mstf 5 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2017 Разбираю 2 Газона. Кузова в плохом состоянии. Агрегаты в рабочем состоянии. Авто в Ижевске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XakAs 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2017 Задние буфера (что по лучше), упоры на капоте рамки лобового, фиксаторы рамки лобового ( которые на самой рамке крепятся), две накладочки в дверных проемах - ответные части замков ( на четырех болтиках крепятся) бронь до фоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2017 Шланги маслофильтра тонкой очистки есть родные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2017 Топливные трубки комплектом - бронь до выяснения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2017 Рычаг раздатки короткий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pajero 516 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2017 маслорадиатор хочу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2017 С фотками думаю дело пошло веселей бы 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИХАЛЫЧ-86 16 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2017 Сиденья комплектные нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2017 Пропал хозяин и фото вместе с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mstf 5 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Пока фотки лавок 2500р. Кузова в плохом состоянии, продавать смысла нет. Двигатели неродные ГАЗ21 и УАЗ 414. Маслофильтра нет. Пока могу продать рычажные амортизаторы. Движки пока не разбираю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Куплю все болты,гайки,шайбы после разбора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2017 Длинный шланг гофрированный печки салона есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никита Охотников 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Бронь на механизм кнопки сигнала, если есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 339 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Если движки будете разбирать, куплю крышку распредшестерён 414двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 198 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 пер. бампер нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 В 30.06.2017 в 18:39, LexaNeDoma сказал: Рычаг раздатки короткий. Очень надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mstf 5 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 В 30.06.2017 в 08:59, Varsham сказал: Шланги маслофильтра тонкой очистки есть родные? Трубки ФТО от Победы. 2 часа назад, Антон сказал: пер. бампер нужен Бамперы самопал. 2 часа назад, Никита Охотников сказал: Бронь на механизм кнопки сигнала, если есть Кнопки сигнала нет. 17 часов назад, Varsham сказал: Длинный шланг гофрированный печки салона есть? Гофрошланга печки нет. В 30.06.2017 в 19:39, LexaNeDoma сказал: Рычаг раздатки короткий. Рычаг раздатки короткий посмотрю, был отдельно. В 30.06.2017 в 08:21, XakAs сказал: Задние буфера (что по лучше), упоры на капоте рамки лобового, фиксаторы рамки лобового ( которые на самой рамке крепятся), две накладочки в дверных проемах - ответные части замков ( на четырех болтиках крепятся) бронь до фоток. Все убито, или нет в наличии. В 30.06.2017 в 17:56, gaz69-68 сказал: Топливные трубки комплектом - бронь до выяснения. Бензопровод весь из кусков. Все что снял - на фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ковров63 12 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Буксирные крюки,шланги что на фото и печка бронь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 (изменено) В очереди на 2 шланга фто Изменено 7 июля 2017 пользователем Varsham Причина редактирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Далее в л.с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ковров63 12 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 46 минут назад, Ковров63 сказал: Буксирные крюки,шланги что на фото и печка бронь. Бронь снял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 163 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2017 Конштейны передних крыльев (укосины) имеются ? За шлангами ФТО постою в очереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mstf 5 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2017 Рамка лобового, есть немного ржавчины. Стеклоочиститель родной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2017 В 06.07.2017 в 21:00, Кудряшка сказал: Куплю все болты,гайки,шайбы после разбора Что то ответа не услышала,есть метизы после разбора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mstf 5 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2017 Авто разбирается постепенно. Классифицировать крепеж не буду. Смысла продавать не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
