DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) Распродаю свои запчасти: Газ 69А: Кузов (состояние хорошее, немного ржавчина присутствует на дверках, но ничего критичного нет. Оранжевое на фото это сурик полностью обработан) Цена: 20000 Рама (есть место где подваривалась, не гнилая и не ржавая) - 5000 Двигатель м-20 (рабочий, но не полный комплект) - 3000 Документы продублирую здесь - 18000 (Все Б/Н кроме двигателя, он прилагается) Двери - 1000 шт. Надставка на дверь - 300 Заднее стекло тента - 300 Борт задний - 1000 Черепаха кпп, раздатка - 300 шт. Корпус сидения передние - 800 шт. Задние (нужно перетягивать) - 500 Жабры боковые ровные, не вареные - 1200 Газ 69: Решетка радиатора в сборе - 1500 Жабры боковые - 800 Жабры низ (есть места сварки) - 500 Дверь водительская - 1000 Дверь пассажирская - 1000 Капот - 1200 Жалюзи - 300 Тросик на жалюзи в сборе - 200 Ободки фар - 300 Стартер ножной - 1000 Генератор - 1000 Бензонасос - 300 Трамблер с проводами - 1000 Трамблер без проводов - 800 Бак основной - 1000 Бак дополнительный - 500 Трубы топливные в ассортименте... Головка блока с прокладкой - 2000 Помпа - 300 Моторчик стеклоочистителя - 300 Это основное по ценам. Остальное смотрите на фото, пишите обсудим цены. Изменено 16 августа 2017 пользователем DeafZlodey редактировал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Emiel Riges 7 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Передние сиденья почём? Забронирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Тройник отопителя, патрубок с/охлаждения, бак основной,надставки дверей если газ 69, корпус печки интересует. Фото и цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolay32 76 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Брызговик с рамы бронь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolay32 76 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) Ответные части на кузове под шип бронь для Ильи. Изменено 17 июля 2017 пользователем nikolay32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 42 минуты назад, Emiel Riges сказал: Передние сиденья почём? Забронирую. 800шт а за оба 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Взял бы тройник печки и корпус термостата, они на фото рядом. В какую цену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Добавлю к тройнику отопителя, патрубку с/охл. (корпус термостата),крепление запаски. По баку до уточнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Шланги фто и длинный шланг отопителя ветрового окна есть?если да,то за сколько продадите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 заливную горловину с трубой до бака, серьги рессор 4шт, механизм газульки от педали до карба, одну стремянку и заднюю прокладки под стремянки, пальцы стоек амортизаторов, крепеж передних крыльев, педали. напишите пожалуйста что по чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
c-kondr 72 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) Наружную ручку двери, сигнал Газ 69, уплотнитель между салоном и трубками печки которые выходят под капот бронь (Обойма уплотнителя трубок радиатора отопителя) брызговик двигателя на раме бронь второй в очереди Изменено 17 июля 2017 пользователем c-kondr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) Брызговик с рамы третьим буду. Изменено 17 июля 2017 пользователем gaz69-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2017 Задний диван с А-ки цена, можно подробные фото. Также интересуют подушки передних сидений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2017 21 час назад, gaz69-68 сказал: Брызговик с рамы третьим буду. брызговик продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2017 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2017 Комплект топливных трубок с рамы, если не перегнуты. Ответ прошу в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2017 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2017 (изменено) См. л/с. Изменено 31 июля 2017 пользователем protector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2017 Двери на 69 обе можно? Прикупил бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2017 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Ободки фар большой горшок? Состояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeafZlodey 1 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 ответил, подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
