобы показывал показометр на панели, или датчик для мозгов? И указатели какие стоят, родные 69-е или уазовские? Изменено 21 июня 2017 пользователем speedoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2017 7 часов назад, серый007 сказал: запитать прибор указателя температуры ОЖ Подать "+" с замка зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый007 250 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2017 Приборы УАЗ , датчик на мозги есть а рядом должен быть , по старому , датчик на приборы .если рассверлить то они вероятнее всего встретиться... Где ещё вероятность правильной установки датчика? Есть мысль - на печку идёт патрубок - сделать там тройник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2017 На 4216 должно быть 2 штуцера латунных. Из корпуса помпы на печку. И такой же должен выходить из корпуса термостата. В нем внутренняя резьба, куда прекрасно вкручивается датчик ОЖ. У меня там ТМ-101 стоит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хугин 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2018 сзади ГБЦ есть окошко, на 4 болтах крышка, меняем крышку на такую же только под датчик вкручиваем датчик и и подводим провод и вуаля)у меня так сделано) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
