iggrigkov@yandex.ru 9 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2017 Новый ремзаводской кузов. Справа зазоры между задним бортом и кузовом в норме, слева внизу норма, вверху на 15 мм больше, чем надо. Прошу мастеров совета как исправить. Резать или кувалда ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый газ 193 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2017 Переустановка угла поможет, точно такая же проблема была, кузов тоже новый ремзавод. По точкам сварки сверлить, и ставить правильно. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2017 (изменено) Вот как-то так: Изменено 27 июня 2017 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
